25 Сентября 2026, 06:06:57 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты при нажатии на аксел-р.  (Прочитано 28808 раз)
Evgen1982
« Ответ #30 : 27 Апреля 2014, 19:05:18 »
Мерить надо когда фишка одета на датчик. Поверни ключ в положение масса(но не заводи), аккуратно проткни иголками провода от жгута идущего к датчику, и про меряй показания. Должно быть при закрытой заслонке 0.5 вольта, если больше или меньше то откручивай болты датчика и аккуратно подгоняй его под нужные значения.
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #31 : 01 Мая 2014, 17:41:05 »
ВСе померил,выставил по мультиметру,только у меня почему-то 0.05 а когда заслонку открываю все к 0 идет. но с коробкой проблемы и с оборотами пропали,заказал новый датчик с ебей ! Буду ждать....
slavok553
г.Боготол
« Ответ #32 : 28 Мая 2014, 21:06:16 »
Пришел,датчик TPS! ВСЕ хорошо рабочий. Выставил,старый то я разбирал,не надежный он был но работал зараза,этот поставил разницы не ощутил но уже надежно! ВО янки прислали! Я уже думал что все.. Почтольену сказал что дед прислал на день погранца подарок,всей почте почва разговора!!!!
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #33 : 17 Июня 2014, 12:28:36 »
так в итоге помогло или нет, я чтото не понял из поста...
slavok553
г.Боготол
« Ответ #34 : 18 Июня 2014, 06:49:05 »
Да помогло.Все в порядке!
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
