12 Сентября 2026, 09:16:44 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера  (Прочитано 77620 раз)
« : 21 Ноября 2007, 20:14:26 »
Проблемка вот в чём.....
1)Включаю поток воздуха в положение №5(на ноги и стекло)(фото 1) -автоматически включается кондей, выключить кнопкой "А/С" не возможно... хотя люди говорят что должно выключаться!!!
2)При включении потока в положение №6(только стекло)(фото2) -тоже самое, но вроде в этом положении так и должно быть...
Вопрос! Как самому можно сделать так чтобы в первом случае можно было бы отключать кондей кнопкой"А/С"!?
* 1.jpg (73.92 Кб, 600x299 - просмотрено 1414 раз.)
* 2.jpg (66.24 Кб, 600x299 - просмотрено 1308 раз.)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 21 Ноября 2007, 20:19:09 »
На "европейках" кондиционер тоже автоматически включается, когда поворачиваешь рукоятку в эти два положения "стекло-ноги" и "стекло". Но если нажать кнопку кондиционера, то он выключается.
Возможно, японские конструкторы не слишком высокого мнения об американских пользователях  Подмигивающий
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #2 : 21 Ноября 2007, 20:25:55 »
У меня с этим тоже непонятка какаето!В крайнем правом положении кондёр не включается(хотя должен),но когда переводишь из положения "ноги-обдув стекла" в положение "обдув стекла", включается на мгновение где-то в прпомежутке!Может дело в контактах ?
не пашет
Takc
« Ответ #3 : 21 Ноября 2007, 20:32:11 »
скорее всего - да. можно попробовать снять и почистить контакты.
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2007, 20:45:24 »
Подскажи как снять панель,чтоб ничего не повредить и пистончики не поломать.
не пашет
« Ответ #5 : 21 Ноября 2007, 20:48:06 »
я всётаки думаю что дело не в контактах........
Takc
« Ответ #6 : 21 Ноября 2007, 20:49:05 »
Посмотри в разделе "скачиваем мануал"
Doroteos
« Ответ #7 : 22 Ноября 2007, 06:38:58 »
Конечно дело не в контактах, а в алгоритме работы... Ведь в других положениях кондиционер и включается и выключается при нажатии на кнопку, т.е. С контактами все о'к. Тоже напрягает эта фишка. Слежу за темой.
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #8 : 22 Ноября 2007, 08:06:59 »
У   меня   в  двух    крайних положениях ,  включается    кондиционер  , и абсолютно спокойно  выключается   кнопкой  , так   что   наверное   все таки   японцы     что то там  замкнули  , чтобы  он не  выключался   Подмигивающий
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #9 : 22 Ноября 2007, 08:11:13 »
да не, наврят ли кто-то будет специально это делать, причина плохих контактов тоже маловероятна. А вообще кондер сам по себе намана работает? Может действительно на американках такой алгоритм работы....
« Ответ #10 : 22 Ноября 2007, 09:54:32 »
Народ! так я о чём и говорю: Это нормальный режим работы установленый изначально!!!!!
По этому и спрашиваю ?? есть толковые электрики ?? Подскажите как это можно грамотно переделать своими руками.......    Чувствую что предётся самому лезть....(боюсь дров наломать!!!!!)
Doroteos
« Ответ #11 : 22 Ноября 2007, 10:55:38 »
Если решишь проблему , отпишись.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #12 : 22 Ноября 2007, 12:12:07 »
ждьйом sass'a
The world is yours (c) scarface
« Ответ #13 : 22 Ноября 2007, 13:20:33 »
Что б снять панель климата, нужно в ящичке над ней на задней стенке отковырять крыщечку, под ней саморез выкрутить, вытащить ящичек и тогда откроются взору два самореза панели климата.
« Ответ #14 : 22 Ноября 2007, 15:40:43 »
Спасибо СанСаныч! Мануал у меня есть.... ни чего нового ты мне не сказал......
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
