16 Ноября 2025, 22:33:45 *
Автор Тема: Несколько вопросов У меня американка 04 года,  (Прочитано 8045 раз)
vip2k
Авто:CR-V
год:02/2004
« : 03 Марта 2010, 19:42:35 »
Добрый день всем
имею несколько вопросов
1. У меня американка 04 года, хочу поставить зеркала с подогревом, купил на разборке 2 зеркала от европейки с разъемами, но не могу снять свое зеркало, тяну оно не снимается, а сильнее тянуть боюсь сломать, как снять зеркало?
и второй вопрос там есть куда подключать провода, или нужно тянусь самому?
2. Не работает плафон освещения салона, тот что на крыше, сначала он то горел то нет, а потом вообще перестал включаться, думал что дело в  лампочке, снял плафон, но лампочка вроде рабочая, а что дальше делать? там клемма с 3 проводами уходят под обивку крыши, что делать не знаю а свет нужен.
3. Видел чо на европейках на приборке отображается температура воздуха, а на американках нет, вопрос, а можно ли докупить датчик и подключить его к приборке или нет? есть на приборке разъем?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #1 : 03 Марта 2010, 21:14:35 »
Добрый день всем
Ты снял правое или нет. Если снял, то с твоей ст ороны снимается аналогично, или ты хочешь, что б мы тебе потянуть помогли. Если и правое не снял, то нужно снять накладку и открутить 3 гайки и усё.  Подмигивающий Дерзай.
По электрике.. читай мануал, а первым делом проверь предохранители (под капотом и в салоне)
vip2k
Авто:CR-V
год:02/2004
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 21:39:31 »
под зеркалом я имел ввиду зеркальный элемент, а не все зеркало целиком Улыбка
а что зеркальный элемент нельзя снять без снятия самого зеркала?
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 23:28:49 »
  Можно снять зеркальный элемент, не снимая самого зеркала, только потом всеравно прийдется снимать полностью, так как протянуть правильно проводку чтоб она не повреждалась при складывание зеркал у тебя врятли получится. Самое главное не сать если и треснет зеркало так у тебя останутся те которые ты купил на разборке, если я не ошибаюсь то на американках совершенно другой крепеж чем на европейке так что буть готов к перестановке пластикого крепления того что у тебя шло вместе с зеркальным элементом. При переустановке есть вероятность повреждения нагревательного эллемента, буть с ним окуратен. Насчет плофона ты хоть проверил контролькой наличие массы и плюса?
dedMazDie
« Ответ #4 : 04 Марта 2010, 07:34:02 »
  ... если я не ошибаюсь то на американках совершенно другой крепеж чем на европейке ...
крепление зеркала к кузову или крепление элементов внутри зеркала?
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #5 : 04 Марта 2010, 19:58:59 »
Для начала посоветую пользоваться поиском и задавать вопросы не кучей, а по одному в соответствующей теме.
1. проблема подогрева зеркал на американках сдесь  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18489.0.html
2. по поводу плафона. Что значит: "лампа вроде рабочая"? сдесь "вроде" не пройдет, если лампа перегоревшая, значит падо заменить лампу, если лампа хорошая то надо проверить переключатель на плафоне, а дальше смотреть по схеме и прозванивать разъемы. (Схемы есть в ФАКе)
3. Можно поставить приборку от европейки, и поставить датчик температуры. а вот заставить американскую дорестайлинговую приборку показывать температуру, думаю под силу только старику хатабычу. Есть похожая темка про КМ\Мили сдесь:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20074.0.html
Хонда - хороший зверек!
rspkt
Авто:CRV II, 2.4, АКПП, USA
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 11:00:41 »
А возможно , поставить и заставить работать на дорестайл американку , климат-контроль от европейки? Кто-то делал уже так? Улыбка
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 11:28:36 »
Можно. Только надо будет покупать ещё датчик температуры салона с вентилятором, датчик уличной температуры, датчик температуры выхода отопителя, датчик солнца, и соответственно доделать проводку. Оно тебе надо? Климат на втором поколении работает посредственно - всё равно приходится ручку крутить.
rspkt
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 12:46:31 »
Оно тебе надо?
Уже нет. Спасибо!  Смеющийся
