29 Июня 2026, 01:22:50
Управление вентиляцией и отоплением.
7
Тема: Управление вентиляцией и отоплением. (Прочитано 140835 раз)
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
Re: Управление вентиляцией и отоплением.
Ответ #15 :
20 Декабря 2008, 20:06:20 »
Вот все спасибо принял !
просто не стал вникать в эту тему , осенью когда холодало вкл. печку и немного обламывался , особенно когда уже прилично холодно на улице а ты еще с открытыми стеклами газуеш , а то тонировка темная а после лета к темноте еще не привык ....вот так вот
Красноярск сюда
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #16 :
20 Декабря 2008, 21:37:15 »
Я про этот режим и говорю, но зимой приходиться постоянно гасить лампу кондея вручную.
Chender
Авто:Honda CR-V Канада Левый руль АКПП АБС, 4х4
Ответ #17 :
29 Октября 2009, 17:23:11 »
Всем доброго! Проблема с цээр-вэ 2000г канадка.
С утра завел машину, прогрел мотор, печка не включилась! регуляторы заслонки не шевелют, кнопка обогрева заднего стекла тоже не работает. Предохранители под рулем и с права под капотом прозвонил, все хорошо. где искать и чего?
alenok
Ответ #18 :
29 Октября 2009, 20:12:29 »
Искать тебе в блоке управления климатической установкой. Похоже, питание на доску не подаеться, поскольку двигатели приводов разные, а обогрев стекла и вовсе отдельно. Кнопка рециркуляции воздуха и включения кондиционера как себя ведут? "Не включилась печка" - не запустился двигатель вентилятора печки? Или не открылся кран отопителя под капотом? Подозреваю, что кто-то уже снимал доску климата и плохо защелкнул разъемы на ней (если все предохранители целы).
Chender
Ответ #19 :
01 Ноября 2009, 10:54:57 »
Разобрал торпеду, вытащил 1 косичку из панели климата - печка заработала, но не управляется никак, протер спиртом все что можно, сегодня вечером буду ломать дальше. Ктонить знает сколько панель климата стоит?
alenok
Ответ #20 :
01 Ноября 2009, 11:33:27 »
Не пугайся - 60 000 рублей. А где вторая косичка? Там 2 разъема должно быть.
Chender
Ответ #21 :
01 Ноября 2009, 11:48:15 »
вот с 2 косичками не работает, а с 1 работает
alenok
Ответ #22 :
01 Ноября 2009, 14:54:12 »
А, понятно. Ты разрываешь цепь управления силового транзистора и двигатель вращается на полную в обход блока управления. Дай мыло, скину схемы климата, может пригодятся.
andr_M
Авто:cr v RD1
г.Омск
Ответ #23 :
21 Декабря 2009, 07:22:44 »
Всех приветствую! У всех ли замерзают стекла внутри после ночной стоянки авто на улице? Или только у меня, на прошлых авто такого не замечал.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #24 :
21 Декабря 2009, 07:33:23 »
такое часто бывает!!! попробуй перед тем как оставить машину на стоянке выстудить салон до температуры улицы. с утра все должно быть нормально!!! Главное часто и усиленно не дышать с утра, а то тоже запотевают!!!!
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Ответ #25 :
21 Декабря 2009, 09:47:47 »
Все аналогично.
Перед тем как заглушить, делаю следующие манипуляции:
1. Вентилятор салона на максимум;
2. Печку на минимум;
3. Поток воздуха на стекла;
4. Если еще едешь, то приоткрыть окна, Если уже остановился то можно открыть двери.
После этого ждешь 3 мин и на следующее утро все в норме.
Ответ #26 :
01 Мая 2010, 21:14:53 »
Криво собрали заслонки + приводы.
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #27 :
02 Мая 2010, 11:14:54 »
Автор просто внимания не обращал
и не болезнь и не чудеса. Где то уже было на форуме или в мануале читал - на скорости немножко поддувает из воздуховодов.
ИМХО это не недостаток - это свойство
Вентиляция салона, выравнивание давления чтоб уши не закладывало на скорости
У меня поддувает где то после 90 потихонечку. Как с япии пришла с отоплением ничего не делал.
UnDeath
г.Омск
Ответ #28 :
03 Мая 2010, 00:06:05 »
Т.е. там и должно быть?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #29 :
03 Мая 2010, 05:40:23 »
нажми кнопочку "замкнутого цикла" и прокатись! если не дует-значит все в порядке!
Воздух самотеком поступать может -подтверждаю!
7
