22 Февраля 2026, 07:03:45 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Багажник на крышу, колхоз, бюджет 960р.  (Прочитано 140223 раз)
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #150 : 24 Апреля 2013, 18:17:04 »
А вот самые брутальные рейлинги. Веселый Вчера перевез на дачу три деревянных входных двери. Нармалек, супер, дешево!!! Афро
изобрази как прикрепил к креплениям? возьму на заметку, дешево и сердито, а в черный из балончика покрасить так вообще супер Афро
« Ответ #151 : 25 Апреля 2013, 15:00:35 »
тогда тему надо переименовать типа: "Самый бюджетный багажник на CR-V II" Смеющийся
magicgoody
« Ответ #152 : 25 Апреля 2013, 15:14:52 »
не, ну а что? действительно, если надо раз в год перевезти что то там на дачу, зачем покупать багажник? не! очень удачная мысль я считаю.
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #153 : 20 Июля 2013, 11:08:42 »
После поисков багажника в инете я понял, что это дорого или дорого не очень, но долго(е-бей). Деревянный багажник это конечно выход из положения, если у тебя фамилия ВЖИК и тебе нужно "вчера" всё срочно перевезти и дальше об этом забыть. Но я решил поколхозить цивильно ибо ЖАБА не дает купить за 7-10тыс., а хочется, что бы выглядело эстетично и работало долго, потому, что хочу построить деревянную беседку с каменной барбекю на даче своими руками. Для этого отправился в магазин "КЭМП" посмотреть что есть из того что выглядит эстетично и можно переделать для себя. Как писалось выше багажник для ВАЗ 0... 980руб., но не фасон. А вот багажники LUX "Муравей" мне понравились ,базовые боковушки у них штатные, а планки и крепежи в ассортименте под многие авто, но для  2-го Серванта, конечно уже не делают. Поэтому посоветовался с продавцом показал свои крепления, он мне сказал, что очень похоже на X-Trail(1серии), ну я этот комплект и взял.
 Посадочные места конечно пришлось протачивать, в результате увеличения и смещения отверстий удалось выйти на штатные крепления, но чтобы пластины лежали ровно пришлось подложить вниз 3 широких шайбы и сверху 2 для притягивания, кстати подходят штатные х-треловские М6-1, как выше писалось прошелся по гайкам посадочных мест метчиком, прикрутил пластины, подрезал под свои размеры подкладочные резинки и собрал всё. К стати планки лучше делать 115мм и красиво и в багажник за сидения положить удобно, без потерь для другого багажа.
 И совет из опыта, если захотите сделать так же, лучше взять новые стальные пластины и просверлить в них посадочные места, потому, что штатные с примесью алюминия и даже на вертикально-фрезерном станке их протачивать гиморно, при этом сворачивается и отлетает ЛКМ покрытие, которое сделано как пластиковое напыление, чуть не расчитал и кусок покрытия отлетает в сторону.
* DSC04607.JPG (133.37 Кб, 640x480 - просмотрено 939 раз.)
* DSC04612.JPG (130.31 Кб, 640x480 - просмотрено 974 раз.)
* DSC04629.JPG (141.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1063 раз.)
* DSC04630.JPG (128.44 Кб, 640x480 - просмотрено 1043 раз.)
* DSC04631.JPG (136.68 Кб, 640x480 - просмотрено 928 раз.)
cirvod
г.Чехов
« Ответ #154 : 20 Июля 2013, 11:10:23 »
да забыл - этот комплект стоит 3100 руб.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #155 : 20 Июля 2013, 11:46:24 »
Молодца  Афро
cirvod
г.Чехов
« Ответ #156 : 02 Августа 2013, 23:00:27 »
Ну вот проверил свой багажник. Свистит конечно, особенно на поднятом люке в заднем открывании, но прет. Погрузил 20 досок 3000х100х50 а это не много не мало 200кг. Вроде всё ровно, сверчков не добавилось планки не погнулись. Возможно 75кг это точечная нагрузка, а распределенная катит.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #157 : 05 Августа 2013, 09:51:50 »
а если крыша и стойки кузова деформируются?...
не совсем понятно ради чего грузить 200 кг  Шокирован
напоминает анекдот про русских лесорубов и японскую бензопилу
ничего личного
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #158 : 05 Августа 2013, 17:55:09 »
Чтобы не бегать еще раз, как в известном анекдоте
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #159 : 05 Августа 2013, 19:15:24 »
вот темка глянь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39955.msg705446.html#msg705446
saha
г.красноярск
« Ответ #160 : 06 Августа 2013, 07:07:41 »
Леша, "чупал" твой багажник на встрече (Парное), прикольный, но по моему сильно высокий
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #161 : 06 Августа 2013, 17:05:32 »
так я его и не снял  Смеющийся
cirvod
г.Чехов
« Ответ #162 : 09 Августа 2013, 18:39:41 »
ничего личного
Мой свояк сварил из уголка багажник на свой сервант и чё ток на нём не прет, причем он у него с бортами и на него влезает почти столько же что и за сидениями. Так вот, я так понимаю кузов достаточно крепкий, дело не в нем, а в самих багажниках. Т.е. лопаются шпильки креплений, провисают алюминиевые поперечины, а кузову то по барабану. Просто посмотришь на девятках такие уже в форме луны, а на них прут и прут и кузову пофиг. А если и станут поперечины луной, возьму новый комплект им цена 900руб.
magicgoody
« Ответ #163 : 12 Августа 2013, 11:22:07 »
я сейчас строю дом, и ой как же я пожалел, что у меня нет багажника, надо было привезти 30 листов пенопласта, 3 человека в машине + 50 ти литровый баллон с газом, в салоне места не было, пришлось скотчем к крыше приматывать.... обязательно воспользуюсь одним из решений (что на форуме) и сделаю.
BaBoN
« Ответ #164 : 15 Сентября 2013, 00:11:02 »
Тут капаясь в инете увидел вот такие дуги .... это родные? Непонимающий Просто никогда такого раньше не видел !
* de0b4d22.jpg (18.37 Кб, 456x342 - просмотрено 943 раз.)
* e72a9173.jpg (23.84 Кб, 456x342 - просмотрено 1042 раз.)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
