15 Августа 2026, 23:03:14
Спидометр европа / америка (Омологация).
7
Тема: Спидометр европа / америка (Омологация). (Прочитано 89161 раз)
davem
Авто:Honda cr-v американка
25 Ноября 2007, 19:18:18 »
Привет всем.Приобрёл машину Хонда 99г американка.У меня вопрос существует ли какие нибудь наклейки на спидометр чтобы изменить показания его в км час.
davem.Женя.
Re: Спидометр европа / америка (Омологация).
25 Ноября 2007, 20:48:53 »
Хороший вопрос!
Не слышал про такие. Если только сам циферблат поменять, а как со счетчиком быть?
Когда пошли Канадцы, то появилась дополнительная, более мелкая шкала в км/час.
Dm-Ufa
25 Ноября 2007, 20:50:50 »
Поездишь, привыкнешь
Там же рядом шкала в км/ч
26 Ноября 2007, 13:54:13 »
Полазил в нэте, ЕСТЬ!
Самопальные наклейки. Но конкретно для нашей красавицы не нашел.
Технология изготовления и оснащения ими приборки СРВ не имеет обратного хода.
Если получится плохо или надоест - все пиши, пропало. Вывод овчинка выделки не стоит.
Остается одно, делать на заказ прозрачную плёночку, поэтому согласен с Александром
CR-Vod
26 Ноября 2007, 18:50:52 »
Купил спидометр на разборке за 1.5к рублей, отмыл Пемолюксом и поставил.
При этом загубился архиважный
"флажок" межсервисного пробега
оказалось, что одометр и счётчик дневного пробега у "мильного" и "километрового" спидометров есть поменятые местами
CR-V - the car that rocked.
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
26 Ноября 2007, 18:52:42 »
Цитата: Kirill от 25 Ноября 2007, 20:48:53
Когда пошли Канадцы, то появилась дополнительная, более мелкая шкала в км/час.[/b][/color]
Нет. Дублирующая мелкая шкала в км\ч нанесена в Америкосовском варианте. В Канаде (даже если машина ввозится из Штатов) требуется в обязательном порядке омологация. Не буду вдаваться в подробности, но морда спидометра должна быть заменена.
Dimon aggie
CR-V, 2001 LX АКПП, Дмитрий
27 Ноября 2007, 00:33:00 »
" В Канаде (даже если машина ввозится из Штатов) требуется в обязательном порядке омологация. Не буду вдаваться в подробности, но морда спидометра должна быть заменена."
чаво-чаво требуется?
полгода в Альберте ничего не спрашивали -)
Gera
27 Ноября 2007, 13:31:42 »
Какие твои годы
Речь о дилерских машинах.
У меня знакомый из под Шацка тоже очень удивился, узнав о необходимости прохождения ТО.
VitUn
CR-V 2000 года америкос МКПП Москва
03 Декабря 2007, 17:26:37 »
Вот интересная тема возникла....
Я здорво задумался... Так и не приспособлся я к злополучным милям на спидометре в место привычных км/ч. И вот думаю если в панельку приборную влепить вместо америкосовского спидометра от европейки.? Кто-нибудь пробовал?
Скорость и пробег поидее в км считать должен. Коробки-то одинаковые, посадочные места тоже
Интересно почитать чужие мысли :-)
Теперь я уверен, что все автомобили мира делятся на две категории:
1. CR-V
2. все остальные
03 Декабря 2007, 19:28:15 »
Почти все они изложены выше.
Правда есть вариант, ты идёшь на принцип и категорически
согласен с тем, что мили зло. Но тогда тебе необходимо:
1. Обойти разборки и приобрести километровый спидак.
Но продать тебе табло вряд ли согласятся, весь прибор, будет не дёшево.
Их цель продать узел в сборе.
2. Начать колхозить с целью стать законопослушным автомобилистом.
Для этого необходимо отсканировать табло, а где его взять в км. ч?
Предположим, нашел, открутил, взял на прокат...
Далее загоняем снимок в фотошоп и творим!
Опосля при помощи естественно цветного принтера печатаем на самоклеющеюся бумагу.
Где взять? Купить, всё продается. Следующем этапом наклеиваем её на зачищенный до блеска циферблат и...радуемся!
Чему? Да тому, что теперь надо как то защитить сие творение.
Способов много. Ламинирование, лакирование, тоненькая пеночка.
По окончании сборки, сравниваем и понимаем, что теперь надо переделывать всю доску!
Вывод:
1. Закажи новую удобную.
2. Геморрой приборного тюннинга не всегда полезен.
3. Займись аутотренингом, с целью привыкнуть к новому исчислению.
4. Плюнуть и оставить как есть.
VitUn
03 Декабря 2007, 20:47:07 »
1. Думаю никаких наклеек лепить не придется...., потомучто анахрена?
счетчик пробега то все равно в милях останется, а это не ICE
2. Цифирки на спидометре в милях сейчас, но меленько в км/ч есть тоже.... А хочется что б как у людей крупная разметка в км/ч и пробег что б в км считал
3. сам спидометр вроде халявай достается (от европейки), просто у кореша остался, продавать его впадлу ему, а так отдаст (за пузырь 5-и звездного)
Коробки на всех СР-В (МКПП) одинаковые, привод спидометра тож вроде.... а значит если просто поменять блочек, то и пробег и скорость будет меряться в км.... я так думаю
Если кто уже делал такую нехитрую затею, то интересно получилось ли?
1. CR-V
2. все остальные
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
04 Декабря 2007, 09:31:46 »
Хм, а я вот что думаю... Если есть вариант практически на халяву получить приборку от Европейки... Или у друга тока спидометр остался? Хотя сомневаюсь... его оттуда в одиночку трудно выковырять... Так вот, если есть сей девайс, то заменить и попробовать ничего не стоит. Сравнить показания скорости с показаниями GPS (думаю тож достать можно) и понять ICE или не ICE. Ежели не ICE - то готов забарть приборку за такой же 5-и звездочный себе, дабы поэксперементировать со сменой подсветки! (есть у меня такая мечта)
Что скажешь VitUn???
VitUn
04 Декабря 2007, 09:45:17 »
Девайс этот - ущербный вариант... т.е. только спидометр, приборки в сборе нету....
Косяк в том что корешь живет за 1000км от меня. На новогодние праздники думаю подорваться к нему там под праздничный стол и спидометр внедрить....
Просто думал если кто уже пробовал такую штуку, чтоб поделился опытом на тему может какие подводные камни попадутся при внедрении девайса :-)
по схеме смотрел, там ничего вроде сверхмудрого нет. приборка отковыривается легко, жгуты сзади выкалупаваются тоже безпроблемно... осталось разобрать саму приборку выквырнуть спидик и вковырнуть новый
Самое главное что б лишних деталек не осталось
1. CR-V
2. все остальные
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
04 Декабря 2007, 10:19:04 »
Единственное, чтобы я стал делать в КРАЙНЕМ случае - это отковыривать стрелку.. потом хрен выставишь верно! Нужно попробовать сделать все без снятия оной!
VitUn
Ответ #14 :
04 Декабря 2007, 10:21:10 »
АГА... надо учесть...
Спасбо!
1. CR-V
2. все остальные
7
