06 Сентября 2026, 07:41:42
горит VSA знак ! под ним постоянно.
Тема: горит VSA знак ! под ним постоянно. (Прочитано 9377 раз)
Валера с
г.чебоксары
09 Марта 2010, 21:20:25 »
Доброе время суток.
горит VSA и знак ! под ним постоянно. АБС не горит и работает.
Появилось после цепочки событий
1 поменяли замок зажигания (после угона, как нашли)
2 помняли сигнализацию
3 поменяли музыку
4 поменяли аккум
через некоторое время появилось это.
Прошли ТО на 90 т км сказали что связано то ли с датчиком под рулем то ли что то провода там же, но не починили.
Какие могут быть варианты?
Re: горит VSA знак ! под ним постоянно.
10 Марта 2010, 09:27:13 »
Читать FAQ для начала
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45060.html#msg45060
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45429.html#msg45429
Валера с
г.чебоксары
10 Марта 2010, 12:17:31 »
прочитал проверил
ошибка 27 Датчик угла поворота рулевого колеса.
что теперь?
11 Марта 2010, 00:10:32 »
Цитата: Валера с от 10 Марта 2010, 12:17:31
что теперь?
Обнулить. Методика там же.
Валера с
г.чебоксары
11 Марта 2010, 07:05:34 »
Обнуление не помогло.
скачал мануал, написано что на русском- вышло не так.
где нахдится этот датчик
код детали
и узнать бы параметры этого датчика - тупо под замену или есть варианты лечения?
11 Марта 2010, 10:01:52 »
А как обнулял?
Датчик находится в подрулевой поворотной кассете и меняется вместе с ней. Правда с его неисправностью я не сталкивался ещё ни разу.
Мануалы есть и на русском и на английском. Там их три варианта. Надо внимательнее смотреть.
Правла про этот датчик в мануалах ничего нет, т.к. мануалы до 04 года. А VSA пошла с 05 года. Мануалов на 05-06 год нет.
Валера с
г.чебоксары
11 Марта 2010, 12:34:48 »
Делал все так правда только один раз пытался.
ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ КОДЫ НЕИСПРAВНОСТЕЙ, необходимо:
1. При выключенном зажигании перемкнуть контакты SERVICE CHECK CONNECTOR.
2. Нажать педаль тормоза и удерживая её включить зажигание.
3. Индикатор ABS загорится и погаснет, как он погаснет - отпустить педаль тормоза.
4. После того как индикатор загорится второй раз - вновь нажать педаль тормоза.
5. Когда индикатор вновь погаснет - отпустить педаль тормоза.
6. Через несколько секунд индикатор моргнёт два раза - память очищена.
индикатор после двойного моргания вновь загорелся.
А есть какие параметры которые можно измерить проверить или еще что то особенное у жэтого датчика.
Может там провод повредили при установке замка зажигания и это как то повлияло?
