09 Сентября 2026, 17:59:52 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: #ТО 90тыс Honda  (Прочитано 89106 раз)
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #60 : 13 Марта 2012, 12:37:31 »
всем привет.сколько брать моторного масла:4 или 5 литров? официалы сказали 4,5 ,Motul пишет 3,7
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #61 : 13 Марта 2012, 12:49:02 »
4.2 л, так что 4+1 или 5.
А 3,7 л, это насколько я понимаю для движка 2,0.
Если не секрет, то какой Мотул?
Ivar
« Ответ #62 : 13 Марта 2012, 12:52:08 »
ATF DW-1 - поддерживаю. Хонда пишет, что оно лучше работает при низких температурах и без проблем добавляется к остаткам старого ATF Z1.
А клубный сервис против!  Улыбка
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #63 : 13 Марта 2012, 12:53:29 »
Вообще выдало для 2,4
Marque   HONDA
Modèle   CR-V 2.4i VTEC Auto (K24Z - 122/125kW)
Moteur   E
Année   2009 -
Best    8100 Eco-nergy 0W-30 (a, b)    3.7
Better    8100 X-lite 0W-30
Я заказываю 8100 Eco-nergy 0W-30
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #64 : 13 Марта 2012, 14:56:23 »
заливается 4,2 л, но если залить 4,0 то не будет ниже минимума. Я заливаю 4,0 л канистру
с Тойоты Авенсис на Хонду CR-V
Vova 33
г.Муром
« Ответ #65 : 15 Марта 2012, 15:40:41 »
Marque   HONDA
Moteur   E
Année   2009 -
Я заливаю 8100 CLEAN 5W-40 noy problem!
pavell
Авто:CR-V III 2,4 АКПП Exe
« Ответ #66 : 19 Марта 2012, 15:09:07 »
Насчет фильтра жижи АКПП - может, кому пригодится.
Пообщался с вменямым инженером у нашего дилера, он говорит, что фильтр ТОНКОЙ очистки жижи установлен в самой коробке, и к нему так запросто не подобраться. Меняется только при ремонте коробки.
Тот, что возле радиатора, - ГРУБОЙ очистки. Если коробка живая, то менять смысла нет.
Человек грамотный (был опыт общения), послушаюсь.
Online Online
« Ответ #67 : 19 Марта 2012, 15:30:51 »
 Смеющийся Смеющийся
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #68 : 23 Марта 2012, 21:47:09 »
обхохочешься.......... ден4, менять этот выносной фильтр или нет?
Online Online
« Ответ #69 : 23 Марта 2012, 21:51:16 »
Лучше менять раз в 40 тысяч.... Подмигивающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #70 : 23 Марта 2012, 22:24:10 »
Он, что золотой? Если его не нужно менять, то его бы и не было или был бы несьёмный!
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #71 : 09 Апреля 2012, 15:01:05 »
у меня CR-V 2.0 AT гарантия закончилась, то-90 сделал почти все кроме регулировки клапанов, как думаете обязательная данная процедура для японского авто? для регулировки требуется только прокладка головки цилиндров?
сергей ом
г.омск
« Ответ #72 : 10 Апреля 2012, 18:31:11 »
вчера то-90 прошёл, клапана регулировали. Двигатель заметно тише стал работать, не стало поцокивания при запуске на холодную, да и не
зря в руководстве написано что надо.
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #73 : 22 Июня 2012, 12:52:38 »
Выручайте уважаемые! Сегодня привезли топливный фильтр с инетмагаза - коробка без каких либо надписей,только скотчем приклеена наклейка хонда с номером зч, внутри в кулечках без надписей пластиковые белые зч, тоже без каких либо надписей. Брал как оригинал, но что-то терзают сомнения. Кто видет вживую топливный фильтр, проконсультируйте плиз!
pavell
« Ответ #74 : 03 Июля 2012, 23:36:04 »
Сорри, давно не был.
Раз в 40 тысяч, имхо, надо менять машину - подлокотник поистерся...
Мне люди сказали, что разбирали этот фильтр - дырки там по полсантиметра.
Чем меньше очумелые ручки наших мастеров касаются автомобиля, тем лучше (опять же, имхо).
Где-то выше было написано, что у ОД сказали, что поменяют (желание клиента - закон), но за результат не ручаются...
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
