10 Июля 2026, 00:31:33 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 45   Вниз
Автор Тема: Какой бензин Вы заливаете (92/95/98) ?  (Прочитано 495905 раз)
Смарт
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #330 : 27 Ноября 2008, 21:43:45 »
тогда какой зазор должен быть
и регулировать его или новые свечи поставить?
1,1 мм. Но лучше менять, тем более на CR-V не такие уж и дорогие свечи.
CR-V I 2.0 AT -> CR-V III 2.4 AT
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #331 : 27 Ноября 2008, 22:41:11 »
А я в Калининграде с момента покупки\два года назад\сперва лил 92 потом стал лить 95 лукойл
ездить стала лучше а свечи еще не менял хотя проехал около 45000 после замены
свечки ngk-mazda-по каталогу они идут и расход на 95 меньше и газовать не так приходится...вот..
Я тоже отъездил на свечах без замены около 40 000 км. Никаких проблем не было, но решил поменять. Как оказалось, свечи были напрочь убитые, но после замены никаких изменений, только расход примерно на поллитра снизился:)
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #332 : 28 Ноября 2008, 00:11:32 »
Спасибо за совет по свечам завтра гляну что и как Афро
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
Куманай
Я в шляпе
Авто:Honda CR-V1, АКПП
« Ответ #333 : 03 Декабря 2008, 23:39:26 »
А я лью всегда 95. Заправляюсь на одних и тех же заправках.Никаких проблем не было.Ездили на машинах летом на Кубань заправлялись только на Лукойле.По трассе расход от 8 до 9 литров, ну а по городу сами знаете. Подмигивающий
Ваш "старенький" новичок.
odoev
« Ответ #334 : 18 Декабря 2008, 20:31:26 »
На хондовском сервисе (не официальном!) парни разложили все по полочкам: в а/м с двигателем объемом 2,4 надо заливать АИ-92 (но с оговоркой - только на проверенных заправках, и даже подсказали одну), в 2-х литровый - АИ-95.
Кстати, в каталоге на CRV-II, 2.4 указано какой бензин надо заливать: 92-регуляр, 95. Поэтому, испробовав все варианты топлива и периодическую борьбу с Checom, воспользовался рекомендациями и заправляюсь только 92 бензином на одной Шелловской заправке. Двигатель (копм), слава Богу, забыл про лампочку Chec.
Чего и всем желаю! Удачи всем на заправках!
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #335 : 18 Декабря 2008, 21:03:53 »
95, только ВР
в регионах и СНГ - Лукоил
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #336 : 26 Декабря 2008, 09:59:31 »
Только 95- на лючке написано-только 95
Olegovalp
sergey66
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A AT5
г.Троицк М.О.
« Ответ #337 : 03 Января 2009, 01:14:31 »
Привет Хондаводам. Первая Хонда црв была 1998 года АКП с двигателем B20B(Японка) хавала всё подряд в москве и глубинке. Ездил в основном на 92-м, а иногда лил 95-й. Разница в расходе топлива была только заметна когда откровенное г.. попадалось пару раз! Естественно расход увеличивался. Хотя теоретически на 95-м расход должен быть меньше чем на 92-м, но кто это в точности замерал неизвестно. Сейчас 2005 год мотор К24А АТ5 (Японка) заливаю 92-й и езжу без проблем уже 3 месяца. Заправляюсь на разных заправках, например Сибнефть(Киевское ш-е и Бутово), Коримос(МКАД), Лукойл(Киевское ш), ТНК, Сокол(Калужское ш), Ойл-Шоп(МКАД-Ясенево), Авис-АМ(пересечение МКАД-Варшавское ш). Всем удачи и чистого бензина! Афро
ПУХ
NIKro
Баловник
Авто:SuzukiGVN, АКПП, красненькая
г.Пенза
« Ответ #338 : 23 Января 2009, 13:06:06 »
В интернете и по тв пишут и говорят что у нас с высоко актановыми бензинами проблема, вроде большинство бензина производится присадками. Поэтому рекомендуют лить 92 вроде он как более чистый, и еще смотрел программу про бензин там рассказывал эксперт по спортивным бензинам, так вот он сказал бензин как пиво - должен быть свежим и как рекомендацию дал совет заправляться на заправках с большим потоком машин (текучка бенза выше) это вроде при дорожных кафе - нужно есть там где много дальнобойщиков.
Так вот судя по этой логике 98 это одни присадки, а так как машин требующих 98 относительно не много то и не свежий он на заправках  Смеющийся
Но это все так.. интернет и тв, как все по правде фиг знает.
QRZ
« Ответ #339 : 23 Января 2009, 13:31:52 »
Иваныч, это из той же оперы что и преодически надо давать двигателю  и коробке "просратца" , тоесть пару раз тапка в пол до отсечки, делать это или нет личное дело каждого,
Я если попался на гавённый 92 , то бодяжу его 95-96, но постоянно его не заливаю,
по мануалу наши движки расчитаны на бенз не ниже 91 , 92 вроде начали делать нормальный я заливаю его.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #340 : 23 Января 2009, 17:02:08 »
С качеством бензина проблем особых нет. У меня друг работает на Славнефти(где я и заправляюсь), говорит, что бензин действительно хороший. Обычно лью 95. Вот и интересуюсь, если залить(залить с нуля, а не разбавить имеющийся) литров 15 98, не будет ли хуже.
претензии к авто есть? если нет, то не мешайте авто работать.
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #341 : 23 Января 2009, 18:31:42 »
Живу в Барнауле. На заправках предлагают кроме 92 -  95,96 и 98 бензин. Как то была статья "За рулем" что поставляющие нам бензин Омский и Ангарский НПЗ мах производят 92.  Отсюда и выводы.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #342 : 24 Января 2009, 19:46:03 »
У нас марки бензина 91,95,98 и 100.Заливаю 95 как в мануале.Остальные как-то не решаюсь.Хотя 98 и 100 я думаю можно было бы пару раз залить.Прочистить двигатель.Что посоветуете?
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Kostja
Авто:RD7 американка
« Ответ #343 : 25 Января 2009, 05:20:40 »
Сразу после покупки лил 92. Регулярно загорался "чек" по кислородному датчику. Решил попробовать 95. Примерно через 10000 км "чек" стал загораться гораздо чаще (ошибка таже). Перешел обратно на 92 - 4000 "чек" не загорается.
Катран
Авто:Honda CR-V,АКПП,Европа.
г.Одесса
« Ответ #344 : 27 Января 2009, 11:47:35 »
у меня европейка и на лючке наклейка 95.лью только 95 премиум,производства Мажейко-нафта(Литва).проблем нет.резвая и расход нормальный,заводится с пол пинка.единственное,что морозов у нас конечно нет таких как на Севере.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 45   Вверх
