31 Января 2026, 20:10:28 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Не работает моторчик омывателя стекол.  (Прочитано 24281 раз)
Alec83
CR-V 2002 2,4л АКПП Канадка; г.Архангельск Роман
Авто:Honds CR-V
г.Архангельск
« : 01 Марта 2010, 10:08:51 »
Всем доброг овремени суток. Такая проблема, в декабре при морозах замерзли трубочки с водой в омывателе, залил сразу жидкости но было поздно, ну и не пользовался до сего момента. как то без надобности было. А сегодня включил и даже не услышал жужания моторчика омывателя.... Грустный что делать? Как его снять или еще что проверить? (соответствующей темы не нашел)
Ну что можно сказать об Зергах, если они даже на свет появляются с криком: "Западло!" Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 01 Марта 2010, 11:28:39 »
так моторчик тоже может замерзнуть. Ты уверен, что он не замерз? У меня такое было. Оттаял и снова жужжит)))
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #2 : 01 Марта 2010, 21:01:05 »
Рома может для начала проверить предохранитель если в норме для ночала попробуй отогреть в теплом боксе если и это не поможет снимай подкрылок а там все будет видно и моторчик можно будет от чего нибуть подобрать.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #3 : 02 Марта 2010, 01:10:02 »
Снимай моторчик он находится под подкрылком в самом низу сложного не чего нет и под горячую воду его но может и трубки прийдется снимать. Самое оптимальное договорится с сервисом у кого теплые боксы оставить машину на ночь.
Alec83
Авто:Honds CR-V
г.Архангельск
« Ответ #4 : 06 Марта 2010, 16:40:38 »
Всем спасибо, вопрос снят. 2 дня постояла погода +, оттаял сам))
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #5 : 06 Марта 2010, 19:49:30 »
У меня бывает моторчик создает некое "затяжное" жужжание. Кто-то знает, что это может быть?
Life starts after 5000 rpm.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #6 : 07 Марта 2010, 21:28:43 »
 Улыбка А ты что заливаешь в бачек омывателя? Просто если заливать омывайку с какой либо шампунью то будет происходить такой эффект как у тебя.
Er1al
« Ответ #7 : 08 Марта 2010, 16:22:20 »
 Улыбка
Сейчас заливаю обычную незамерзайку. Кстати у меня вот еще такой момент есть, у меня бампер с омывателями фар, но по комплектации их вроде как не должно быть. Ну и сообственно они и не работают, такое может быть  В замешательстве
« Ответ #8 : 08 Марта 2010, 16:29:11 »
сюда тебе, предохранитель №15 проверять. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,47800.0.html
Er1al
« Ответ #9 : 08 Марта 2010, 20:07:42 »
 Улыбка
Спасибо, теперь понял когда звук появляется. Когда фары включены и брызгаю на стекло, видимо хочет брызнуть, но не может. Видимо проблема не в предохранителе, а в омывателях.
« Ответ #10 : 08 Марта 2010, 20:19:55 »
 Улыбка
Если ты отчетливо различаешь звуки разных моторчиков, причен один из них через секунду исчезает, то, да. Работает омыватель фар. Дело в трубках. Ну, и бачок залей до верху, об этом писано много раз. Саныч находил клапан, чтоб не текло самотеком, он оказался в тройнике, учти.
Удачи:)
Er1al
« Ответ #11 : 09 Марта 2010, 18:59:45 »
Вытянул предохранитель №15, моторчик отключился, но появился щелкающий звук реле, что ли. Появляется при брызганье на стекло омывателем, со включенными фарами. Это так система сообщает об отсутствии предохранителя?
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #12 : 04 Апреля 2010, 10:05:44 »
Всех С Праздником!!!
В пятницу перестал работать моторчик омывателя лобового стекла (точно не замерз), сами дворники работают, предохранитель целый.
Есть ли какое нибудь реле, которое этот моторчик дергает и как проверить электропроводку?
И возможен ли вариант, что в подрулевом переключателе неисправность?
Как до моторчика добраться?
« Ответ #13 : 04 Апреля 2010, 11:37:33 »
через левый подкрылок. мог заклинить сам моторчик. иногда помогает его извлечение и нежное Смеющийся кидание на пол. если поможет, то ещё полгода примерно поживёт. потом начнёт чаще клинить и потом умрёт совсем.
sencer
Авто:Хонда CR-V
г.магадан
« Ответ #14 : 06 Февраля 2013, 02:23:11 »
У меня получилось что заднего стекла омыватель работает жидкость бежит а на лобовые стекло не хочет. Проверил распылители что на капоте снл перед ним трубку ,нажимаешь на кнопку эфекта ноль,Кто скажет что энто такое..Если на заднее стекло омывател срабатывает а на переднене нет ?? Это не моторчик и не предохренитель?
Страниц: [1] 2   Вверх
