17 Марта 2026, 15:56:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Подключение бортового компа RIF-500  (Прочитано 24345 раз)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #15 : 27 Марта 2010, 07:35:08 »
Я на БК калибровал скорость по GPS.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #16 : 27 Марта 2010, 07:45:51 »
Эт как? Научишь,Саш? Строит глазки
Hapsu
« Ответ #17 : 28 Марта 2010, 17:34:29 »
У меня БК Multitronic SE-50. В настройках можно делать корректировку скорости. Точную процедуру не помню, общий смысл такой: правим определенную цифру в настройках, от нее зависит отображаемая на БК скорость. В инструкции есть формула, с помощью которой можно вычислить эту цифру, но я делал методом тыка. За эталон брал скорость с GPS-навигатора. Все калибровки делал на ходу.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #18 : 30 Марта 2010, 06:26:05 »
А мне и калибровать не пришлось, скорость совпала с GPS навигатором тютелька в тютельку, а вот родной спидометр завирает на 5 км выше.. Замарачиваться не стал, оставил все как есть..
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
« Ответ #19 : 30 Марта 2010, 07:29:01 »
и у меня спидометр тоже на 5 км\ч больше показывает Улыбка
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #20 : 31 Марта 2010, 12:50:11 »
Два раза совпадение, три раза закономерность Улыбка А у кого еще так?
Hapsu
« Ответ #21 : 31 Марта 2010, 13:15:02 »
У меня тоже где-то на 5 больше показывает.
boxi
« Ответ #22 : 31 Марта 2010, 13:24:30 »
А кто куда провод,который к сажиганию должен идити , подключал?
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #23 : 31 Марта 2010, 14:15:53 »
Я подключался к проводам которые идут на часы. Почитай на форуме в параллельных ветках по БК, там вся инфа по подключению есть..
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #24 : 31 Марта 2010, 17:00:11 »
Скорость по стрелке - 100, по БК (RI 500) - 97.
Пробег по счетчику и БК собпадает с точностью 100 м на 19000 км (с того момента как БК поставил).
boxi
« Ответ #25 : 31 Марта 2010, 17:15:38 »
Какого цвета проводок на часах? а тоя пробовал к родным проводам от магнитолы цепляться- не включается(
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #26 : 31 Марта 2010, 17:43:21 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8520.msg323873.html#msg323873
boxi
« Ответ #27 : 31 Марта 2010, 19:35:28 »
спасибо) а если бк подключен через обд- нужно постоянный +  и массу цеплять? Я просто  проводочки из штекера выдернул уже Грустный
scout
Авто:Honda CR-V RD 1
г.Москва, Юг
« Ответ #28 : 31 Марта 2010, 19:37:01 »
Отпишись как этот девайс вообще-нормальный??? давно мечтаю о таком.
Считывает ли хорошо ошибки, прост ли в подключении и т.д.
Заранее благодарю!
Хочу все таки еще раз по поводу считывания и сброса ошибок уточнить, как маршрутник с этим справляется ?
boxi
« Ответ #29 : 31 Марта 2010, 19:41:34 »
ну как те сказать...  старые ошибки АБС он не показывал мне ( на приборке тож не горело) сбросил вручную, а вот ошибку датчика кислорода показывал каждый раз при старте, помогла только сегодняшняя замена ДК ( кстати в бк высставил расчетный бак 58 литров, заправил на полную, доездилдо  лампочки- бк показывает остаток 20 литров, до поломки ДК всё норм было т.е. 12-14 литров в трубу улетало Веселый )
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
