17 Марта 2026, 07:29:58
Mультимедиа
fast98
Подключение бортового компа RIF-500
Тема: Подключение бортового компа RIF-500 (Прочитано 24274 раз)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
Re: Подключение бортового компа RIF-500
Ответ #15 :
27 Марта 2010, 07:35:08 »
Я на БК калибровал скорость по GPS.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #16 :
27 Марта 2010, 07:45:51 »
Эт как? Научишь,Саш?
Hapsu
Ответ #17 :
28 Марта 2010, 17:34:29 »
У меня БК Multitronic SE-50. В настройках можно делать корректировку скорости. Точную процедуру не помню, общий смысл такой: правим определенную цифру в настройках, от нее зависит отображаемая на БК скорость. В инструкции есть формула, с помощью которой можно вычислить эту цифру, но я делал методом тыка. За эталон брал скорость с GPS-навигатора. Все калибровки делал на ходу.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #18 :
30 Марта 2010, 06:26:05 »
А мне и калибровать не пришлось, скорость совпала с GPS навигатором тютелька в тютельку, а вот родной спидометр завирает на 5 км выше.. Замарачиваться не стал, оставил все как есть..
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
Ответ #19 :
30 Марта 2010, 07:29:01 »
и у меня спидометр тоже на 5 км\ч больше показывает
АлексейCRV
Авто:CRV
Ответ #20 :
31 Марта 2010, 12:50:11 »
Два раза совпадение, три раза закономерность
А у кого еще так?
Hapsu
Ответ #21 :
31 Марта 2010, 13:15:02 »
У меня тоже где-то на 5 больше показывает.
boxi
Ответ #22 :
31 Марта 2010, 13:24:30 »
А кто куда провод,который к сажиганию должен идити , подключал?
АлексейCRV
Авто:CRV
Ответ #23 :
31 Марта 2010, 14:15:53 »
Я подключался к проводам которые идут на часы. Почитай на форуме в параллельных ветках по БК, там вся инфа по подключению есть..
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #24 :
31 Марта 2010, 17:00:11 »
Скорость по стрелке - 100, по БК (RI 500) - 97.
Пробег по счетчику и БК собпадает с точностью 100 м на 19000 км (с того момента как БК поставил).
boxi
Ответ #25 :
31 Марта 2010, 17:15:38 »
Какого цвета проводок на часах? а тоя пробовал к родным проводам от магнитолы цепляться- не включается(
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #26 :
31 Марта 2010, 17:43:21 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8520.msg323873.html#msg323873
boxi
Ответ #27 :
31 Марта 2010, 19:35:28 »
спасибо) а если бк подключен через обд- нужно постоянный + и массу цеплять? Я просто проводочки из штекера выдернул уже
scout
Авто:Honda CR-V RD 1
г.Москва, Юг
Ответ #28 :
31 Марта 2010, 19:37:01 »
Цитата: almatinec от 25 Марта 2010, 06:49:54
Отпишись как этот девайс вообще-нормальный??? давно мечтаю о таком.
Считывает ли хорошо ошибки, прост ли в подключении и т.д.
Заранее благодарю!
Хочу все таки еще раз по поводу считывания и сброса ошибок уточнить, как маршрутник с этим справляется ?
boxi
Ответ #29 :
31 Марта 2010, 19:41:34 »
ну как те сказать... старые ошибки АБС он не показывал мне ( на приборке тож не горело) сбросил вручную, а вот ошибку датчика кислорода показывал каждый раз при старте, помогла только сегодняшняя замена ДК ( кстати в бк высставил расчетный бак 58 литров, заправил на полную, доездилдо лампочки- бк показывает остаток 20 литров, до поломки ДК всё норм было т.е. 12-14 литров в трубу улетало
Mультимедиа
fast98
