15 Августа 2026, 14:13:27
#ТО 90тыс Honda
9
10
11
12
Тема: #ТО 90тыс Honda (Прочитано 88372 раз)
megabanan
Авто:Cr-v 3 2,4 акпп
Re: ТО 90тыс
Ответ #135 :
06 Января 2014, 20:59:05 »
Итак,ТО 90 000 2.4 автомат
В скобках код детали
1. Масло трансмиссионное DPS-F 2 литра (в задний привод)(08200-9007)
2. Жидкость тормозная dot 4 brake fluid 1л (08203-99931)
3. Масло моторное полусинтетическое honda ultra ltd-sn 5w-30 5л(08218-99974)
4. Масло трансмиссионное honda 4л (0826899901HE)
5. Фильтр масляный двигателя (15400-PLM-A01)
6. Фильтр топливный погружной в бак (17048-SWW-E00)
7. Прокладка сливной пробки (90471-580-000)
8. Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя (94109-14000)
9. Шайба болта маслозаливного заднего редуктора (94109-20000)
Это все было оригинал
Далее неоригинал:
10. Фильтр салона mann (CU 2358)
11. Фильтр воздушный двигателя sakura (A-1671)
12. Ремень поликлиновый SKF (VKMV 7PK1749)
Вроде все. З/ч обощлись около 12 000 руб.
Работа 7 500 руб.
ТО производил не у дилера
Помимо этого обнаружилось,что прохудился сальник привода акпп
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: ТО 90тыс
Ответ #136 :
07 Января 2014, 20:30:57 »
Не сделал самое главное- регулировка клапанов и для нее соответственно прокладка клапанной крышки. А вот в заднем редукторе масло меняется раз в 30 тыс. И в то 90 замена эта не входит.
Nyke1980
Re: ТО 90тыс
Ответ #137 :
07 Января 2014, 20:35:12 »
Да и фильтр АКПП тоже можно заменить . И масло в Гуре т.к. при этом пробеге бывают проблемы с насосом гура.
megabanan
Re: ТО 90тыс
Ответ #138 :
09 Января 2014, 00:27:57 »
А как регулируются клапана?мне на сервисе сказали,что это не требуется на 90к
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Re: ТО 90тыс
Ответ #139 :
09 Января 2014, 03:10:47 »
Что за сальник? Где он установлен?
megabanan
Re: ТО 90тыс
Ответ #140 :
09 Января 2014, 17:55:51 »
Врать не буду,не знаю где он.на подъемнике мне показывали течь и сказали,что это левый сальник акпп.но течет несильно,я бы сказал,что вообще еле еле
Ахмет
г.Уральск
Re: ТО 90тыс
Ответ #141 :
11 Января 2014, 03:32:15 »
У меня тоже мокрится с левой стороны, я думал на задний сальник коленвала. Если есть возможность скинь фото подтёка.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: ТО 90тыс
Ответ #142 :
04 Февраля 2014, 16:11:12 »
Доброго дня!
Провёл ТО 90.
Сделал всё сам.
Заменил масло в двигателе, коробке АКПП, редукторе заднем, фильтра масляный, воздушный, салонный, фильтр АКПП так и не заменил, т. к. не хотелось уже возиться со снятием корпуса воздушного фильтра, да и время уже поджимало, решил заменить его чуть позже, когда будет время...
Всё отвернулось, что то сложнее что то легче, но особых трудностей не было...
Только с единственной столкнулся трудностью- отвернуть масляный фильтр оказалось не просто... Ключём открутить не получалось, ключ проворачивался, подлезть там крайне затруднительно, т.к. стоит непонятная защита, непонятно от чего, закрывающая фильтр, затрудняя доступ. Но хитрость взяла верх, было придумано нехитрое приспособление, чем и открутился фильтр.
Вот как то так.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: ТО 90тыс
Ответ #143 :
04 Февраля 2014, 16:17:45 »
Фильтр АКПП
меняется проще, чем масляный. Зря не уделил этому вопросу пять - семь минут. Регулировку клапанов не сделал. И топливный фильтр не поменял.
Alex..
Re: ТО 90тыс
Ответ #144 :
04 Февраля 2014, 23:18:43 »
Хорошо, хоть основное успел сделать, яма она хоть и служебная но мера существует... и так часа 2-3 возился... Фильтр топливный планирую заменить через неделю, а вот думаю про фильтр АКПП, он ведь находится практически в самой верхней точке по магистрали ATF .... В принципе заменить то его не сложно, ATF не должно много вылится...? Если что, то литр ещё на долив имеется...
Что касается клапанов, то думаю не будет смертельным если ещё покатаюсь, они ведь знать о себе не дают пока...
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
Re: ТО 90тыс
Ответ #145 :
05 Февраля 2014, 00:31:38 »
Доброго времени суток, было так же, вроде бы и ключ уже "дальше не куда" одет на фильтр, а проворачивался... , с разочарования, относительно, не сильным ударом руки по торцу ключа, получилось его так на фильтр "присосать", что потом из ключа хрен вытащишь..., конечно, если ключ соответствующего размера для фильтра.
Всё будет хорошо!!!
Alex..
Re: ТО 90тыс
Ответ #146 :
05 Февраля 2014, 09:19:22 »
Планирую к следующему ТО приобрести универсальный самозажимной ключ. По идее момент у него должен быть больше за счёт увеличенного захвата. Я посмотрел на торец фильтра, как то не за что особо зацепиться...
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Re: ТО 90тыс
Ответ #147 :
05 Февраля 2014, 11:27:56 »
Даже ОД берут за регулировку клапанов 1000р у не гарантийных машин+ 500р прокладка клапанной крышки. Для сравнения : Выпускной распредвал новый стОит 15000р+ работа.
Alex..
Re: ТО 90тыс
Ответ #148 :
10 Февраля 2014, 08:42:00 »
Доброго дня!
Подскажите по поводу съёмника фильтра масляного.
Кто как откручивает, и насколько тяжело или туго он страгивается с места? Если конечно кто сам меняет масло...
На откручивание фильтра у меня ушло около пол. часа... из за трудной доступности в основном...
В наличии были ключи- съёмники типа "чашка", но ключом подходящего размера отвернуть ничего не получилось.
При одевании ключа, он не цеплялся за грани и проворачивался относительно корпуса фильтра.
Помогла только народная хитрость в виде куска пожарного шланга и рычага...
В дальнейшем планирую приобрести съёмник самозажимной универсальный.
В связи с этим и вопрос: какими приспособлениями откручиваете фильтр, может быть есть какой нибудь специальный съёмник или универсальный?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Re: ТО 90тыс
Ответ #149 :
10 Февраля 2014, 09:06:22 »
я искал и купил универсальный ключ самозажимной (кусок цепи и ручка-рычаг с "носиком" для зацепления). Использую для Хонды и для отцовской Тойоты. Стоит копейки, дольше искал. Меняю масло всегда сам.
9
10
11
12
#ТО 90тыс Honda
