03 Февраля 2026, 02:16:21
Не заводится после ДТП. Непонятные коды диагностики.
Тема: Не заводится после ДТП. Непонятные коды диагностики. (Прочитано 28995 раз)
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
10 Февраля 2010, 23:19:20 »
Горит "Р" и мигает "D" и тишина
Re: Не заводится после ДТП. Непонятные коды диагностики.
10 Февраля 2010, 23:21:43 »
с машиной что-нибудь делала?
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
10 Февраля 2010, 23:25:06 »
Поменяла сдвоенный соленоид. Комп показывает ошибку соленоида А, но какой это сдвоенный или одинарный?
10 Февраля 2010, 23:29:35 »
когда меняла? машина после этого ездила? похоже на кривые ручки механиков.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
10 Февраля 2010, 23:35:28 »
Она была после дтп. Не ездила . Был отломлен датчик давления масла, и контакты сдвоен соленоидов.
10 Февраля 2010, 23:38:12 »
ну видимо так отремонтировали -((( .нужно мастеров напрягать. сейчас-то машина где?
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
10 Февраля 2010, 23:41:15 »
Так а соленоид "А" это какой: сдвоенный или одинарный сверху коробки???
Перебираю сама.)))
11 Февраля 2010, 08:51:00 »
Клапаны переключения A,B,C,Е - это те, что внутри.
Клапаны управления давлением А - вверху, В,С - спареный впереди.
Вот только к названию темы неисправность коробки не имеет отношения.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
12 Февраля 2010, 18:03:35 »
мигает так: 2 длинных - пауза - 7 длинных - пауза - 12 длинных и сразу 6 коротких пауза, и потом все повторяется...
ну с первыми двумя вроде понятно 20 и 70, а вот 12 и 6 - ЭТО ЧТО ЗА КОД ТАКОЙ?
Да,и еще,что такое датчик электрической нагрузки(код 20. модель LS, если что)
13 Февраля 2010, 23:30:51 »
датчик нагрузки - ELD, его сбой вызывает появление ошибки P1298. собственно, поиск вернет несколько тем с этой ошибкой.
чтоб с расшифровкой не мучаться, может есть вариант подключить борт компьютер и на нем посмотреть уже конкретно код ошибки?
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
16 Февраля 2010, 23:11:52 »
после нескольких попыток диагностики сканером "AUTOBOSS" получилось следующее:
P0974 -Shift solenoid A control circuit high
U1102- Manufactory defined code (это что такое?)
U0122-Data bus,vehicle dynamics control module-no communications (И Это тоже не понятно)
P1298- Electrical load detector circuit high
P0713- TFT sensor signal high - sensor1
причем, после стирания ошибок остаются только P0974 и P1298, остальные появляются после повторных запусков...
Интересное: машина после лобового,аварийная кнопка нажата обратно,насос топливо давит
НЕТ ИСКРЫ И ФОРСУНКИ НЕ ЛЬЮТ
Самое интересное: после снятия разъема с датчика коленвала, компьютер не выдал ошибки по нему!!!
ВОПРОС: ЧТО И ГДЕ МОЖЕТ БЛОКИРОВАТЬ ПОДАЧУ ИСКРЫ И ФОРСУНКИ???
17 Февраля 2010, 01:15:31 »
Мария, во первых не надо плодить новые темы. Старайтесь свою проблему обсуждать в рамках одной темы.
Аварийная кнопка всего лишь отключает бензонасос. Она нажата, и бензонасос качает.
Проверьте наличие напряжения 12 В на черном с желтой полосой проводе на катушках зажигания (достаточно на одной из них).
Проверьте напряжение на желтом с черной полосой проводе на форсунках (достаточно на одной из них).
Проверьте все предохранители, и особенно те, что в маленькой коробке под капотом.
Далее:
P0974: обрыв в цепи электромагнитного клапана А переключения передач (я уже писал: это один из тех, что внутри)
U1102: неисправность шины F-CAN
U0122: сбой обмена данными с VSA (тоже по шине CAN)
P1298: ELD (ищите поиском в форуме по этой аббревиатуре)
P0713: обрыв в цепи датчика температуры ATF
Ну и PS: датчик скорости вращения коленчатого вала используется только при работе двигателя для отслеживания пропусков воспламенения и до пуска двигателя не тестируется.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
17 Февраля 2010, 11:59:52 »
Да в том то и дело, уважаемый SанSаныч, ну не понятно, мозги для правильного определения угла зажигания и момента впрыска должны получить сигнал от датчика колена(ну и датчиков валов конечно),а тут получается: что он отключен,что подключен без разницы???(если я правильно понимаю принцип работы)
преды все тоже на месте и целые...значок иммобилайзера гаснет при старте...
С ошибкама U1102 и U0122 куда лезть,что смотреть??? Критично ли это для запуска двигателя или как влияет???
17 Февраля 2010, 14:05:22 »
Мы про какой датчик коленвала говорим?
Датчик ВМТ находится на выпускном распредвале.
На передней крышке на коленчатом вале стоит датчик скорости вращения коленвала. Я говорил про этот.
Прежде чем разбираться с шиной CAN, исправьте все прочие неисправности и заведите двигатель. А потом уже копайте дальше электрику. Если в системе обнаружена критическая неисправность (а обрыв клапана переключения передач - это критично), то ECM/PCM прекращает обмен данными по шине.
frontera3
Авто:Honda CRV
г.СПб
17 Февраля 2010, 14:56:56 »
Ага,ну вот уже что-то начинает проясняться...
Ну так и я про него,про датчик колена..на крышке цепи,внизу, под масл.фильтром...возле шкива колена))))Неужто мозги не читают его до полного запуска двигла???
Короче, питание на форсунки идет при запуске,на жел-черн.
Питание на катушки постоянно при вкл зажигании на черн желтый! С этим порядок.
Куда посоветуете рыть дальше???
А крышка доступа к внутренним соленоидам где?Не под сдвоенными внешними соленоидами случайно???больше нигде окошка нету...
И что там может быть за обрыв внутри??? Или контакты проводов окислились???Такое бывает???...ну исходя из того,что датчик давления масла на коробасе был отломан и в отверстие могла попасть вода(машина стояла порядка 4 месяцев)
