16 Августа 2026, 09:49:36 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: #ТО 90тыс Honda  (Прочитано 88629 раз)
« Ответ #75 : 04 Июля 2012, 00:00:06 »
По телевизору тоже говорят.... Подмигивающий
SP-ov
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, раньше была RD1
« Ответ #76 : 04 Июля 2012, 00:20:52 »
Сорри, давно не был.
Раз в 40 тысяч, имхо, надо менять машину - подлокотник поистерся...
Мне люди сказали, что разбирали этот фильтр - дырки там по полсантиметра.
Чем меньше очумелые ручки наших мастеров касаются автомобиля, тем лучше (опять же, имхо).
Где-то выше было написано, что у ОД сказали, что поменяют (желание клиента - закон), но за результат не ручаются...
По поводу дырок в фильтре какой-то бред, везде его называют фильтром тонкой очистки. Меняется он элементарно и ни какие очумелые ручки вреда при его замене не нанесут, а пользу от замены фильтра через каждые 40 тысяч заметит тот, кто будет эксплуатировать авто с пробегом под 200 тыс. км. (ИМХО)
Serg_80
Авто:CR-V 2,4
г.Тюмень
« Ответ #77 : 22 Августа 2012, 21:21:35 »
А клубный сервис против!  Улыбка
Почему против? Чем обосновывают?
Какую жидкость все таки выбрать Z1 или DW1 Непонимающий
SP-ov
« Ответ #78 : 23 Августа 2012, 00:05:14 »
Для твоего года однозначно, ту которая будет дешевле.
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #79 : 28 Февраля 2013, 12:48:32 »
Здравствуйте!
Собираюсь проходить ТО 90 тыс, вот заказываю расходник. Возник вопрос:
При замене  масляного фильтра 15400-RTA-003, надо ли менять держатель для фильтра - 90015-PH1-013 Непонимающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #80 : 28 Февраля 2013, 13:05:52 »
А зачем?
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #81 : 28 Февраля 2013, 14:11:54 »
Просто в каталоге деталей:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
Написано: Масляный фильтр - 15400-RTA-003 (держатель для фильтра - 90015-PH1-013)
Я подумал, может неспроста написали держатель, может при замене фильтра необходимо менять и его.
Или если он резиновый, со временем резинки рассыхаются, дубеют...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #82 : 28 Февраля 2013, 15:47:00 »
Держатель менять не нужно.
Была СРВ III 2.4 акпп
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #83 : 28 Февраля 2013, 15:51:36 »
Он стальной, на него накручивается фильтр.
L_maxim2000
Авто:crv 2.0 АКПП
г.Щелково
« Ответ #84 : 28 Февраля 2013, 16:11:52 »
Спасибо!
Тогда на всякий случай уточню ещё и эти позиции:
При замене масел (АКПП, двигателя, заднего редуктора) надо ли менять прокладки?
Шайба уплотнит. сливного отверстия моторного масла 9410914000
Шайба уплотнит. сливного отверстия АКПП  90471-PX4-000
Шайбы уплотнит. сливного и заливного отверстий заднего редуктора 94109-20000
Прокладка клапанной крышки для двигателя 2,0 12341-RNA-A01
Я их в заказ отправил, а теперь думаю, может их не надо менять?
abaks
« Ответ #85 : 28 Февраля 2013, 16:18:06 »
Да, все это пригодится.
Прокладка клапанной крышки при регулировке клапанов.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #86 : 28 Февраля 2013, 16:20:18 »
Шайбы желательно менять!А прокладку пока нет!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #87 : 28 Февраля 2013, 18:31:33 »
А почему прокладку пока нет Непонимающий?
Или у двигателя 2.0 не нужно регулировать клапана  НА 90 ТЫС. Непонимающий?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #88 : 28 Февраля 2013, 18:55:22 »
Тоже верно ! Просмотрел,что 90!
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #89 : 19 Марта 2013, 09:06:40 »
У меня авто на газе, клапана регулирую каждые 20т.км. Сейчас пробег 100т.км, буду регулировать 5-й раз.
Из опыта скажу, что прокладку клапанной крышки первые 2-3 раза можно не менять.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
