13 Сентября 2026, 04:01:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не заводится после ДТП. Непонятные коды диагностики.  (Прочитано 31205 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #15 : 17 Февраля 2010, 16:15:04 »
С левой стороны внизу эта крышка, но прежде чем туды лезть, лучше отключить разъем и прозвонить мультиметром целостность соленоидов. И какую ошибку выдает сканер? Если пишет clutch pressure solenoid A, то это наружный, а если shift solenoid A, то это внутренний.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
« Ответ #16 : 17 Февраля 2010, 16:59:24 »
То,что внутренний,это уже ясно, не пойму где крышка.Кто может показать на схеме???
Ну или как прозванивать,и где на них разъем???
« Ответ #17 : 17 Февраля 2010, 22:27:12 »
Что загорается на приборной панели при включении зажигания, и в какой последовательности гаснет?
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
« Ответ #18 : 18 Февраля 2010, 11:18:18 »
включаем зажигание-зеленый ключик гаснет,горят VSA,Восклицательный знак,Чек энжин,SRS,ремни безопасности, ну короче все лампочки...и еще драйв мигает на коробасе... при прокрутке вроде погасает чек энжин(вроде)после остановки стартера снова загорается....как-то так...(не,еще раз проверив,чек не гаснет) Плачущий Плачущий Плачущий
« Ответ #19 : 20 Февраля 2010, 02:33:49 »
А лампочка генератора ("+-") загорается?
« Ответ #20 : 20 Февраля 2010, 07:47:41 »
Марусь, все предохрантели в салонном и подкапотном блоках целы? и при включенном зажигании все потребители - лампы, приводы и проч. работают как надо и при этом на панели лампы не тускнеют сильно? хочется исключить обрыв земли по электроцепям и остановиться на датчиках.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
« Ответ #21 : 20 Февраля 2010, 09:54:06 »
Лампочка генератора всмысле красный значок аккума???
не,лампочки не гаснут,горят ровно...
преды...ну блин еще раз проверю,но вроде целы все были.. В замешательстве
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
« Ответ #22 : 20 Февраля 2010, 18:30:31 »
Все предохранители были проверены еще раз...
под капотом были обнаружены окислившиеся преды со значком Чек энжин..почищены,без результата...
Так-же была почищена масса на двигатель...
Как писалось ранее масса на форсунки и катушки есть.Нет импульсов на положительные кабеля катушек и форсунок.
« Ответ #23 : 20 Февраля 2010, 22:07:36 »
Блин, были б вы в Москве - уже б давно ездили на ней.
Как вы проверили отсутствие импульсов на катушках и форсунках? Если при включении зажигания загораются лампочки аккумулятора и "чек", плюс включается бензонасос - значит ECM включён и функционирует. Если бы он не получал импульсов от датчика DVN - то диагностика это показала бы. Ну не может он в этой ситуации не давать импульсов, если только не какая то необычная неисправность. Я ещё таких сгоревших мозгов ни разу не видел.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
« Ответ #24 : 21 Февраля 2010, 13:45:57 »
Вот и я про тоже... Злой
Вольтметр на разъем форсунки(всего два провода)..и крутим двигло...по нулям...А если соединить провод массы форсунки и плюс аккума, то показывает,что масса есть
На разъеме катушки-масса тоже есть,и пропадает она только через 2 секунды после выключения зажигания.
А на двух других контактах-ничего ни импульсов мультиметр не видит ни постоянного тока(((((((((
Может на мозги глянуть???на момент дорожек сгоревших или там чаго...где они под бардачком???
« Ответ #25 : 21 Февраля 2010, 14:28:52 »
а вот тут косяк, так как по схеме у нас на катушках черный всегда на массу, чер/бел идет на питание через предохранитель №1, зажигание, предохранитель №20.
провода управления можно прозвонить в режиме диода на мультиметре при отключенном аккуме и зажигании во второй позиции между управлением и землей, затем между управлением и питанием, если значения различны при переполюсовке - значит провод до мозга не оборван. ну и по разным цилиндрам должны быть схожие значения.
в личку еще глянь
дописываю про форсунки, на жел/чер должен быть +12 с предохранителя №6 при срабатывании основного реле , на цветных - управляющие импульсы на землю. при прозвоне ключи могут быть закрыты, ничего не увидим, хотя надо попробовать. судя по тому, что там земли есть - они должны спалить форсунки и лить бенз непрерывно. скорее всего не там/так меришь.
« Ответ #26 : 21 Февраля 2010, 15:06:50 »
Что то вы уже запутались и меня запутали.
Вот эти два факта противоречат друг другу:
Короче, питание на форсунки идет при запуске,на жел-черн.
Значит так: вольтметром проверить импульсы на форсунку нельзя. Длительность импульса - примерно 20-30 миллисекунд.   У форсунки два провода: на жел/чёр поступает постоянно + 12 В при включении зажигания.  На другой провод форсунки во время работы (ну и запуска естественно) поступают короткие импульсы "массы" от ECM.  Если на "массовых" проводах форсунок (это - корич, крас, голуб, желт) масса присутствует постоянно, то это означает, что выходные транзисторы в ECM (в мозгах по вашему) пробиты. Все 4 одновременно? Я в этом сильно сомневаюсь.
Теперь с катушками давай разберёмся. На катушке три провода. Чёрный постоянно соединён с массой. Место крепления массы - под топливной рампой между 2-й и 3-й форсунками. Чёрный с белой полосой - на нём при включении зажигания появляется постоянно + 12 В. На третий провод (желт/зел, син/крас, бел/син, корич) от ECM во время заботы поступают короткие импульсы + 12 В. Импульны короткие - увидеть их вольтметром нельзя.
Если (судя по лампочкам аккумулятора и "чек инжин") питание на ECM поступает, ECM тестируется и даже работает со сканером, то я полагаю что блок исправен. Если лампочка иммобилайзера (зелёный ключик) зажигается при включении зажигания  и гаснет (но не моргает), то значит ключ принят и запрета на запуск нет, а значит ECM импульсы выдавать должен.   В своей практике я запускал не один "мертвый" движок, в том числе и с "приговорёнными" мозгами. Во всех случаях причины были разные, но не ECM. Поэтому я и предполагаю, что блок управления двигателем всё же исправен.
Разбирайтесь с периферией.
« Ответ #27 : 21 Февраля 2010, 15:08:42 »
Дмитрий  Афро .   Как мы одновременно... Смеющийся
« Ответ #28 : 21 Февраля 2010, 15:27:12 »
Ну, Саш, то коллективный разум прет Подмигивающий надо с девушкой созваниваться, дело быстрей пойдет.
« Ответ #29 : 21 Февраля 2010, 15:31:39 »
Мне звонить не надо. Совет я и тут дам. А по телефлну лечить не умею.
Мне кажется проще уже на автовозе до Москвы её притащить - с транзитом может удасться договориться.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
