29 Сентября 2026, 07:22:10
Help!мокрый водительский коврик
Тема: Help!мокрый водительский коврик (Прочитано 14127 раз)
Materazzi
Авто:Honda CR-V 2.4.Amerika
г.Одесса
01 Марта 2010, 18:33:54 »
Кто знает,что может быть?!сегодня решил убраться в машине и помыть все коврики!На зиму,поверх матерчатых фирменных ковриков,поставил резиновые!Так вот,сегодня когда поднимал резиновый водительский коврик-то снизу резиновый коврик-был мокрый!потом начал снимать матерчатый коврик-он полностью мокрый был!Сняв его-потрогал пол-тоже мокрый!У меня есть несколько подозрений!
1:Был такой случай у меня на предыдущей машине(мазда),когда все коврики и пол были мокрыми-тогда в мазде накрылся радиатор печки-тек....Тут вроде 1 коврик только мокрый!и я если честно не знаю с какой стороны расположен радиатор печки у нас в хонде!
2.Мысль-снегов у нас уже нет недели 3,дождей недельку нет-сам нанести со снегом или грязью столко не мог!Но дня 3 назад мыл машину,и дело в том,что у меня в машине нет резинки(стока)-внизу лобового стекла(заканчивается лобовое стекло и начинается капот)-с одной стороны резинка есть(там сухо),а вот как раз резинки нет с водителськой стороны!Может от туда течет?!
или у кого то есть еще мысли?
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
Re: Help!мокрый водительский коврик
01 Марта 2010, 18:45:24 »
У меня на всех машинах зимой под водительским ковриком сыро, причина банальна - конденсат и снег с ног тает и когда едешь эта вода расплескивается на пол. Не переживай, как только тепло настанет вытащишь все коврики и все просушишь. денек-два без ковров и все сухо.
goldbear
г.Малаховка Сити
01 Марта 2010, 19:36:26 »
Зима однако. С ног набежало.
Ага и температура +40градусов, что машина за пару дней вся просохнет.
А столько это сколько? Влага накапливается всю зиму и не просыхает до наступления лета, если конечно машина не стоит в сушильной камере.
стекло держиться не на резинке, а вклеено по периметру. а резинки так, для красоты. Если вклеено хорошо течь не может.
Хонда - хороший зверек!
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
01 Марта 2010, 23:28:21 »
Саш, конденсат это. Больше нечему, просто за зиму много набирается влаги. Лежащий сверху резиновый не даёт ей вообще никуда уйти + как раз межсезонье у тебя - влажность высокая. Снимай резинки и катайся, довольно быстро должно подсохнуть.
Materazzi
г.Одесса
01 Марта 2010, 23:34:47 »
Спасибо за совет!Успокоили меня....а то уже паниковать начал....
Мр. Эрикович
02 Марта 2010, 08:33:09 »
Снимай ковры, стели газеты слоя три-четыре и меняй их каждый день
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
02 Марта 2010, 10:44:27 »
Но под машину загляни, не бывает столько конденсата чтоб вымочить ковры , течет откуда то. Поливай со шланга места которые под подозрением и одновременно смотреть откель будет капать, вероятно протекает в невидимом месте потому когда у меня такое случалось я разбирал салон поливал и смотрел ,были случаи когда перетекало с др.стороны авты. оставишь все как есть может поржаветь днище под ногами.
LOS просто.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
02 Марта 2010, 10:51:27 »
Воду от антифриза отлечить очень легко. Мочиш в жижи пальчик (руки) и растераеш другим пальчиком. Если есть ощущения как будто мыльное что то - то антифриз, нет - вода.
LOS
год:2001.12
г.Краснодар
02 Марта 2010, 10:58:38 »
Такое количество покажет система охлаждения - падение уровней.
LOS просто.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
02 Марта 2010, 11:06:41 »
Ну вобщем-то это первое, что нужно посмотреть и вопрос сразу отпадёт.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
03 Марта 2010, 20:39:00 »
Я под резиновый коврик вырезаю почти 2 одинаковых такой же формы ковриков из гофрокартона. Через пару-тройку дней один (промокший) вынимаю просохнуть, а другой кладу. Вода с резинового коврика впитывается ковриком картонным. В коврах авто ее остается немного и уже на весеннем солнышке можно на стоянке уже приподнимать резиновые коврики, и влажное ковровое покрытие быстро просыхает.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
03 Марта 2010, 20:44:44 »
Блин, парни, а кто-нибудь из Вас вообще пытается ноги отряхивать. Ведь если проблема с ногами, то ....ну это даже не проблема, или кто-то ездит до тех пор, пока под ногами на ковре лужа.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #12 :
04 Марта 2010, 08:38:39 »
странно. У меня всегда ковры сухие. В резиновом корыте бывает вода, но выливаю её и дальше езжу.
вик
Ответ #13 :
03 Мая 2010, 14:27:27 »
Добрый день(ночь) У меня намокали оба коврика.Довольно сильно.И шлангом поливал и кондёр чистил!Пофиг.Причина оказалось банальной! Протерся шланг подачи воды на задний дворник. Вода из бочка поступала в салон. Советую проверить.Всё же вариант
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #14 :
04 Мая 2010, 22:13:33 »
Саша под резиновыми ковриками после зимы постоянно такой гемор если не любишь ноги отрехатьи часто туда сюда ходишь у нас вмагазине продают спец коврики типа памперсов впритывают около 3л воды потом выкинул и делов стоят гдето 200р две шт думаю на зиму не мешалобы запастись
