11 Февраля 2026, 21:15:50 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 602250 раз)
« Ответ #750 : 28 Сентября 2016, 09:34:21 »
Лучше выточить по чертежу - уже много раз подтверждалось, что футорки с неудачными габаритами у нас не работают.
Skybloom
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 европейка
г.Улан-Удэ
« Ответ #751 : 28 Сентября 2016, 10:26:15 »
Так и сделаю, выточу по чертежу, а там посмотрим. Единственное что смущает, так это то, что до этого по катализатору ошибок не было, значит предыдущая все таки работала. И все таки, может ли футорка забиться?
Skybloom
г.Улан-Удэ
« Ответ #752 : 09 Октября 2016, 05:57:49 »
Ну что тут сказать. Выточил футорку по представленному в теме чертежу, установил, ошибка не пропала. Уже 50 км поехал, а чек так и висит.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #753 : 09 Октября 2016, 09:35:00 »
Что значит "висит"? Ты ошибку то сбрасывал?
Skybloom
г.Улан-Удэ
« Ответ #754 : 10 Октября 2016, 08:50:28 »
Тут люди писали что чек сам потухнет после установки футорки и небольшого пробега. Вот и я решил не скидывать ошибку сначала. Все таки не вытерпел и скинул вручную, пока вроде все хорошо, ошибок нет.
« Ответ #755 : 10 Октября 2016, 13:53:42 »
Люди всякое пишут...
Skybloom
г.Улан-Удэ
« Ответ #756 : 12 Октября 2016, 10:40:33 »
67 ошибка опять вернулась, даже 150 км не проехал. Что же делать с этой напастью, неужели придется резать...
* 20161008_093239_800x600.jpg (138.1 Кб, 800x600 - просмотрено 1002 раз.)
zabor
« Ответ #757 : 12 Октября 2016, 11:47:04 »
А у тебя точно машина рестайлинг 2004г?  Если это европа, то должен быть 2005-06гг...
Skybloom
г.Улан-Удэ
« Ответ #758 : 12 Октября 2016, 11:54:32 »
Год выпуска 2004, а по VIN 2005 (SHSRD88805U306***)
zabor
« Ответ #759 : 12 Октября 2016, 14:18:59 »
А по факту какая? Какие фары, какая приборная панель или какой ДК1 родной стоял?
Skybloom
г.Улан-Удэ
« Ответ #760 : 12 Октября 2016, 14:32:03 »
А при чём тут это то? Машина рестайлинговая. Датчик первый я заменил на Denso Dox-1415, потому что изначально была ошибка только по первому датчику. Чуть поездив без ошибок, вылезла 67, поставил футорку по чертежу из темы, не помогло. Пытаюсь понять почему
zabor
« Ответ #761 : 12 Октября 2016, 21:01:41 »
Потому, что от этого очень сильно зависит какой ДК1 нужно ставить. И если спрашиваешь совета, то наверно надо разбираться от начала и точно отвечать на вопросы. Так какой ДК1 родной стоял?
« Ответ #762 : 12 Октября 2016, 21:22:20 »
Правильный у него датчик стоит, не приставай к человеку.
Ткни ссылкой на чертёж, по которому делал.
Skybloom
г.Улан-Удэ
« Ответ #763 : 13 Октября 2016, 03:25:09 »
Тему я прочитал от и до. Для себя сделал вывод, что самое правильное решение проблемы с 67 ошибкой является установка механической обманки, дабы уменьшить количество получаемого газа на второй датчик. Сан Саныч говорит что проблема решается установкой футорки, которую они изготавливают у себя в клубном сервисе. Где то Сан Саныч писал, что чертеж футорки представленный в теме маленько отличается от той, которую они устанавливают у себя. Может дело в этом? Я живу за Байкалом, может можно мне по почте отправить футорку клубного сервиса, если она помогает в 99% случаях проблемы с 67 ошибкой.
футорку вытачивал по этому чертежу
* 222.jpg (108.34 Кб, 828x1248 - просмотрено 2316 раз.)
* honda.jpg (231.58 Кб, 1280x960 - просмотрено 788 раз.)
« Ответ #764 : 13 Октября 2016, 09:23:22 »
Да, возможно из-за небольших различий. Тут важны размеры камеры в которой датчик находится. Ну и плюс то, что родной катализатор заменён на чёрт знает что.
Я подумаю, что можно предложить. На почту у нас точно никто не пойдёт - "в гробу видали" мы эту "Почту России".
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 66   Вверх
