11 Июля 2026, 05:54:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера  (Прочитано 76972 раз)
« Ответ #45 : 30 Декабря 2007, 15:33:27 »
В данных положениях (говорю про американки - канадки) по умолчанию включается кондиционер, при любой внешней температуре  - зделано с целью осушения воздуха в салоне, якобы для борьбы с запотеванием стекол, хотя чаще нах не нужно. Как побороть? Не знаю, наверно только силовым вмешательством в электросхему отопитель - кондиционер. Лично не напрягает, включаешь на 10 - 15 мин. этот режим, далее только лицо - ноги и выключаешь самостоятельно кондей. Хотя готов признать напрягает принудиловка самостоятельного выключения кондея, а не автоматическое. Непонимающий
По моему компромис найден!(я говорил в прошлом посте) ,а если кто найдёт техническое решение -пишите...... Улыбка
Vladmir
Авто:HONDA CR-V -II
« Ответ #46 : 05 Января 2008, 14:59:49 »
во включении кондиционера при обдуве лобового стекла , особенно в холодное время года, есть один плюс - не треснет лобовое стекло. Очень часто видел лобовые стекла с горизонтальной трещиной, когда в -10 включают обдув горячим воздухом на лобовик.
Когда включается кондей -воздух идет более холодный.
« Ответ #47 : 05 Января 2008, 16:31:29 »
Очень сомнительный плюс!!!  В замешательстве
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
« Ответ #48 : 06 Января 2008, 00:37:11 »
Ага, особенно при учете того, что включение кондиционера и охлаждение воздуха (ведь об этом, как я понимаю, говорит VLADMIR) это две большие разницы  Веселый Показывает язык
« Ответ #49 : 07 Января 2008, 00:56:53 »
можно запрогроммировать, чтобы кондей не включался:
при выключенном зажигании регулятор скорости вентилятора поворачиваешь на офф., температуру тоже, а крутилку направления обдува ставишь на "обдув в голову".
далее нажимаешь и держишь одновременно кнопку кондея и рециркуляции и включаешь зажигание и ждёшь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. всё. взято с сайта хонда-элемент, у них много похожего на сервант.
« Ответ #50 : 07 Января 2008, 01:01:55 »
!!! совет подходит для тех у кого кондей не выключается вручную при положении "стекло" и "стекло-ноги" !
Doroteos
« Ответ #51 : 07 Января 2008, 01:13:21 »
Завтра обязательно попробую!
« Ответ #52 : 07 Января 2008, 10:48:10 »
при выключенном зажигании регулятор скорости вентилятора поворачиваешь на офф. температуру тоже, а крутилку направления обдува ставишь на "обдув на голову".
Сам то пробовал?
Жду ответа.....
Doroteos
« Ответ #53 : 07 Января 2008, 20:15:23 »
Не помогло! Привело к тому,что рециркуляция включается сама в режимах "верх" и "верх+низ". Обратное действие выключает этот режим...
« Ответ #54 : 08 Января 2008, 19:16:30 »
сам не делал, т.к. у меня отключается.
Busan
« Ответ #55 : 08 Января 2008, 19:27:20 »
Сделал как написал tarroman, всё получилось.Спасибо! Афро
Паша
Honda CR-V '02 и '04/Липецк
« Ответ #56 : 08 Января 2008, 19:27:36 »
А в чем беда работает себе и пусть работае оттаило стекло выключил
Honda CR-V  '04  могу возмездно поделиться
« Ответ #57 : 08 Января 2008, 19:42:25 »
Попробую..... надеюсь что получиться......
Doroteos
« Ответ #58 : 08 Января 2008, 23:58:44 »
Извиняюсь....  перемкнуло меня...только сейчас прочитал..."Пока не ПЕРЕСТАНЕТ мигать"... а мне почему-то запало.. что пока не замигает...
Извини, беру свои слова назад... Завтра утром обязательно попробую...еще раз Улыбка
« Ответ #59 : 09 Января 2008, 10:16:58 »
Не в бровь, а в глаз!!! tarroman Огромное СПАСИБО!!!
Сделал так.... Всё ОТЛИЧНО!!! как и хотелось.....
Решение найдено! тему можно закрывать....
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
