04 Мая 2026, 08:53:56
Слезает с радиатора верхний патрубок
Тема: Слезает с радиатора верхний патрубок (Прочитано 15068 раз)
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
03 Марта 2010, 20:28:29 »
Поставили новые хомуты и через какое то время опять снялся и уже с блока. Вроде не дубовый, мягкий еще... Менять на новый или дело в другом? Как-будто завышенное давление. А может пробка радиатора?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: Слезает с радиатора верхний патрубок
03 Марта 2010, 21:29:40 »
проверить надо циркуляцию жижи, у меня была похожая проблема, жижа всю зиму ходила по большому кругу, двигатель еле прогревался в минус 20. При этом патрубок верхний пучило по страшному, причина всему- вышел из строя термостат, заменил его и жижу, все ок.
существуют водители, а еще существуют потребители
crystalc
03 Марта 2010, 22:15:54 »
С прогревом все в порядке.
04 Марта 2010, 18:28:35 »
а вообще, если прет давление, сначала проверяют пробку радиатора - там перепускной клапан. метода проверки в мануале из фака есть. только и так все ясно.
проверял?
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
15 Июня 2013, 09:44:08 »
началось блин, тоже самое. Второй раз слезает верхний патрубок радиатора. Крышка от чего подойдет? Или только оригинал?
17 Июня 2013, 20:08:38 »
Сними её, промой, разработай клапан. Часто помогает.
perekop79
г.Владимир
18 Июня 2013, 10:31:17 »
Хорошо, а аналогов значит нет?
perekop79
г.Владимир
31 Июля 2013, 09:07:21 »
Обновлю.
Ибо пробку сменил на новую с 1.1. Оригинальную. А сегодня на светофоре опять слетел. Хотя закрепил родным хомутом, а ближе к радиатору еще и обычный на болте поставил. И не слабо так закрепил, а все равно сползло! Да что за напасть? Радиатор не гуляет, движения по резиночкам в пределах нормы. Движок работает ровно в номинальных температурах. Прогрев нормальный. Термостат? Дак на сервисе проверяли до включения вентилятора. Все греется.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
31 Июля 2013, 09:20:11 »
а трубка от радиатора до расширителя не зажата? проверь тоже
perekop79
г.Владимир
01 Августа 2013, 08:31:06 »
глубоко вниз она уходит. Глянул вчера. Вроде не зажата.
kotok
г.деревня Путилково
01 Августа 2013, 10:47:27 »
Если не пробка и не термостат возможно забит радиатор
повышенное давление в системе может также вызвать пробитая прокладка головки блока...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
01 Августа 2013, 12:16:48 »
тогда бы был перегрев и кипение, да и на указателе температуры было видно
barograf
01 Августа 2013, 12:19:19 »
А продуть попробовать? Открыть крышку на радиаторе и подуть в горловину расширительного бачка
Zoran
01 Августа 2013, 13:08:09 »
Может быть хитрый пробой прокладки ГБЦ, который дает о себе знать не всегда, а только после прогрева - вот он давление в систему и подбрасывает.
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #14 :
01 Августа 2013, 13:16:00 »
да в любом случае надо делать нормальную комплексную диагностику системы охлаждения
фигли гадать
оно понятно, что патрубок раздувает от повышенного давления.
значит где-то слишком узко, либо появился дополнительный источник давления в системе
