17 Августа 2026, 04:28:30 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Возможно ли запаять бачек омывателя стекол?  (Прочитано 24186 раз)
Djack
Авто:CR-V, 4вд, японец, АКПП
год:1995
г.Новокузнецк
« Ответ #15 : 21 Марта 2010, 19:21:01 »
По цене не развод? У нас бачок стоит 600 р (контрактный), только купил, скоро менять =)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #16 : 21 Марта 2010, 21:27:27 »
А про какой термоклей идет речь??
Вот.
* -Фото243.jpg (29.95 Кб, 448x336 - просмотрено 1115 раз.)
« Ответ #17 : 21 Марта 2010, 21:31:53 »
Аффторр! Спустя 10 дней тебе уже все починили - отзовись!
sem-735
« Ответ #18 : 21 Марта 2010, 21:59:31 »
Кирилл,давно мучает мысль, может создать темку про специнструмент?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #19 : 21 Марта 2010, 22:19:02 »
Уже пробовали:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg190392.html#msg190392
ripsnorter
Авто:Santa Fe 2.4i, МКПП, AWD
г.Иваново
« Ответ #20 : 22 Марта 2010, 13:25:38 »
Спустя 10 дней я запаял бачек паяльником, сверху герметиком.
Поставил обратно, посмотрю на долго ли хватит. Если в скором времени развалится, то буду использовать сетку и сверху клеем.
Или просто куплю новый ))
По цене - самый дешевый вариант был 2500 +- 200 ру
Djack: это где такие цены на бачки??
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #21 : 29 Марта 2010, 03:12:28 »
Тебе правильно написали заклеить трещину в бачке можно термоклеем.Только когда я маме клеил таз для белья пистолета у меня не было я просто купил пруток отдельно а дальше паяльником так надежнее получается т.к. температура у паяльника больше паяльник был вроде на 40Вт тазик цел до сих пор а было это 5 или 6 лет назад,а со временем этот термоклей задубел что даже ногтем не продавить а по началу был мягче.
Была cr-v 1997
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
« Ответ #22 : 29 Марта 2010, 12:26:09 »
Вчера поменял габаритную лампочку - увидел где у меня трещина.. верхняя часть бачка (как бы крышка бачка у горловины самой). Надо будет заляпать тоже, а то наливал тут как-то и полилось, думал все писец не дай бог где-то снизу! Оказалось жижа там все же держится в нормальном объеме..
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
sped
Авто:CR-V, цвет серебристый, МКПП, 128 л.с. руль левый.
г.Арзамас
« Ответ #23 : 20 Июня 2011, 15:57:40 »
Паял несколько бачков (киа спектра, тойота раф4).Паять надо таким же материалом  из которого сделаны стрые бачки (в идеале такого же бачка т.к. материал лучше прилепает друг к другу и со временем не лопнет).Сначала толко пропаять надо паяльником потом по всему шву залить клеем и готово.
P.S.  неплохо подойдет пластмас от жигулевских бачков.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #24 : 20 Июня 2011, 16:12:25 »
Монтажный (строительный) фен + плоская отвертка + кусочки пластика с такой же маркировкой как припой (по необходимости, можно нарезать на полоски чтобы и держать и прижимать) и все нормально запаивается. Пересобрал себе бачок резонатора из кусков, бампер неоднократно паял, молдинги всякие. Пока все хорошо паялось - пластики термопластичные попадались везде.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #25 : 20 Июня 2011, 19:22:43 »
Если можно, поподробнее. я слышал, применяют еще сетку металическую. както ее там утапливают в пластик..
4Runner 2UZ-FE '06
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
г.Иваново
« Ответ #26 : 22 Июня 2011, 00:01:37 »
Нарезал мелкую сетку на квадратики,наложил сверху трещины слегка надавил паяльником.Сетка нагревается и начинает плавить.Как только утонула больше не дави.Когда паял себе бачок над ухом стояли и уверяли что такой не паяется.Год прошёл и все ок.Тесть на форде в мелкую аварию попал,пластик полопался.Такой методой за пару часов всё вернул в прежнее состояние.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #27 : 22 Июня 2011, 08:04:33 »
Особых подробностей то у меня и нет - берется фен, нагревается/прогревается пластик до размягчения, отверткой или схожим предметом замазывается трещина (лучше поглубже), а потом "воронка" или заполняется материалом с краев или материалом с кусочков/полосок приготовленного пластика-припоя аналогичного материалу того что паяем (не обязательно, но очень желательно). Если пластика-припоя много то накладываю сверху на исправленную трещину заплату с перекрытием побольше и пластик заплаты приплавляю к материалу того что паяешь. Начинаю греть, размягчаю, отверткой приплавляю края чтобы заплата не сьехала, а потом грею всю поверхность чтобы материалы заплаты и бачка (бампера и т.п.) спаялись.
Армирование на бампере даже не использовал - ибо не вижу особого смысла если паяешь тем же материалом. Но если деталь ответственная и очень хочется то лучше не металл попробовать - ибо коэф. температурного расширения у него обычно от пластика отличается и на морозе, при нагреве может трещина заново получиться - есть стеклоткань, есть строительные сетки для кладки и штукатурки - т.е. выбираем нечто близкое к пластику и более эластичное.
Паяльником не паяю из-за того что нагрев локальный и трудно хорошо заделать трещину так чтобы почти по всей глубине запаялось и не перегреть/разрушить пластик там где будешь елозить жалом. Ну и внешний вид хуже/трудоемкость выше. Хотя паяльник держать в руках вроде умею и делаю это уж точно чаще чем фен.
Страниц: 1 [2]   Вверх
