23 Марта 2026, 08:36:01 *
Автор Тема: Запотевает водительская половина лобового..  (Прочитано 6088 раз)
a693e
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« : 05 Февраля 2010, 07:06:44 »
Всем привет.
Предистория. Ехал по трассе за бортом -25 и вдруг услышал небольшой хлопок, после него моментально затянуло лобовое.. переключил обдув на стекло и поехал дальше..
Теперь же при каждом утреннем троганье со стоянки на первых же ста метрах его затягивает в ноль Грустный водительскую часть сильнее.. приходится постоянно его прогревать перед тем как поехать.. Что могло случиться из климата дует хорошо и равномерно проверял.
Неужели лоб переклеивать придётся? и в нём ли дело? помогите советом друзья, спасибо
будь здоров, не кашлей!
arts77
г.Казань
« Ответ #1 : 05 Февраля 2010, 08:37:53 »
имхо варианты:
не забирает воздух с улицы (что-то с соответствующей заслонкой)
кондиционер перестал работать по какой-то причине
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #2 : 05 Февраля 2010, 09:50:22 »
хлопок - мог и камешек словить в радиатор кондея, могла и трубка какая-то лопнуть... думаю, скорее всего что то с кондеем...
CR-V 2.4 2008 года - продан
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 12:43:45 »
...и вдруг услышал небольшой хлопок..
Хлопок-камешек по лобовому или внутри машины?
Если внутри, то скорей заслонка рециркуляции переключилась (механически, сломалась итд) в режим забора изнутри. Потеет больше у водителя потому, что путь воздуха дольше.
Проверьте 1. дует ли из щелей под лобовым в принудительном режиме и работает ли переключатель обдува (ноги-руки-хвост Подмигивающий)
2. Если да, то выньте воздушный фильтр (внимательно прочитав инструкцию к машине.
3. проверить кондюк можно в теплом (+-0*С) месте.
a693e
« Ответ #4 : 05 Февраля 2010, 14:36:02 »
хлопок был похож как раз на ломающуюся пласмаску. проверил все режимы климата, всё ок, отовсюду дует. стекло начинает затягивать только в морозы за -20, так в обычные дни -10,-20 все вроде нормально.
a693e
« Ответ #5 : 05 Февраля 2010, 14:38:01 »
и затягивает ТОЛЬКО водительскую сторону лобового. остальные окна прозрачны
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #6 : 05 Февраля 2010, 18:20:43 »
КАТЕГОРИЧЕСКИ прекратить выпивать за рулем Смеющийся
При включении режима в лобовое стекло дует из обоих дефлекторов под стеклом и поток из кругляша сверху слева и справа одинаков?
Как варианты: - давно и регулярно... фильтр салонный меняли?
                       - в режиме запотевания попробывать слегка приоткрыть водительское стекло-обеспечить проток воздуха.
                       - Для цыркуляции воздуха в салоне авто существуют клапана в задней части багажника с выпуском под бампер слева и справа-может забились снегом?, заклеили при шумоизоляции итд...
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 19:00:55 »
+1 ...вернее прекратить садиться с утренним выХЛОПом.  Подмигивающий
a693e
« Ответ #8 : 08 Февраля 2010, 09:24:24 »
из обоих дефлекторов дует одинаково.
про клапана вполне возможно, т.к. люблю погонять по ледовым трассам, ну естественно не без вылетов Веселый только мне кажется все бы окна тогда затягивало, а тут только половина лба..
