28 Сентября 2026, 09:27:27
Покупка CRVII и первая проблемма с тахометром
Тема: Покупка CRVII и первая проблемма с тахометром (Прочитано 6045 раз)
TimoLie
Авто:Honda CR-V II АКПП
05 Февраля 2010, 00:20:49 »
Ну вот и я влился в Ваш клуб. теперь владею CRV-кой.
первое впечатление расплывчатое после Opel Vectra B-совсем разные машины, но об этом расскажу в курилке.
а проблема заключается в том, что ехал домой.. и тут заметил что обороты на 5000, хотя движок не гудит... потом стали расти, но двигатель крутит нормально...и в итоге стрелка завалилась за 10000 и там болтается. машина едет стабильно, не гудит.. по звуку обороты в норме...
как теперь вернуть стрелку тахометра в нормальное положение? снимать панель??? =(((
спасибо за ответы!
Re: Покупка CRVII и первая проблемма с тахометром
05 Февраля 2010, 00:26:31 »
Вливаются у нас в разделе
"Будем знакомы"
зы: поправь профиль!
05 Февраля 2010, 01:35:09 »
Для начала включи режим самодиагностики приборной панели. Методика в FAQе:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg219672.html#msg219672
Если стрелка так и будет лежать, то скорее всего соскочила с оси. Наверняка в приборку лазили. Снимать, разбирать и насаживать стерлки заново.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
05 Февраля 2010, 09:32:26 »
Ага, и наверняка, чтобы показания одометра подкорректировать перед продажей
Тут недавно одного встретил на такой машине тоже 2002года, а на спидометре 70.000км, и он настолько в этом убежден.
TimoLie
05 Февраля 2010, 10:31:38 »
у меня 62 мили =))
стрелка упала, но она там елозит... видимо просто соскочила.
А трудно панель снимать?
05 Февраля 2010, 10:41:56 »
Поиск рулит!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32348.0.html
TimoLie
05 Февраля 2010, 12:57:34 »
спасибо большое буду пробовать!!!
Andrey3444
Авто:Honda cr-v rd5 k20a руль правый
29 Января 2017, 08:18:03 »
Такая же проблема. Опустил стрелку многократным включением-отключением зажигания, но не надолго, на следующий день стрелка опять поднялась. Так что, снимать приборку и двигать стрелку пальцем или снимать с оси?
Safe-Rise
CR-V 2.4 2004; CR-V 2.4 2012
Авто:CR-V III, 2,4 л
г.Братск
01 Марта 2017, 12:21:07 »
Такая же проблема была, только со спидометром. Заехал на заправку, залился. Купил там же батарейку для сигналки. Отъехал от колонки, заглушил, поменял батарейку в брелке, завел и поехал дальше. Бросаю взгляд на спидометр, а там стрелка аж зашкалила
. Знакомые хондоводы с такой ситуевиной не сталкивались, советы были разные, вплоть до разборки и установки стрелки вручную. Но вылечилось все банальным скидыванием клеммы с аккумулятора
. Теперь голову думаю о причине : то ли при заправке статика пробила, то ли сигнализация как-то при смене батарейки повлияла. Склоняюсь к первому.
Лежачий полицейский - это место, где сливаются воедино две беды России...
