09 Июля 2026, 19:16:40 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 641723 раз)
Skybloom
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 европейка
г.Улан-Удэ
« Ответ #765 : 13 Октября 2016, 10:03:52 »
Мда. До меня только сейчас дошло, что у меня уже и не катализатор вовсе стоит, а черт пойми что..
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #766 : 13 Октября 2016, 12:31:22 »
Прикольно увидеть номера родного региона в такой дали.
« Ответ #767 : 13 Октября 2016, 19:24:45 »
Мне сложно сказать, что там такое установлено. Возможно пламягаситель.
Что сделать с футоркой не знаю. Судя по чертежу должна работать, если конечно она точно соответствует чертежу. В моей практике были случаи, когда датчик упирался в отверстие, ведущее в трубу и таким образом "нюхал" через отверстие напрямую то, что в трубе. А для правильной работы между "наконечником" и стенками футорки должны быть зазоры.
Можно ещё попробовать вместо этого "неизвестно что" вварить катализатор от "жигулей" и к нему эту же футорку оставить.
Skybloom
г.Улан-Удэ
« Ответ #768 : 14 Октября 2016, 04:17:52 »
Я правильно понимаю что зазор должен быть в том месте, которое я выделил красным?
* 222 (1).jpg (144.55 Кб, 828x1248 - просмотрено 1067 раз.)
« Ответ #769 : 14 Октября 2016, 09:42:17 »
И там тоже.
« Ответ #770 : 14 Октября 2016, 10:02:03 »
Проще замотать датчик фольгой, закрепить её проволокой и про ковырять дырочку. Хотя бы станет ясно, ушла ли ошибка.
Или сразу брать миникат, он стоит как две обманки футорки.
« Ответ #771 : 14 Октября 2016, 21:49:16 »
Дима, а ты фольгу с дырочкой сам проверял? Работает?
« Ответ #772 : 15 Октября 2016, 00:11:18 »
Да, медью бока заматывал, только центр оставлял. Чуть придушил датчик, можно и больше, на подобии футорки. Полости колпачка тоже достаточно для медленного реагирования.
Медь обгарела, по идее можно внатяг стальной, подобный родному.
Однако, я за миникат) деньги в дело по любому.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #773 : 17 Октября 2016, 20:15:31 »
На сколько времени или км хватило фольги и какой толщины была? Себе тоже фольгу делал...
« Ответ #774 : 17 Октября 2016, 21:43:38 »
с год походила, где-то с пол мм, довольно толстая. быстро слизывает, надо стальной колпачок пробовать.
« Ответ #775 : 18 Октября 2016, 09:13:17 »
Дима, неужели ты считаешь, что обмотка фольгой с дырочкой будет работать эффективнее, чем нормальная футорка?
И по "миникатам" я хочу сказать (если я правильно понимаю это та же футорка, только в неё вставлен кусочек от катализатора): снимал такие несколько раз - работают не всегда.
barograf
« Ответ #776 : 18 Октября 2016, 11:41:03 »
Версия имеет право на существование. Да, другой объем, но и другая скорость обмена газами.
« Ответ #777 : 18 Октября 2016, 15:43:34 »
Саныч, эффективно - это новый кат и датчик. Все остальное - колхоз, как бы он не выглядел. А из всех колхозов я за электронную обманку, как это и на пигтейллах делают при тюнинге, так и простой контроллер с возможностью корректировки данных с первой-второй лямбд.
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
« Ответ #778 : 21 Октября 2016, 17:23:24 »
Ну вот и у меня начала выскакивать p0420. Речь об обманках идет. А программно на евро2 перевести, такое возможно?
« Ответ #779 : 21 Октября 2016, 18:50:55 »
нет, не перешивается эбу на режим без второй лямбды
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 66   Вверх
