11 Июля 2026, 17:26:35 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера  (Прочитано 77007 раз)
Паша
Honda CR-V '02 и '04/Липецк
« Ответ #30 : 30 Ноября 2007, 00:34:24 »
Да, понятно что при минусовых температурах компрессор не включится, хотя у меня вентиляторы вкл., вопрос в том чтоб его можно было откл. при плюсовых температурах, например мне при +10 не надо чтоб он молотил.
Что то я не припомню когда у меня не работал компресор, работал вентилятор. (Нажатие кнопки А/С в крайних положения не означает его отключение)
Honda CR-V  '04  могу возмездно поделиться
icelord
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #31 : 02 Декабря 2007, 14:47:41 »
Где -то прочитал, что даже горящая лампочка кондиционера при -3 или - 4 градусах Цельсия и ниже
вовсе не значит  что компрессор кондера обязательно включится.
Установлена защита на включение компрессора кондиционера при отрицательных температурах.
да не отрицательных на улице! кондею, если честно - положить на то, что на улице, у него 1 датчик - на испарителе (это то, что в салоне), если его температура выше точки россы (+3-4C) то включается - так, что если в -30 на улице, прогреть машину, и погонять теплый воздух по рециркуляции - включится, как миленький, проверено многократно.
.ice
Хочешь получить ответ? -- Задай вопрос! (c) Сервис Cоветов
Doroteos
« Ответ #32 : 02 Декабря 2007, 15:51:01 »
+1 у меня при отрицательной температуре включается! Не лампа загорается, а включается именно компрессор
upirus
2002г.Продана
« Ответ #33 : 05 Декабря 2007, 19:25:47 »
А ели включить кондер при -30 снизу не будет капать как летом и не замерзнет конденсат, нечего не разорвет?
oschepkoff
CR-V, 2002 г.в., 2,4L, МКПП, лев. руль, Красноярск
« Ответ #34 : 11 Декабря 2007, 19:16:34 »
Ознакомившись с данной таблицой, вы поймете, что не всегда нужно использовать обдув стекол для их распатевания.
* CRV_01.jpg (120.19 Кб, 713x723 - просмотрено 1556 раз.)
« Ответ #35 : 11 Декабря 2007, 19:45:05 »
Ты хочеш сказать что в 3 режиме(обдув ног) часть воздуха идёт на лобовуху??
oschepkoff
« Ответ #36 : 11 Декабря 2007, 19:46:08 »
это не я хочу сказать, а мануал. Сам только что читал и наткнулся, не проверял.
« Ответ #37 : 11 Декабря 2007, 19:51:18 »
я тоже не проверял но скорее всего если обдув и есть то он слабоват! завтра проверю......
oschepkoff
« Ответ #38 : 11 Декабря 2007, 19:54:05 »
так заметь, что в режиме обдува ног воздух идет: лобовое, боковые стекла и ноги передние. Даже на задние не идет! Для лучшего эффекта обдува лобового можно прикрыть боковые дифлекторы.Улыбка)
icelord
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #39 : 13 Декабря 2007, 12:54:40 »
в ноги пассажиру потечет....
.ice
« Ответ #40 : 20 Декабря 2007, 23:02:55 »
В принцыпе проблемка решена.... Езжу уже больше месяца с включенным режимом "Обдув ног"......
Запотевания стёкол не стало, да и в салоне не холодно......
oschepkoff
« Ответ #41 : 22 Декабря 2007, 19:08:51 »
книжка никогда не бывает лишней. ))
« Ответ #42 : 23 Декабря 2007, 01:59:54 »
Ничего не разорвёт. В системе стоит датчик по давлению, он не дает включиться компрессору уже при нескольких градусах минуса или даже при нуле (смотря как система заправлена). Кондиционер зимой не работает.
upirus
2002г.Продана
« Ответ #43 : 23 Декабря 2007, 10:13:39 »
Спасибо.
Doki
Главное здоровье, остальное приложится
Авто:CR-V LX 4WD, МКПП, 2,4 L, Канада
г.Подольск
« Ответ #44 : 29 Декабря 2007, 01:46:25 »
В данных положениях (говорю про американки - канадки) по умолчанию включается кондиционер, при любой внешней температуре  - зделано с целью осушения воздуха в салоне, якобы для борьбы с запотеванием стекол, хотя чаще нах не нужно. Как побороть? Не знаю, наверно только силовым вмешательством в электросхему отопитель - кондиционер. Лично не напрягает, включаешь на 10 - 15 мин. этот режим, далее только лицо - ноги и выключаешь самостоятельно кондей. Хотя готов признать напрягает принудиловка самостоятельного выключения кондея, а не автоматическое. Непонимающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
