19 Сентября 2026, 09:10:45 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: грязь со стороны колесных арок в моторном отсеке(+)  (Прочитано 23138 раз)
Demetrius
Авто:CR-V, 2.4
« : 26 Ноября 2007, 10:52:23 »
всем доброго понедельника:) Вопрос, собственно в следующем: при движении по мокрой/грязной дороге, а уж тем более при проезжании по лужам из-под передних колес летит такое количество грязи в моторный отсек, что мама дорогая:( Надо ли как-то спасаться или опять тема про охлаждение коробки и т.д. всплывет? Всем ответившим спасибо.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 26 Ноября 2007, 16:30:46 »
Я эту проблему решил так; Взял камеру с шиномонтажа, вырезал шаблон с картона, потом с резины, просверлил 7 дырок диаметром 4мм прикрутил все болтиками с шайбами, предварительно смазов дырки мастикой, где проходит тяга сделал прорези.
Поищи эту тему на форуме, вроде были фотографии
Температурный режим коробки как говорят меняется при установке защиты картера.
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #2 : 26 Ноября 2007, 17:00:47 »
2 Demetrius
Сам столкнулся с подобной проблемой после покупки Злой.
Самое грязное место -стенка моторного отсека и рулевая рейка, да и блок двигателя тоже.
После мойки чистота продержалась месяц и то это летом, что было бы зимой проверять не я стал.
Решение - вырезали из большого тонкого полика ( который для багажника) две заготовки (резина камер слишком тонкая),
подогнал по месту под каждым крылом с учетом рисунка полика (его ребер жесткости) и рельефа тормозных трубок
(слева и справа заготовки получились разные и по форме и по отверстиям).
В колесных нишах уже были отверстия, что наводит на мысль, что на некоторые СРВ защиту все -таки ставят с завода.
Использовал пистоны от Лады (около 10-12 штук) для крепежа, так что ничего сверлить не пришлось, правда в некоторые пистоны завернули саморезы из нержавейки для лучшего крепления.
Самое проблемное - отверстие под рулевую рейку, она выдвигается в моторный отсек и ее нельзя закрывать.
Пришлось фигурно вырезать отверстие, чтобы гофра -пыльник рулевой не перетерлась зимой.
Не забыть учитывать вертикальные ходы рулевых наконечников - т.е. оставить вертикальные прорези с обоих сторон.
Затраты - полик, пистоны с внутренним отверстием и втулки к ним, саморезы, пиво, мел.
Время - 2 часа со снятием колес, не торопясь.
Итог - стало значительно чище (но не идеально конечно), так как снизу защиты маловато.
Ничего не перегревается, выглядит защита от грязи вполне -почти как заводская Смеющийся
Удачи.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Андрей10
« Ответ #3 : 26 Ноября 2007, 17:35:02 »
Насчет резыны от камеры зря, а вот пистоны в тему.
Alec83
CR-V 2002 2,4л АКПП Канадка; г.Архангельск Роман
Авто:Honds CR-V
г.Архангельск
« Ответ #4 : 26 Ноября 2007, 23:29:15 »
чеат поискал не нашел, сфоткайте свои арки, и ссылку может на тему ту с фоктами тоже.... плис
Ну что можно сказать об Зергах, если они даже на свет появляются с криком: "Западло!" Улыбка
Takeshi
г.Алматы
« Ответ #5 : 28 Ноября 2007, 19:32:09 »
Сделать фото мне проблемно - жена ездит постоянно, машину вижу только по выходным и ночью Подмигивающий.
Да собственно фотографировать особо и нечего - ничего сложного из себя защита от грязи не представляет.
Еще раз повторю - закрыть все щели в колесной арке все равно не получится, так как рулевая рейка
выдвигается в колесную арку при повороте (слева или справа не помню) и нужно оставить круглое отверстие.
И прорези для вертикальных перемещений рулевых тяг необходимо оставить тоже.
Вся разница с Андреем10 только в материале защиты, ну а дизайн думаю будет примерно похожим
с элементами персонального творчества и аккуратности Крутой.
Удачи.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #6 : 28 Ноября 2007, 19:53:32 »
Заехал на мойку, специальнообученные побрызгали под капотом какой-то пеной, потом "керхером" отмыли - аж блестит!
Андрей10
« Ответ #7 : 29 Ноября 2007, 11:27:21 »
Сегодня сфотографирую и выложу.
Андрей10
« Ответ #8 : 29 Ноября 2007, 12:10:35 »
Может и несовсем аккуратно, но лучше так
* index.php.jpg (111.57 Кб, 675x900 - просмотрено 2875 раз.)
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #9 : 02 Декабря 2007, 17:12:58 »
на фото не понятно что к чему Улыбка
а чем грозит грязь в моторном отсеке? Неуж-то японцы не додумались, что машина иногда и по грязной дороге будет кататься?!
У меня тоже грязновато стало под копотом, но можно ли там мыть на автомойке или нет не знаю.....
Пишут что за мойку двигателя ответсвенности не несем, если что вдруг не так потом будет.
Кто-нибдуь мыл?
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #10 : 03 Декабря 2007, 09:35:40 »
А под пистоны отверстия сверлить не нужно что-ли, там помойму штатных дырок нет....да и можно просто саморезами по металлу привинтить и порядок!!!
Я вот эту зиму откатаю и тоже закрою....
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
nabat
« Ответ #11 : 05 Февраля 2008, 01:44:14 »
 КрутойСфоткано арка не со стороны рулевой тяги. Кроме того, рулевая тяга также  ходит и горизонтально и этот ход рвет резину. Гофра рулевой тяги трется о резину и если резина плотная, то есть вероятность разрыва гофры.
Кроме того,  она неприятно трещит на поворотах.
Вообще считаю эту неустранимую грязь в моторном отсеке скрытой местью япошек американцам за бомбу, а нам за вторую мировую и острова.
Андрей10
« Ответ #12 : 05 Февраля 2008, 09:17:40 »
Не со стороны рулевой рейки - вернее будет.
nabat
« Ответ #13 : 05 Февраля 2008, 23:28:08 »
Согласен. Ошибся, но сути не меняет. И кто что может предложить?
Андрей10
« Ответ #14 : 06 Февраля 2008, 09:54:31 »
Поищи ещ,е помницца мне что кто то еще выкладывал фотки, со стороны рейки тоже.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
