06 Сентября 2026, 06:12:39 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Гул двигателя при 2000 об/мин  (Прочитано 17698 раз)
EugenS
Авто:CR-V II
« Ответ #15 : 23 Декабря 2010, 20:14:46 »
                 Может это подшипник ступицы?У меня зимой был гул,я думал шипы,весной переобулся-тоже самое,стал проверять-оказалось ступичный подшипник.Здесь об этом есть тема.
Проблемы с подшипником ступицы должны проявляться как-то еще - например колесо будет люфтить. За последний год я неоднократно делал диагностику подвески на разных сервисах - претензий к подшипникам не было.
Добавлю еще деталей - гул в районе 2000 оборотов есть на любой передаче при движении вперед (у меня 2.0 АКПП). Поправьте меня, но по-моему это не может быть проблемой навесного оборудования (ГУР и компрессор кондиционера) так как гула нет когда я газую стоя на P. И это не может быть проблемой шрусов/приводов/подшипников/и т.д. так как зависит только от оборотов двигателя.
Специалисты, помогите разобраться - официальный дилер делает вид, что ничего не слышит.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #16 : 24 Декабря 2010, 06:38:48 »
В морозы был этот гул, 2 часа покатаешься по городу гул исчезает. Может что-то дубеет, потом отогревается?
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #17 : 24 Декабря 2010, 09:41:09 »
Так нужно пояснить.Что это за гул такой.Или это гудит двигатель при повышении оборотов.Или ещё что нибудь.У меня например на ходу гудят зимние колёса при 80-ти км.ч, а именно стальные диски.На летних алюминиевых ни кокого гула нет.Ну а  то что двигатель гудит когда давишь на газ так это я считаю нормальным.    Всех католиков С Рождеством.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #18 : 24 Декабря 2010, 12:43:20 »
Да, возможно. Несколькими постами выше давал ссылку на тему "Странный звук двигателя в морозы", в той теме была версия что это правая подушка двигателя.
ko80
Авто:CR-V II 2.4AT RD7
г.Пенза
« Ответ #19 : 27 Декабря 2010, 23:28:24 »
У меня тоже такой гул-резонанс, но ровно на 1500 об/мин и только в движении (стоя хоть обгазуйся - ничего). Коробка автомат, двиг 2.4 л. Появился летом, и сейчас зимой также проявляется. Характерный резонансный звук, как будто прогорел глушак. Просмотрел на яме всю выхлопную - ничего не нашел, да и блин к сожалению в движении под машину не залезешь. Короче ХЗ чё там резонирует. Но у меня в руль не отдает и вообще звук как будто сзади снизу машины.
Что-таки может быть?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #20 : 28 Декабря 2010, 06:54:07 »
ko80, а ты крепежи снизу все проверил? Когда у меня при резком старте стал раздавться рычащий звук из раона заднего редуктора, то я и жижу менял и уже хотел редуктор делать. А оказалось, что приоткрутился болт крепления тросика ручника)))
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #21 : 28 Декабря 2010, 21:03:31 »
Это особенность резонатора  cr-v 2 в мороз, не стоит беспокоиться, правда конечно дискомфорт есть, но ведь это только в мороз, в других машинах вообще все скрипит и стойки как деревянные становятся.
Алексей_К
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #22 : 10 Апреля 2011, 15:43:55 »
Не стал открывать новую тему, так как гул который у меня появился похож на тот который был зимой и тут описывался, единственное  он появлялся на 2500 оборотах и пропадал на 3000. И так 9 апреля в Московский регион вернулась зима - дороги не чищены пришлось ехать как по полю - снег летел от колес, через минуту появился гул. Остановился открыл капот все нормально двигатель работает устойчиво посторонних шумов нет, заметил что от катализатора парит - то есть на него попал снег. Замечу что гул пропал как только он высох!
СерТат
Авто:Honda CR-V К20А4 1903304, АКПП, руль правый
г.пгт.Жирекен, Забайкальский край
« Ответ #23 : 27 Июня 2013, 11:13:34 »
Тоже год назад появился гул на 2500 оборотах, к 3000 оборотов он пропадает. Достал уже! Подскажите, где искать причину гула? Дмитрий, как у тебя дела, гул есть или вообще исчез?
Страниц: 1 [2]   Вверх
