27 Октября 2026, 01:56:02 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Спидометр европа / америка (Омологация).  (Прочитано 92213 раз)
Mr. Fil
Авто:Honda CR-V RD-1 AT Canada
« Ответ #90 : 15 Сентября 2015, 20:54:17 »
В Японии километры длиннее?
угол отклонения стрелки при одной и той же скорости на разных приборках одинаков, но шкалы разные
Батькович
« Ответ #91 : 15 Сентября 2015, 21:03:21 »
Если шкала в км, будет показывать одинаково на японке и на европе. На американке тоже другая шкала.
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #92 : 15 Сентября 2015, 21:31:07 »
У меня на столе лежит две приборки: европейка и японка. По всем параметрам полностью одинаковые (тахометр, спидометр, топливо, температура).
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #93 : 16 Сентября 2015, 09:56:54 »
Верить или нет, но факт остаётся фактом. Сравни приборки пруля и лев.руля, праворукая до 180, леворукая до 220, понял к чему я веду?) Хотя у меня и мотор с коробкой от японца, может там датчики разные..)
Датчики одинаковые. И если подключить оба спидометра сразу, то на обоих стрелка будет показывать одинаковую цифру, не смотря на то что угол отклонения будет разный.
У меня сейчас стоит японская приборка со шкалой до 180
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
