19 Октября 2026, 20:03:32 *
Автор Тема: Спидометр европа / америка (Омологация).  (Прочитано 91918 раз)
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #75 : 28 Декабря 2013, 09:24:34 »
От Японок приборки гораздо дешевле. На ДВ их много.
ОТ японок и европейцев не подходит для американца. Американцам подходит только канадцы. Разница в показатели скорости на какой ступеньки ваша передача. И ещё круиз контроль кроме америкосов на других почти нету. И показатели смены масла. По моему всё может и не всё. Я купил у канадца хороший попался продавец вместе с доставкой обошлось 75 долларов.
Кстати они все Б/У можно договориться о цене с продавцом. Когда брал он выставил за 175 дол. после недели переговоров он отдал за 50 и + 25 доставка. Торгуйтесь друзья.
H   O   N   D   A
The power of dreams
Батькович
« Ответ #76 : 28 Декабря 2013, 16:34:20 »
Про взаимозаменяемость вроде говорили. Если нужна напоминалка о замене масла, то вариантов нет.А все остальное при наличии рук- не проблема.
Мостовик
Авто:CR-V RD1, B20Z1, из поднебесой с левым рулём
г.Рубцовск
« Ответ #77 : 27 Июля 2015, 06:51:36 »
Доброго времени суток! Имеется проблемка следующего характера: у авто HONDA CR-V(лев.руль, японка, b20z1, акпп, 1999г.)
при скорости 118км/ч обороты двигателя 3000, однако реальная скорость - 105 - 107км/ч, проверялось и другими авто и навигаторами...
хотя у праворульной(1997г, акпп, b20b), всё в норме с показаниями скорости...110км/ч - 2500 оборотов. Передача 4 соответственно...
Какие будут соображения?
nekrylov
« Ответ #78 : 27 Июля 2015, 07:04:24 »
  Доброго времени суток. Михаил, в первую очередь необходимо обратить внимание на размер колес. Если они стандартные(205х70х15), то тогда можно
  голову и поломать. Если же размер другой, то тема может быть закрыта. Степень расхождения с показаниями спидометра в зависимости от размера колес, можно посмотреть на шинном калькуляторе. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #79 : 27 Июля 2015, 08:26:57 »
Спидометр занижает. Сделано из соображений безопасности. Перед пасанами хвастаешься, что ехал 150, а на самом деле - 143 (пример!). Причём занижает пропорционально увеличению скорости, т.е чем быстрее двигаешься, тем больше погрешность. В диапазоне 80-120 погрешность до 5 км/ч (проверялось ЖПС). Резина 205/70/15.
Мостовик
г.Рубцовск
« Ответ #80 : 27 Июля 2015, 08:32:01 »
Резина 215/65 R15...
nekrylov
« Ответ #81 : 27 Июля 2015, 16:03:39 »
  Длина окружности у этой размерности немного  меньше, чем у 205х70х15. По данным шинного калькулятора при скорости на спидометре 60км/ч, реальная скорость будет 59,3 км/ч. Разница (-1,2%). С уважением.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #82 : 28 Июля 2015, 02:05:53 »
По-моему, это не совсем правильные показания тахометров и спидометров. При штатной размерности колес и включенной блокировки гт акпп,  соотношение обороты - скорость у лево и праворулек должно быть одинаково.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #83 : 28 Июля 2015, 10:45:38 »
Вопрос "насколько врёт спидометр?" или "какой скорости соответствуют какие обороты?"
Спидометр занижает. хвастаешься, что ехал 150, а на самом деле - 143 (пример!).
Ага. Только не занижает, а завышает.  Улыбка
(Джо Райан)
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
« Ответ #84 : 11 Августа 2015, 20:37:23 »
Я вам больше скажу...
У меня мозг праворукий, а приборка леворукая, в итоге спидометр врёт гдето на +15 км/ч  Улыбка
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #85 : 11 Августа 2015, 21:10:11 »
[/quote] Совершенно в дырочку!!! Спасибо за поправку. Зарапортовался...
« Ответ #86 : 23 Августа 2015, 11:24:11 »
не верю
один провод от датчика скорости идет непосредственно на стрелку, второй в ЭБУ, для контроля управлением АКПП
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #87 : 11 Сентября 2015, 15:50:30 »
Переименуй латиницей или поставь "тире" перед текстом иначе не открывается!!
И сфоткай свой спидометр, пож-та!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Mr. Fil
« Ответ #88 : 15 Сентября 2015, 20:29:55 »
не верю
Верить или нет, но факт остаётся фактом. Сравни приборки пруля и лев.руля, праворукая до 180, леворукая до 220, понял к чему я веду?) Хотя у меня и мотор с коробкой от японца, может там датчики разные..)
Батькович
« Ответ #89 : 15 Сентября 2015, 20:41:04 »
В Японии километры длиннее?
