28 Сентября 2026, 09:27:14 *
Автор Тема: Покупка CRVII и первая проблемма с тахометром  (Прочитано 6042 раз)
TimoLie
Авто:Honda CR-V II АКПП
« : 05 Февраля 2010, 00:20:49 »
Ну вот и я влился в Ваш клуб. теперь владею CRV-кой.
первое впечатление расплывчатое после Opel Vectra B-совсем разные машины, но об этом расскажу в курилке.
а проблема заключается в том, что ехал домой.. и тут заметил что обороты на 5000, хотя движок не гудит... потом стали расти, но двигатель крутит нормально...и в итоге стрелка завалилась за 10000 и там болтается. машина едет стабильно, не гудит.. по звуку обороты в норме...
как теперь вернуть стрелку тахометра в нормальное положение? снимать панель??? =(((
спасибо за ответы!
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 00:26:31 »
Вливаются у нас в разделе "Будем знакомы"   Афро
зы: поправь профиль!  Подмигивающий
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 01:35:09 »
Для начала включи режим самодиагностики приборной панели. Методика в FAQе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg219672.html#msg219672
Если стрелка так и будет лежать, то скорее всего соскочила с оси. Наверняка в приборку лазили. Снимать, разбирать и насаживать стерлки заново.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 09:32:26 »
Ага, и наверняка, чтобы показания одометра подкорректировать перед продажей Веселый
 Тут недавно одного встретил на такой машине тоже 2002года, а на спидометре 70.000км, и он настолько в этом убежден.
TimoLie
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 10:31:38 »
 Улыбка у меня 62 мили =))
стрелка упала, но она там елозит... видимо просто соскочила.
А трудно панель снимать?
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 10:41:56 »
Поиск рулит! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32348.0.html
TimoLie
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 12:57:34 »
спасибо большое буду пробовать!!!
Andrey3444
Авто:Honda cr-v rd5 k20a руль правый
« Ответ #7 : 29 Января 2017, 08:18:03 »
Такая же проблема. Опустил стрелку многократным включением-отключением зажигания, но не надолго, на следующий день стрелка опять поднялась. Так что, снимать приборку и двигать стрелку пальцем или снимать с оси?
Safe-Rise
CR-V 2.4 2004; CR-V 2.4 2012
Авто:CR-V III, 2,4 л
г.Братск
« Ответ #8 : 01 Марта 2017, 12:21:07 »
Такая же проблема была, только со спидометром. Заехал на заправку, залился. Купил там же батарейку для сигналки. Отъехал от колонки, заглушил, поменял батарейку в брелке, завел и поехал дальше. Бросаю взгляд на спидометр, а там стрелка аж зашкалила Злой. Знакомые хондоводы с такой ситуевиной не сталкивались,  советы были разные, вплоть до разборки и установки стрелки вручную. Но вылечилось все банальным скидыванием клеммы с аккумулятора  Улыбка. Теперь голову думаю о причине : то ли при заправке статика пробила, то ли сигнализация как-то при смене батарейки повлияла. Склоняюсь к первому.
Лежачий полицейский - это место, где сливаются воедино две беды России...
