09 Сентября 2026, 02:58:36 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вниз
Автор Тема: #ТО 90тыс Honda  (Прочитано 88972 раз)
iliich
Авто:Honda cr-v III, 2.0 акпп
г.Пенза
« Ответ #90 : 31 Марта 2013, 18:04:18 »
Добрый день УлыбкаХоть на машине и пробег 55 тысяч но "годы берут свое", приближается то 90000, возникло несколько вопросов..
на предыдущих страницах увидел в заказах:пробка сливная поддона двигателя, прокладка.. обязательны ли данные комплектующие?
прокладка клапанной крышки я так понял нужна:)или если кто выложит заказ от дилера буду благодарен
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #91 : 31 Марта 2013, 23:21:26 »
Ну наверное не пробка сливная поддона, а прокладка. Стоит она копейки - 10-20 рублей. Это просто одноразовая шайбочка. За 55 тыс. км. Вам должны были ее неоднократно менять Улыбка
Прокладка клапанной крышки Вам будет нужна, если требуется регулировка клапанов. Но на 55 тыс. км, я бы не стал делать регулировку, только если Вы на ТО3 этого не делали.
iliich
г.Пенза
« Ответ #92 : 01 Апреля 2013, 10:48:21 »
Да запутался просто немного с таким пробегом.. вроде по годам - ТО 90000, но как бы чего лишнего не наделать..
с чем точно определился: замена масла в двигателе и коробке,замена жидкости в заднем дифференциале, замена топливного и воздушных фильтров..
свечи стоят иридиевые, менять не буду
igbarg
Авто:Honda CR-V K20A4
« Ответ #93 : 11 Июля 2013, 15:45:50 »
Пробег 51 тыс. Менял год назад масло в АКПП, залил ATF DW-1, так как ATF Z1 перестали выпускать. До этого менял 4 года назад и заливал ATF Z1. В обоих случаях делал частичную замену. Тут проскакивала информация, что клубный сервис против смешивания, хотя Хонда разрешает.
1. Имеет ли смысл опять сделать замену масла на ATF DW-1?
2. Думаю поменять фильтр АКПП внешний 25430PLR003, можно ли его менять не меняя масло? Я его ни разу не менял, а тут в ветке советуют каждые 40 тыс. менять.
Спасибо!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #94 : 12 Июля 2013, 08:25:01 »
Отъездил 108 т.км и дилер ни разу не предлагал поменять внешний фильтр на АКПП, я и не менял. Только полностью трансмиссионное масло. При чем, по их же рекомендации только ATF Z1.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #95 : 12 Июля 2013, 10:21:38 »
Это и понятно, на вопрос к СТО Хонда, по поводу замены выносного фильтра АКПП, ответ: там фильтр в коробке и он не меняется без разборки АКПП, про существование выносного фильтра они не догадываются Смеющийся Причем такая же система и в Аккордах.
driver-62
« Ответ #96 : 12 Июля 2013, 15:33:30 »
Вроде бы все правильно, только если посмотреть по каталогу Экзиста, то для модели 2,4 этот фильтр изображен в разделе раздаточная коробка но в изображении с радиатором, а для модели 2,0 - с АКПП Непонимающий
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #97 : 23 Июля 2013, 15:00:58 »
Может немного странный вопрос задам, но какую марка масла ATF-Z1 лить посоветуете?На 45 меняли, сказали лили ATF-Z1, не хочу мешать.Сунулся в Экзист-там тех масел как г-на в свинарнике-какое посоветуете?
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #98 : 23 Июля 2013, 15:05:45 »
Вместо ATF Z1 сейчас идет ATF DW1. Его и лей.
bag68
год:2016
« Ответ #99 : 23 Июля 2013, 15:20:16 »
Ну я ж говорю не хочу мешать, зачем если есть Z1?Лучшее враг хорошего, я на нем 87000 прошёл-одни положительные эмоции.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #100 : 23 Июля 2013, 16:51:48 »
Как я понял Z1 уже не выпускается, если и найти то старые запасы. DW1 смешивается на оф. СТО со старым Z1 они полностью совместимы.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #101 : 23 Июля 2013, 17:12:15 »
Да, именно так.
bag68
год:2016
« Ответ #102 : 23 Июля 2013, 17:17:19 »
Уговорили, а тут какую марку посоветуете?
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #103 : 23 Июля 2013, 17:20:25 »
Honda (08200-9008) ATF DW-1 Fluid - 1 литр.
bag68
год:2016
« Ответ #104 : 23 Июля 2013, 20:57:48 »
Благодарю!
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Вверх
