09 Сентября 2026, 15:46:43
Опыт эксплуатации, отзывы
Возможно ли запаять бачек омывателя стекол?
Тема: Возможно ли запаять бачек омывателя стекол? (Прочитано 24389 раз)
ripsnorter
Авто:Santa Fe 2.4i, МКПП, AWD
г.Иваново
10 Марта 2010, 10:48:54 »
У меня Хонда 98 года выпуска. Недавно после легкого дтп (сбил собаку
) треснул бачек омывателя стекол.
Снял бампер и обнаружил еще старую трещину в расширительном баке радиатора.
Замена обоих будет стоить около 7000 на родные и 4000, если удастся найти не родные запчасти.
Вот думаю - возможно ли запаять их? Кто нибудь занимался такой кустарщиной?
Пусть даже это треснет зимой (если вода замерзнет) - просто сейчас с деньгами совсем напряженка, а машина нужна. До зимы поменяю.
И еще один вопрос: я не смог снять бачек омывателя, т.к. горловина не проезает. Ей мешает какой то цилиндр на кронштейне и к нему подходят 2е металлических трубки. Что это такое - не имею понятия. В книжке ничего не нашел. Откручивать трубки боюсь - подозреваю, что это деталь кондиционера.
Re: Запаять бачек омывателя стекол
10 Марта 2010, 11:39:08 »
Сверху снять не получится, бачек снимается с низу.
Здесь лежат умные книги:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html
(104.05 Кб, 552x800 - просмотрено 2323 раз.)
ripsnorter
г.Иваново
Re: Возможно ли запаять бачек омывателя стекол?
10 Марта 2010, 11:45:46 »
Понятно что снизу )))
Все делаю как по книжке. Думал получится просто вывести горловину, но....если смотреть на первую картинку, то у меня, чуть ниже и правее красной стрелки, находится некий цилиндр с двумя металлическими трубками. Горловина бачка слегка расширяется к своему окончанию и это расширении не дает вывести его.
Вопрос скорее в том - можно ли открутить трубки от этой детали. Постараюсь сегодня седлать фото - вечером выложу.
10 Марта 2010, 12:13:05 »
Это патрубки осушителя - отвернешь, пиши, пропало.
ripsnorter
г.Иваново
10 Марта 2010, 16:35:27 »
Хммм. Так и думал - что то важное )))
Попытаюсь как то их согнуть немного...
romaha
Авто:Toyota
10 Марта 2010, 17:19:46 »
Если трещина вся на виду, можно не снимая бачка замазать трещину строительным геметиком из пистолета..
4Runner 2UZ-FE '06
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
10 Марта 2010, 18:27:54 »
запаивал оный бачок после ДТП. 1 или 2 зимы продюжило, не помню, но в холода после лёгкого удара трещина протекла снова. в итоге взял на разборке целый совсем занедорого
むかし-むかし...
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
10 Марта 2010, 18:49:14 »
Стекловолокном и бакситкой
artur...80
г.Петрозаводск.
10 Марта 2010, 19:52:36 »
Мой вариант-холодная сварка Poxipol. Ей клеил трещины в пластиковом чехле запаски (на своей СРВ) и бензиновый бак на Оде и Волге. Нареканий нет.
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
10 Марта 2010, 20:00:25 »
Не прикасайся к ним, пока не поздно! Цельнотянутые алюминиевые трубки очень легко разрушить. Ну, если только тебе кондиционер совсем не нужен.
alenok
10 Марта 2010, 20:02:17 »
Цитата: CWM от 10 Марта 2010, 18:49:14
бакситкой
Эпоксидной смолой. Без обид.
Dmitriy
CR-V 2,0L Japan 1998г.в., АКПП, г. Астана, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I поколения
г.Астана, Казахстан
11 Марта 2010, 08:49:59 »
Я свой бачок ремонтировал впаиванием металлической сетки с последующим наложением сверху термоклея (с помощью термопистолета). Уже два года прошло, полет нормальный.
Honda - The Power of Dreams
ripsnorter
г.Иваново
11 Марта 2010, 09:53:59 »
А про какой термоклей идет речь??
Всем спасибо за советы.
Скорее всего буду делать сеткой и сверху эпоксидкой.
alenok
11 Марта 2010, 18:43:18 »
Термоклей идет в комплекте (докупается по необходимости) с пистолетом в виде прутков, которые проходя через ствол, разогреваются и наносятся на склеиваемую поверхность.
hondog
Авто:Honda CRV RD-1 evro
г.Вятские Поляны Кировская обл.
Ответ #14 :
20 Марта 2010, 21:08:32 »
Самый лучший бюджетный вариант ремонта-аккуратно пропаять шплошняком мелкой сеткой.Лучше её нарезать кусочками 5 на 5 мм.Проверено.
