25 Октября 2026, 04:20:09
Mультимедиа
fast98
На какую мощность расчитан прикуриватель
Тема: На какую мощность расчитан прикуриватель (Прочитано 9007 раз)
Sky
Авто:CR-V, АККП
23 Ноября 2007, 15:30:21 »
Кто подскажет, потребитель какой максимальной мощности можно использовать в прикурвателе салона? И про прикуриватель багажника тоже,если можно, ответьте.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
Re: На какую мощность расчитан прикуриватель
23 Ноября 2007, 15:38:47 »
У меня в багажнике макс. 10А - это точно помню, в прикуривателе по-моему 15А. Больше 14 Ампер точно - проверял когда уточнял можно ли компрессор на 14А втыкать в прикуриватель.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
23 Ноября 2007, 16:07:13 »
на салонный тоже ставиться 10А предохранитель.. точнее он общий на оба прикуривателя. Недавно столкнулся с тем что ни один из них не хотел работать. И Парктроник отключился , а он у меня запитан от заднего прикуривателя. В Руокводстве по Эксплуатации четко написано, что там должен стоять 10А. Но я поставил 15А (другого под рукой не было) пока все ок!
Sky
Авто:CR-V, АККП
23 Ноября 2007, 16:10:33 »
А я подключал в прикуриватель 200Ваттный кипятильник, чаек кипитил, и все нормально. А это около 17 ампер.
рыжая
CR-V usa.АКПП.99 И. Москва
23 Ноября 2007, 16:13:26 »
а я проводок замкнула на корпус и БАБАХ!!!!! теперь хоть 220 вставляй не работает
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
23 Ноября 2007, 16:15:04 »
Ир, а предохранитель то после БАБАХА! проверяла?
) Думаю дело именно в нем!
рыжая
23 Ноября 2007, 16:19:40 »
думаю тоже.не охота лезть туда.потом как нибудь.но суть...
Mультимедиа
fast98
