28 Сентября 2026, 07:52:50 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 45   Вниз
Автор Тема: Какой бензин Вы заливаете (92/95/98) ?  (Прочитано 508132 раз)
batareya
Авто:CR-V RD8, Европа
« Ответ #180 : 04 Декабря 2007, 03:51:08 »
Конечно не специально. Он забился.
Кожа, Мэх, панэль Орех....
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
« Ответ #181 : 04 Декабря 2007, 05:52:56 »
а забился потому, поди, что 92 лил на непроверенных заправках (то биш 80-й тетраэтилсвинцом до 92 раскочегаренный)Подмигивающий?
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
« Ответ #182 : 04 Декабря 2007, 08:58:57 »
Заправляюсь 95 обычным без суфиксов и префиксов. Более чем устраивает. В основном BP и ЛУКОЙЛ
Загрузочный сектор Москвы
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #183 : 06 Декабря 2007, 05:43:58 »
В обчем доездил бак 98-го, получился немного смешанный цикл (проехал 260 км из них 40 по трассе). получилось 16 литров. нехило. залилсо теперь 96-м. по ощущениям движко стал работать ровнее. буду мерить расхот.
batareya
« Ответ #184 : 06 Декабря 2007, 15:09:20 »
80-й тетраэтилсвинцом до 95 раскочегаренный. Скорее всего так Смеющийся
Причем залил на проверенной заправке.
Вл@димир
CR - V 2005г. американка МКПП , Н.Новгород
« Ответ #185 : 06 Декабря 2007, 17:29:31 »
рсход после вырезки ката(тыж ушол от Евро - 4) и должен повысится однозначно,но уверен,что и движок раскручивается легче.
к терпеливому всё приходит вОвремя.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #186 : 06 Декабря 2007, 17:55:01 »
А я думаю, что расход наоборот должен понизиться. Это всеравно что вместо штатного глушителя поставить прямоток. Двигателю будет легче "дышать". Для достижения определенной скорости потратится определенная мощность которую двигателю однозначно будет легче достичь с меньшим сопротивлением выхлопным газам на выходе.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
batareya
« Ответ #187 : 07 Декабря 2007, 03:26:25 »
И правильно думаешь  Афро Подмигивающий
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #188 : 07 Декабря 2007, 08:58:33 »
+1
Что я на своей и сделал. Расход 98 на полном прямо потоке от штанов до банки упал на один литор.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #189 : 07 Декабря 2007, 21:25:06 »
Про бензин с заправок ВР autoreview.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=4073&MID=s
Вл@димир
« Ответ #190 : 08 Декабря 2007, 00:07:31 »
тогда ответте,уважаемые,для чего стоят две лямды до и после КАТА ,и как они работают??? Подмигивающий
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #191 : 08 Декабря 2007, 00:21:38 »
Я полагаю, что стоят они только для тестирование выхлопа на соотоветствие нормам.
batareya
« Ответ #192 : 08 Декабря 2007, 04:42:22 »
Да, один датчик измеряет на входе, а другой на выходе. На них я поставил контроллеры (симуляторы), чтобы показывало, что все норм. и не горел чек.
Вл@димир
« Ответ #193 : 08 Декабря 2007, 19:59:20 »
именно так и есть,только когда смесь шла богатая через лямду,лямда давала сигнал на контроллер и тот смесь обеднял независимо от твоего желания и давления тапкой на педаль.Так как каты у тебя уже нет,то соответственно обеднять смесь уже некому(нечем),отсюда следует,что как ты дунешь в горшки бензину - так и будет,а стало быть и жор бензина будет возрастать и выхлоп будет грязнее!Когда я решил вырезать КАТ с Бэхи в солидной тюнинговой канторе мне так всё на пальцах и объяснили Подмигивающий
spy
« Ответ #194 : 10 Декабря 2007, 08:31:59 »
Спасибо. Я стараюсь запровляться обычным 95. Без всяких присадок. Это как со здоровьем, чем меньше химии мы употребляем, тем здоровее. Афро
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 45   Вверх
