08 Июля 2026, 02:13:13
лампочки освещения
Тема: лампочки освещения (Прочитано 13913 раз)
sergey555
CRV 2002 г акпп. Москва
лампочки освещения
06 Апреля 2007, 10:29:25 »
Добрый день всем ! Меня достали лампочки подсветки климат контроля - перегорают , а платить по 500 р за замену не хочеться . Кто знает как снимается это блок что бы поменять лампочки ? Подскажите Заранее спасибо Авто CRV 2002 г
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Re: лампочки освещения
06 Апреля 2007, 10:50:40 »
поуму надабнап выяснить причину столь частых перегораний. А по снятию - вытаскивай пепелку, ящичег и смотри где там какие шурупеги, все открутишь и ориентируйсо по ситуации
ЗЫ: я сам не лазил там ни где, поэтому, чё знал сказал
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
13 Апреля 2007, 14:33:01 »
1. Сними центральную секцию приборнрой панели. 2 винта под центральным обдувом и 6 защёлок по периметру.
2. Сними центральный лоток приборной панели. 1 винт в глубине по центру под крышкой (крышку за верхний край отвёрткой на себя, под ней винт) 4 защёлки (2 снизу и 2 со стороны ручника) и 2 крючка сверху.
3. Затяни стояночный тормоз.
4. 2 винта в сверху панели управления отопителя. 4 защёлки по углам и 1 крючок по центру снизу.
5. Ну и разъём незабудь отключить.
Удачи
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
03 Октября 2007, 18:09:27 »
Ни фига не понял! А в картинках нет?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
03 Октября 2007, 23:23:20 »
Service manual .
Раздел 20-91. Здесь как снимать (с картинками)
Раздел 21-25. Здесь как заменять лампы подсветки (с картинками)
Alexey
г.Тамбов
04 Октября 2007, 23:36:49 »
однозначно каратит. скорее всего на массу. рекомендую сначала проверить, раз уж всё равно снимать придётся.
Takc
05 Октября 2007, 08:56:40 »
Service manual .
Не понял. Где искать его, этот мануал? А ссылку можно?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
05 Октября 2007, 23:26:04 »
Пожалуйста, всё наши ресурсы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.0.html
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
03 Апреля 2008, 23:10:43 »
У меня в пасажирском отсеке сгорела лампочка освещения. Стандартная 8 ватт, но в магазинах такую не нашел. Везде у нас продают 10 ваттные. Вопрос можно ли ее поставить? выдержит ли предохранитель и не расплавится ли плафон? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Honda CR-V forever
alt24
Авто:CR-V 2.2 CRDI
г.Бельцы
07 Ноября 2014, 15:37:27 »
извиняюсь что в данной теме!!! но как снять крышку центрального лотка не разбирая всю консоль??? под крышку попадает мелочь и всякие мелкие детали, а так-как она должна открываться вниз, эта мелочёвка клинит и крышка полностью не открывается!!
КДмитрий
Авто:cr v-RD7, к24а1, коробка автомат,руль левый, американка
год:2004 (по вину 2005)
22 Октября 2019, 15:30:01 »
Добрый день! подскажите должны ли подсвечиваться кнопки управления магнитолой (переключение треков, громкости) и круизом на руле (включением, сбросом и т.п.)?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
22 Октября 2019, 15:45:10 »
На руле нет подсветки
КДмитрий
23 Октября 2019, 07:03:13 »
Спасибо!
лампочки освещения
