16 Апреля 2024, 10:38:19 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Чистка испарителя / Замена фильтра.  (Прочитано 206050 раз)
Павел
« : 01 Февраля 2007, 14:38:44 »
Здравствуйте Уважаемые хондаводы  Подмигивающий. мой впрос в следующем: бывают ли европейские модификации автомобилей БЕЗ салонного фильтра в принципе? ибо у меня машина 97 г.в. - пытался по схеме представленной на этом сайте добраться до салонного фильтра - НО откинув крышку бардачка обнаружил полное несоответствие реального расположения агрегатов печки с оными на фотографиях - то есть никакой заглушки фильтра у меня там нет. после долгих поисков в интернете обнаружил что вродебы до 1997 г включительно доступ к салонному фильтру долженбыть осуществлен из под перчаточного ящика (там где место для ног пассажира). так вот - там и правда оказалась заглушка. сняв её я не обнаружил под ней ничего  Шокирован - просто дыра в воздуховоде. так вот ставица туда фильтр или его в принципе невозможно поставить?  Улыбка заранее благодарен.
___________________________________________________________________________________
Замена фильтра салона CR-V I с картинками
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 01 Февраля 2007, 16:39:33 »
В аппаратах без кондиционера нет того салонного фильтра, который здесь беспрестанно упоминается. У меня тоже  так - комплектации разные и в европейках тех лет кондиционер был как опция.
Online Online
« Ответ #2 : 01 Февраля 2007, 20:22:57 »
Да на Европу шли "бюджетные" серванты без кондея и ABS, вместо испарителя с салонным фильтром стоит "пустой короб" воздуховода.
Замена фильтра  http://www.crvclub.ru/obmen3.htm
Павел
« Ответ #3 : 02 Февраля 2007, 09:28:26 »
Кондишн действительно отсутствует. так можно всетаки как-нибудь установить фильтр в то место где заглушка или нет? очень хотелось бы ибо летом салон сильно засирается.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 02 Февраля 2007, 10:56:58 »
Оставте в покое  затею с фильтром, салон засирается по другим причинам как летом, так и зимой.
nikgri
CR-V 1999 лев.руль. МКПП. Екатеринбург.Григорий
« Ответ #5 : 28 Мая 2007, 07:42:32 »
Всем привет! Стало жарковато в салоне авто. С кондиционером хорошо, но есть вопрос! На Тойоте, которая была у меня до CR-V, при включенном кондиционере практически всегда наблюдался капающий конденсат из трубочки под машиной, а на CR-V я его не вижу. Нашел трубку снизу, но на ней даже следов влаги не видно. У кого какие проявления конденсата? Ведь все равно он должен быть. Всем заранее спасибо!
Rustem
Авто:RD1 европейка, автомат
г.Казань
« Ответ #6 : 28 Мая 2007, 09:01:19 »
 Улыбка У меня под машиной тоже лужа образовывается, поначалу я даже испугался. потом сообразил - конденсат. Улыбка
nikgri
« Ответ #7 : 28 Мая 2007, 14:43:47 »
Нашел трубку!!! Сначала искал под бордачком, там она выходит посчти из под фильтра салона. Пошевелил ее, помял.А на улицу она выходит в моторный отсек, ниже АКБ. Увидел что закапала. Щас даже после пяти минут работы кондиционера на асфальте образуется лужица. Видимо как то перекрыта была трубочка. Замерил температуру в воздуховоде +8 градусов, а на средних оборотах печки иногда до +4 опускается. По крайней мере мультиметр так показал.
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
« Ответ #8 : 27 Августа 2007, 12:20:53 »
Вернулся недавно из крыма, ездил примерно с неделю, когда возвращался заметил огромную лужу под ногами пассажира. Как в последствии выяснилось кто-то ногами зацепил сливной шланг от кондиционера и вся вода лилась просто под ноги, под ковровое покрытие. Заметить сразу практически невозможно. Пришлось снимать сидения, столик и т.д., снимать напольное покрытие и сушить несколько дней, т.к. снизу под покрытием, достаточно толстый слой ватина. При этом собрал около 6 литров воды. Поэтому рекомендую проверить у себя этот шланг и закрепить его хомутом.
* 19082007177.jpg (123.65 Кб, 500x375 - просмотрено 2031 раз.)
« Ответ #9 : 10 Октября 2007, 14:40:33 »
Намного проще: достаточно вынуть воздушный фильтр салона и слева от него испаритель почти как на ладони.
Если фильтр целый, без дырок, то не понимаю, зачем чистить испаритель? У меня на 2-х машинах они идеально чистые.
Как добраться до фильтра? Это уже баян.
« Ответ #10 : 11 Октября 2007, 12:36:09 »
Патрубок дренажа подсоединен к охладителю, его выход под днищем.
Влага естественно сливается наружу. А делать полное обслуживание. При 96000 км
меняется фильтр (ресивер) и делается перезаправка.
* Дренаж.gif (31.11 Кб, 528x495 - просмотрено 6544 раз.)
LeX
crv 98г АКПП 128лыс канада
« Ответ #11 : 11 Октября 2007, 16:27:52 »
зашибись, его чтоб почистить нада полсистемы разобрать Улыбка)
« Ответ #12 : 11 Октября 2007, 18:16:08 »
Ты правильно понял. Обслуживание кондея это не лампу габарита поменять.
ИМХО. Если браться за кондей то комплексно. Подмигивающий
aNt
Авто:CR-V RD-1 FULLMARK, АКП
« Ответ #13 : 17 Ноября 2007, 12:45:07 »
Сам фильтр еще может быть прикрыт крышкой, т.е. чтобы увидеть и достать сам фильтр, нужно снять защитную крышку.
У меня она в цвет с корпусом, поэтому я сам, например, когда его искал, тоже не сразу нашел.
« Ответ #14 : 19 Ноября 2007, 22:52:21 »
У меня с рециркуляцией запотевают стекла. Приходится пользоваться забортным воздухом.
[/quote]
А кондиционер на что? Включаешь кондей, рециркуляцию, ставишь нужную температуру и наслаждаешься микроклиматом и чистыми стеклами. Правда как только из зоны "заКАМАЗивания" выберешься на свежий воздух, не забудь выключить, а то через часок такой езды начинает морить от недостатка кислорода и т.д.
Жаль что зимой этот метод не работает - кондей не сключается.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
