24 Мая 2026, 00:17:15
Спидометр европа / америка (Омологация).
7
Тема: Спидометр европа / америка (Омологация). (Прочитано 86981 раз)
Re: Спидометр европа / америка (Омологация).
Ответ #30 :
14 Декабря 2010, 22:01:39 »
Дорога ложка к обеду.
КульМан
Ответ #31 :
14 Декабря 2010, 22:05:22 »
Я вот что уточнить хочу - у всех маленький круг (тот, что в кмч) в темное время не подсвечивается? Или у меня лампочки какие-то перегорели?
Ответ #32 :
14 Декабря 2010, 22:36:59 »
Яркость колесиком увеличь.
Я привык уже в милях ориентироваться, а суточный пробег мне незачем.
sergey190
Авто:Honda CR-V EX (4WD) RD-7 USA АКПП К24А1
Ответ #33 :
03 Декабря 2011, 01:09:06 »
Меняется без всяких проблем!!! Я купил на разборке целиком щиток от японца, хотел воткнуть целиком - не получилось...
1) у японца небыло разьёма под круиз контроль, а у меня он есть (лишиться этой опции ради цифер не хотелось)
Да бы, сразу не курочить родной щиток, я всё же воткнул щиток от японца целиком, что бы проверить показания спидометра...
Поставил, прокатился. Сравнивая с показаниям навигатора, новый спидометр работал прекрасно!!! Тахометр тоже.
Только на новой панели не работал индикатор положения скоростей.... Поскольку опять получалось не соответствие,
у японца 4 скорости (лампочки) вперёд, а у американца только три и отдельная лампочка овер-драйв.
Я пошёл дальше: разобрал оба считка, и из одного в другой поставил спидометр целиком (открутив всего четыре винта,
снял весь прибор с циферблатом и стрелкой), но всё же без потерь не обошлось...
У американца на спидометре был индикатор, по которому отслеживался пробег до замены масла, у японца этого не было.
Ради километрового спидометра, этим я всё же решил пожертвовать - иначе никак не получалось.
В остальном - ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК. С учётом всех экспириментов, я потерял на это часа три. Сейчас бы сделал за час.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #34 :
03 Декабря 2011, 01:57:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61876.msg480549.html#msg480549
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #35 :
25 Мая 2012, 11:27:55 »
Всем здрасьте. Вот читал тут что меняется приборка с японки на американку - возник вопрос - разьемы все там одинаковые - просто меняем панель и все в те же места втыкаем или есть вопросы хитрые? смущает то что на японке индикация АКПП другая - есть D4 например и прочее - на америкашке такого нет,у меня P, R, N, D, 1, 2, и OD кнопка на рычаге переключения АКПП. Датчик скорости в приборке стоит или надо будет тоже менять? километраж идет верный-так и не понял (мультитроникс стоит Ri-500 но хочется ж по людски смотреть на цифирки)
есть донор просто- вот думаю мож потрепать его пока не ушла приборка...кстати цвет подсветки на ПР исполнении тоже оранжевый или нет?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #36 :
25 Мая 2012, 11:45:49 »
Проще поменять только спидометр или переставить на донора свои указатели топлива и ТОЖ вместе с индикатором АКПП, если конечно подсветка такая же. (иногда бывает синяя)
Переделать епонский индикатор вряд ли получится.
Еще на епонской не будет круиза скорей всего.
Датчик скорости стоит в коробке и он одинаковый для км и миль, поэтому со спидометром и одометром все будет ОК.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #37 :
25 Мая 2012, 12:06:43 »
спасибо...гемора много
,не люблю после ниссана прмьеры переставлять я спидометры и т.п.
,пока все работает трогать не буду.да и денежку сэкономлю...мили так мили,привык уже давно
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #38 :
25 Мая 2012, 12:09:53 »
Ну не знаю как там в ниссане, у нас спидометр легко снимается
Батькович
Ответ #39 :
25 Мая 2012, 17:45:44 »
Были темы про замену спидометров.На американкх остается дырка под ключ для сброса сервисного счетчика.Надо подержать обе приборки в руках, чтобы решить что взять за основу.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #40 :
25 Мая 2012, 18:27:54 »
Тогда надо искать канадский спидометр, он точ такой же как американский тока в км
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #41 :
25 Мая 2012, 18:39:14 »
У меня есть приборка от правоногой
но на ней нет абс - окошко закрашено
Батькович
Ответ #42 :
25 Мая 2012, 19:23:59 »
Менял лампы на светодиоды на американке.Весь блок индикации АКПП снимается полностью.Буковки- одна пластинка.Скорей всего подойдет под любую приборку с О/D.Если есть окошки под лампы их можно прорезать и вставить соответствующие пиктограммы.Надо попробовать.У меня АВS ,SRS и круиз вставляются отдельными блоками внизу приборки.Есть ли на япошках места под них?
almatinec
Ответ #43 :
26 Мая 2012, 20:38:35 »
Кому интересно - приборная панель от японца: слева внизу окошко под круиз контороль отсутствует, справа внизу отсутствует окошко для АБС, шкала 180 км.
(116.01 Кб, 1024x575 - просмотрено 1608 раз.)
(99.98 Кб, 1024x575 - просмотрено 1478 раз.)
almatinec
Ответ #44 :
26 Мая 2012, 20:42:54 »
(125 Кб, 1024x575 - просмотрено 1397 раз.)
(111.83 Кб, 1024x575 - просмотрено 1428 раз.)
7
