20 Августа 2026, 14:13:58
Другая техника концерна Honda (Acura)
Honda Pilot
> Тема:
4wd Honda Pilot
Тема: 4wd Honda Pilot (Прочитано 10770 раз)
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
4wd Honda Pilot
16 Февраля 2010, 17:00:48 »
О системе полного привода VTM-4
Система полного привода VTM-4 достаточно интересна и своеобразна, плюс к тому, о ней мало известно, вот здесь есть статья 1www.honda-acura.ru, которая немного описывает работу полного привода. Поскольку сайт не грузился, привожу статью полностью. Цитата:
VTM-4 (Variable Torque Management)
Система полного привода, называется VTM-4 (Variable Torque Management). Она тоже относится к типу «on demand», но здесь компьютер управляет передачей момента не просто на заднюю ось, а на каждое из колес «персонально», в зависимости от условий его сцепления с дорогой. Кроме того, система управления в состоянии применять «превентивные меры» — например, передавать часть момента на задние колеса при резком разгоне даже на сухом покрытии. А в тяжелых условиях водитель нажатием кнопки может установить постоянное принудительное распределение момента в отношении 45% на передние и 55% на задние колеса — этот режим допустим только на малых скоростях и автоматически выключается при достижении скорости около 30 км/ч.
Естественно возникает вопрос: раз система позволяет дозировать момент на каждом из задних колес, то, может быть, ее можно использовать и для влияния на курсовую устойчивость?
Теоретически — да, ведь все необходимые для этого исполнительные устройства есть. Но вот что они будут делать — зависит исключительно от набора программ управляющего компьютера. И получить точный ответ на поставленный вопрос можно только у производителя (официальной информации на этот счет очень мало) либо, в результате специальных испытании.
Пожалуй, на этом мы бы и закончили наше повествование словами о том, что Honda в очередной раз поразила мир внедрением выдающейся технической новинки, если бы не два «но». Насторожило вот что. Вроде бы разработок в области электронноуправляемого полного привода Honda раньше не вела. К тому же японцы обычно опробуют все свои новейшие достижения на внутреннем рынке, а тут…
Объяснение нашлось при более подробном изучении проблемы. Выяснилось, что VTM-4 разработана и поставляется известным американским производителем систем полного привода BorgWarner и имеет изначальное название InterActive Torque Management. A Acura MDX это «просто» первый автомобиль, на который система устанавливается.
На самом-то деле все, конечно, не просто. Ведь оснастить серийный автомобиль (тем более — дебютный), новейшей, пусть революционной, но еще никому не известной системой — на это нужно решиться. Honda решилась. Ведь для нее быть на пике технического прогресса — нормальное состояние."
Такая вот статья.
Ещё не много есть тут:1http://www.autodata.ru/efisakh/2008/VTM-4.pdf
Предлагаю перетащить в тех.раздел.
(47.76 Кб, 480x360 - просмотрено 1346 раз.)
(47 Кб, 480x332 - просмотрено 1291 раз.)
Е999ВМ64....
Honda Pilot
> Тема:
4wd Honda Pilot
