17 Марта 2026, 09:01:55 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Подсветка дверных ручек салона - Изготовление.  (Прочитано 20290 раз)
sir
Авто:Honda CR-V, 2 л., RD8, 150 л.с., АКПП, европейка, левый руль
« Ответ #15 : 19 Февраля 2010, 11:18:44 »
Скачай схему, там все сразу увидишь.
Не могу найти схему. Не поможете?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 19 Февраля 2010, 11:27:33 »
Поможем, конечно. Нужно, только, внимательнее читать ФАК:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.msg6329.html#msg6329
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #17 : 19 Февраля 2010, 15:56:41 »
Если стоитт контроллер плавного тушения салонного света, то после него, прямо у плафона !!!
У праворулек можно наверное подцепится к подсветке замка, там тоже по открытию дверей, при глушении и плааавно. лучше светодиодную (и провода не тянуть к плафону)
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #18 : 19 Февраля 2010, 17:51:04 »
я взял в передней левой стойке,сними накладку,там и контролёр поставил,
не помню цвета проводов,(там их 3 или 4 всего)прощупать тестером не трудно,слегка заголить,тестер на массу и к проводу,и открыть дверь..
под силу почти любому мужику.Удачи.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
sir
« Ответ #19 : 25 Февраля 2010, 14:30:39 »
Спасибо, так и сделал.
Вопрос, если управление взять по "-"  с кнопки открывания двери, данная схема имеет место быть? Т.е. при открывании двери подсветка загорается только у этой двери. Это можно использовать как при подсветке поликов, так и освещении околомашинного пространства (чтобы в каку не наступить)?
(синим - стандартная схема, красным - предлагаемая)
* Podsvetka_dveri_niz_shema.JPG (6.98 Кб, 361x347 - просмотрено 1150 раз.)
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #20 : 25 Февраля 2010, 17:31:22 »
возможно получится,я б не стал заморачиваться,на дверях внизу я запитался от габаритов,и лёгкая подсветка под ногами всегда,а при открывании,включается подсветка в ногах,ну а дверца светит на землю. вот тут есть- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41471.0.html
sir
« Ответ #21 : 25 Февраля 2010, 19:09:50 »
Спасибо, читал Вашу темку. При открытии одной из дверей, остальные двери с улицы не "просвечивают"?
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #22 : 26 Февраля 2010, 20:46:11 »
нет,всё красиво.
Страниц: 1 [2]   Вверх
