29 Сентября 2026, 22:12:27
Опять про зеркала
Тема: Опять про зеркала (Прочитано 4681 раз)
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
Опять про зеркала
02 Марта 2010, 15:56:58 »
Сорри, но поиском такой проблемы не нашел. Если просмотрел ткните пальцем и не пинайте.
Короче, проблема
1. При нажатии кнопки складывания зеркал - Правое все нормально складывается и раскладывается, а левое как стояло - так и стоит. Легкое поталкивание рукой ничего не дало. Сильнее нажать побоялся, надо сначала посоветоваться. (Прим. замерзнуть не должно, на улице +3).
2. Ну и заодно до кучи вопрос, заметил, что нагревательный элемент правого зеркала работает только прим на одну четверть со стороны корпуса авто.
Куда лезти, что смотреть? Спасибо
шершавой дороги
Re: Опять про зеркала
02 Марта 2010, 23:36:17 »
Куда лезть? Да в зеркало и лезть.
Если нагреватель греет не по всей площади, то менять зеркальный элемент. Там двойственностей нет - нагревательная плёнка там одна, на ней такие же полоски как и на заднем стекле. Если часть из них оборвалась, то вот и не греют.
Что касается механизма складывания, то надо снимать обшивку двери. Под ней разъём зеркала. На разъёме нужно проверить наличие напряжения 12 В между проводами крас/бел и крас/син при включённом зажигании. Это пара проводов для привода. Если напряжение есть, то прозвонить мотор привода по проводам, которые идут на эту пару. Если не прозваниваются, то разбирать зеркало и выяснить: это обрыв или сгорел мотор.
олег-47
03 Марта 2010, 12:00:25 »
спасибо. Звук мотора присутствует, и наблюдаются некие потуги к поворачиванию
шершавой дороги
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
07 Мая 2012, 21:56:38 »
После того как задели вывернули правое стекло в обратную сторону, обзор ухудшился, не вижу жопу машины - а только обочину дороги, и это при том, что стекло вывернуто по максимуму влево. Т.е. как бы зеркало становится в нормальное положение, но видимо, на сантиметр, правее, чем раньше. Можно вручную правое зеркало подвинуть к себе, но при складывании чета там больно щелкает и при обратном раздвижении становится опять в "ракообразное состояние", чем лечится - разобрать зеркало и стопер как-то регулировать, это возможно вообще? Спасибо.
Дерись, не сдавайся.
Опять про зеркала
