19 Октября 2026, 22:05:56
Спидометр европа / америка (Омологация).
7
Тема: Спидометр европа / америка (Омологация). (Прочитано 91936 раз)
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
Re: Спидометр европа / америка (Омологация).
Ответ #15 :
04 Декабря 2007, 11:04:27 »
Хрен его знает, как там у трёхпедальных чудил всё устроено, а у нас, автоматчиков, откручиваются четыре винтика на приборке, меняется показометр и все дела. Никаких тросов как на Верховине к спидометру не идет - в 2000-м году, чай, многие неграмотные уже наступление двадцать первого века отмечали
Стрелочку со второго раза удалось нахлобучить как надо
CR-V - the car that rocked.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #16 :
04 Декабря 2007, 13:13:26 »
а как убедился что нахлабучил как надо? И если я правильно понял о каких винтиках идет речь, то это те которыми прикручена шкала спидометра.. Тока вот при такой заменеодометр старый останеться и буит продолжать крутить в милях..
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #17 :
04 Декабря 2007, 13:19:21 »
Матчасть лучше не трогать. Ведь у каждого найдутся другие проблемные узлы...
Нужно послать коллективное письмо в новую Госдуму... в связи с тем, что в настоящее время количество приобретаемых американских овто преобладает в европейской части России, просим на дорожные знаки, указывающие скоростной режим,
наносить через дробь значение в милях, например 90/56m
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
CR-Vod
Ответ #18 :
04 Декабря 2007, 14:28:20 »
Artemii:
показометр целиком меняется. Ну, фотку штоль выложить, а то всё тема никак не уйдёт в архив
. Кстати, стрелочку можно не снимать
Я же её снимал, патамушта грязь хотел отмыть, а точность показаний потом проверял по гыпарезу. Тут ещё много можно рассказывать: и про то, что проверял на скорости 80, и что калесья у меня больше штатных, и что бортовой комп, в конце концов, у мну есть
Помор дело говорит
Ещё можно для владельцев америкосов разрешить правый поворот на красный там, где это явно не запрещено
, а дорожные знаки заменить табличками со словесными рекомендациями на английском, как в Штатах. А! Ещё портки Levi's 501 по 25 баксов продавать
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #19 :
04 Декабря 2007, 14:36:26 »
Верю я тебе.. Шож нервничать то так?
Я же сказал, мож я не про те болтики подумал... Короче как мне кажеться смена Пиндосского спидометра на нормальный должна пройти гладко и просто.. ИМХО!
CR-Vod
Ответ #20 :
04 Декабря 2007, 15:45:59 »
2 Artemii: хм.. я нервничаю?
У меня просто фоторужья нету..
Вон, сегодня какому-то звукорежиссёру от Кирилла влетело вдруг в теме про Хрю - эт я понимаю попало с чего-то
Ответ #21 :
04 Декабря 2007, 21:46:40 »
(Да...разобрались с "интеллигенцией".)
Согласен, если идти сдаваться на ТО с поднятыми руками, то мили не прокатят.
Давайте дождемся результатов замены и перетрем, как и что.
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
Ответ #22 :
05 Декабря 2007, 21:54:41 »
Цитата: VitUn от 04 Декабря 2007, 09:45:17
Девайс этот - ущербный вариант... т.е. только спидометр, приборки в сборе нету....
может какие подводные камни попадутся при внедрении девайса :-)
Сам спидометр в приборке меняется элементарно - 4 самореза.
Камней никаких не будет - у тебя машинка 2000 года, а значит датчик скорости электронный - а в европейском варианте тросового привода небыло. Жгут проводов идентичен.
Засада может быть только у американок 96-97 года (97-не у всех) - там ставился тросик, а европейских спидометров под трос небыло.
Удачи!
mindblower
Авто:CR-V III, 2,4 AT
Ответ #23 :
05 Декабря 2007, 22:10:17 »
Дважды проходил. Абсолютно без проблем. Ни к свету, ни к спидометру замечаний не было.
Ответ #24 :
05 Декабря 2007, 22:15:02 »
Спасибо Тезка! (сработало
) Что и требовалось доказать.
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
Ответ #25 :
12 Февраля 2008, 15:28:52 »
У меня прибор в милях а дополнительный круг мелкий мелкий в километрах
кто что посоветует,
может меняется сам кругляш на приборе ?
или к милям привыкать ?
еще можно добавить свето диоды всего 4 штуки разного цвета
40, 50, 70, 90 км
Юрий - Самара
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
Ответ #26 :
13 Февраля 2008, 11:45:56 »
Вчера снимал стрелку спидометра т.к стрелка стояла на 10 и получается завышал снял просто:шлицевую отвертку обернул салфеткой и засунул под стрелку и не большим усилием достал ее и поставил на 0
на войне как на войне
КульМан
Ответ #27 :
14 Декабря 2010, 21:43:37 »
А спидометр поменять большого ума не нада )
На пассате вместо трахометра были огромные куранты. Ездил с ними, ездил, даж бортовой комп от жигулей купил, чтоб обороты смотреть. А потом приобрел на разборке приборку с тахометром за тыщу. Поменял за 10 минут. А потом и спидометр свой туда переставил - на том пробег не нравился ))).
Ответ #28 :
14 Декабря 2010, 21:53:58 »
А кто сказал, что его надо менять?
Из-за разницы км / мил ....?
КульМан
Ответ #29 :
14 Декабря 2010, 21:57:10 »
Ну да, а почему бы и нет?
Мне, например, не удобно:
а) то, что ночью не видно скорости в км/ч;
б) то, что суточный пробег в милях.
7
