27 Августа 2026, 18:54:36 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Подключение бортового компа RIF-500  (Прочитано 26062 раз)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #30 : 01 Апреля 2010, 06:31:55 »
Два раза совпадение, три раза закономерность Улыбка А у кого еще так?
У меня тоже где-то на 5 больше показывает.
Скорость по стрелке - 100, по БК (RI 500) - 97.
значит закономерность Улыбка
mihail66
г.Пенза
« Ответ #31 : 01 Апреля 2010, 09:50:11 »
( кстати в бк высставил расчетный бак 58 литров, заправил на полную, доездилдо  лампочки- бк показывает остаток 20 литров, до поломки ДК всё норм было т.е. 12-14 литров в трубу улетало Веселый )
Из этой фразы мне кажется что расход наоборот увеличился, и калибровать заново придется.
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
« Ответ #32 : 01 Апреля 2010, 16:12:56 »
дак расход увеличился из-за неисправного датчика кислорода, который успешно был замене вчера, теперь расход 11 литров при быстрой и резкой езде Подмигивающий
mihail66
г.Пенза
« Ответ #33 : 01 Апреля 2010, 23:41:23 »
boxi!
А показания уровня топлива у ВК снимаются с ДУТ или с ЭБУ?
boxi
« Ответ #34 : 02 Апреля 2010, 08:30:30 »
boxi!
показания уровня топлива с расчетного бака т.е по расходу высчитывает скок осталось. дут пока не колибровал, поэтому не врубал.
boxi
« Ответ #35 : 03 Апреля 2010, 17:43:30 »
Короче желтый провод подцепил к желтому проводу на часах, а питание бк берет с эбу.
boxi
« Ответ #36 : 05 Апреля 2010, 20:20:07 »
А кто куда поставил датчик температурный? а то прилепил его внутрь швеллера бампера, дак он плохо реагирует на изменение теимпературы, но зато нагревается от двигателя, когда машина стоит.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #37 : 06 Апреля 2010, 10:26:06 »
...и не только когда машина стоит. Я тоже себе в бампер поставил, все лето проездил и верил в его показания. А зимой в лютый дубак обнаружил на дисплее +7. Где то предлагалось в трубу, которая воздух засасывает, хочу попробовать.
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #38 : 06 Апреля 2010, 12:57:51 »
обычно ставят в водительское зеркало, или под переднее крыло за лакер чтоб ток ветром не продувалось.
LOS просто.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #39 : 06 Апреля 2010, 12:59:19 »
у мну так, врет когда стоишь......
mihail66
г.Пенза
« Ответ #40 : 07 Апреля 2010, 07:55:34 »
Врет когда стоишь с выключенным движком, или с заведенным? Сам пока не пробовал, но что-то подсказывает, что с заведенным должно быть ОК! (воздух постоянно свежий мимо датчика проходит). Я так думаю.
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #41 : 07 Апреля 2010, 13:05:41 »
И с заведенным тоже, воздух успевает все равно прогреваться, температура подымается даже в моментах остоновки на светофорах.
Я поставил в подкапотном пространстве, около воздушного фильтра. По лету буду переделывать в бампер..
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #42 : 11 Апреля 2010, 16:17:09 »
А у меня в салоне лежит, показывает температуру внутри. А забортную штатный хорошо показывает. Улыбка
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
Виктор-Slh
Авто:RD1, Европа, ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк, МКПП
г.Салехард
« Ответ #43 : 11 Апреля 2010, 19:31:29 »
Опачки! и правда новая прошивка вышла с поддержкой к-линии из 3-х пинового разъема ! надо будит перепрошиться и попробывать, а то я подключал универсальным.
andrej34000
« Ответ #44 : 22 Июля 2012, 10:56:01 »
добрый
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
