29 Сентября 2026, 03:54:49 *
Страниц: [1] 2 3 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 654324 раз)
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« : 24 Ноября 2007, 13:19:03 »
Привет всем! Помогите новичку! Езжу на своей красавице 2 года,брал с нуля, до этого была 98-го г.в., проблем с топливной системой не испытывал никогда. Этим летом часто мотался в Воронежскую область и видимо наелся чего-то нехорошего. Первый раз загорелась Check engine в августе - естественно поехал к дилеру(ФК) на диагностику - сказали ошибка катализатора. Старшой смены посоветовал заправить 98-го на ВР, так и сделал. Покатался месяц(по столице- заправлялся только на ВР 95-м), опять та же история. В ФК советуют менять катализатор, но в гарантии отказывают категорически (хотя некоторые в форуме пишут о замене по гарантии).
Пообщался с "умными" людьми, советуют поменять на пламегаситель с какими-то приблудами, даже гарантию дают 1 год, но чего-то я сомневаюсь экспериментировать.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, черканите.
Пользуйтесь чертежиком, если сами не сможете изготовить, обманки есть в Нашем клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html Подмигивающий
* crvclub.ru-футорка.jpg (112.88 Кб, 828x1248 - просмотрено 5193 раз.)
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
« Ответ #1 : 24 Ноября 2007, 14:19:42 »
1. ФК не единственный дилер, и судя по отзывам не лучший.  Попробуй обратиться к остальным по очереди. особенно к тем про которых пишут те, кому по гарантии меняли.
2. Менять на пламягаситель не советую. Машина почти новая, и потом продавать её с пламягасителем, как какую то 10-15 летнюю старушку, не солидно. Но самое главное что на европейках лямбда датчики стоят и до катализатора и после. Будешь с постоянно висящей ошибкой ездить? К тому же это может отразиться и на экономичности и на динамике - мозги будут пытаться скорректировать смесь.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #2 : 24 Ноября 2007, 14:48:00 »
Обзвонил остальных, только в Аояме предложили приехать и посмотреть. Обрисовали 2 варианта:
- если рассыпалась керамика, то поменяют по гарантии;
- если забился вследствии оплавления, то извините, готовьте около 40тыс.
Также порадовали статистикой случаев гарантийной замены - 2 раза на аккордах.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #3 : 24 Ноября 2007, 14:54:56 »
Гарантийным случай вряд ли признают. Ставить "обманку" - тоже не есть гут. В Москве есть конторы, которые занимаются ремонтом систем выпуска. По каталогу подберут универсальный катализатор - обойдётся примерно в половину дешевле, чем менять у дилера.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #4 : 24 Ноября 2007, 15:01:26 »
Именно эти конторы и не советуют ставить универсальный катализатор по причине наличия 2-х датчиков, а предлагают
пламягаситель со своим контроллером. Всё удовольствие за 17000.
« Ответ #5 : 24 Ноября 2007, 15:36:44 »
Звони Серванту ! Подмигивающий
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #6 : 24 Ноября 2007, 16:20:41 »
А можно ли как-то по поведению машины определить, рассыпалась керамика или оплавилась. Ведь если идти чисто логическим путём, то если она заплавилась, тогда будет мешать выпуску работать нормально и, следовательно двигатель не будет работать ровно, а в моем случае всё вроде бы в норме. И едет нормально, и расход не изменился.
P.S. Может вообще плюнуть на это и ездить до появления каких-то значимых изменений?
batareya
Авто:CR-V RD8, Европа
« Ответ #7 : 25 Ноября 2007, 01:21:42 »
Была та же проблема. Поставил пламегаситель и два контроллера на лямбда зонд. Компания называется ФилиТек, занимается только этим, дали 2 года гарантии. Езжу уже пол года, никаких проблем, чек не горит, стоимость помойму 15 т.р. Конечно воняет из трубы, зато увеличилась мощность двигателя. У этой компании два офиса, на Б.Филевской ул. и рядом с Рижской эстакадой. Был и там и там, езжайте на Б.Филевскую, там лучше.
В остальных компаниях эти контроллеры работают 2 из 10.
Только после установки пламегасителя нужно делать комплексную промывку дроссельной заслонки, клапана холостого хода, форсунок впрыска и, возможно, впускного коллектора.
Кожа, Мэх, панэль Орех....
batareya
« Ответ #8 : 25 Ноября 2007, 01:27:16 »
Посмотри на свой катализатор, если его корпус обожженый, то ему пипец. Т.к. внутри находится материал (соты), у которых температура плавления гораздо ниже чем у наружной обшивки катализатора и следовательно они уже расплавились. Еще есть признак, когда воняет тухлыми яйцами, но это не всегда. А машина должна ехать гораздо хуже, чем обычно.
Вл@димир
CR - V 2005г. американка МКПП , Н.Новгород
« Ответ #9 : 25 Ноября 2007, 12:01:31 »
если кат осыпался,то при постукивании по нему будет характерный дребезжащий звук.........,если просто забился,то будет заметно хуже раскручивацо движок.Ваще  на Актавии я пошол по пути пламягасителя и ниразу непожалел!Кстати и на Сервант уже припас пламягаситель и на Бумере тоже думаю уходить от Евро - 4 тем же путем.
к терпеливому всё приходит вОвремя.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #10 : 25 Ноября 2007, 13:55:23 »
Спасибо громадное за советы, я как раз в Фили и звонил, думаю на этом варианте и остановлюсь.
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #11 : 26 Ноября 2007, 14:09:19 »
парни вы что !!!!  Шокирован Шокирован Шокирован
на 2х летней машине развалился катализатор??? это развод чистейшей воды!! У меня на двух предыдущих хондах проблем с катализатором никогда не было. Одна из них была 13 лет от роду со страшным пробегом , чем ее только не заправляли,катализатор родной стоял, я его по дурости вырезал , так он оказался рабочим ! Проверяйте лямбду!
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #12 : 26 Ноября 2007, 14:45:02 »
С двухлетней Хондой производства Англии может быть всё, что угодно.
Андрей, у тебя хоть на одной Хонде выходил из строя генератор на 60000км пробега, а у меня умер - благо поменяли по гарантии.
Вл@димир
« Ответ #13 : 26 Ноября 2007, 17:07:04 »
Кат умирает с одной заправки этилированным бензином Подмигивающий
farm
« Ответ #14 : 13 Декабря 2007, 21:43:14 »
Ездил Краснодарский край хапнул ту же проблему, посоветовали поменять Лямбда зонд (первый от коллектора), помогло на 200 - 300 км, после опять загарелся "чек", второй (кислородный датчик) менять проблематично, он утоплен в катализатор. У оффициалов сказали что у нас стоит металлизированный катализатор и спалить его проблематично но можно Подмигивающий. Прихожу к тому же выводу ставить пламя гаситель.
Страниц: [1] 2 3 ... 66   Вверх
