10 Июля 2026, 03:46:10 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Буксировка автомобиля.  (Прочитано 76494 раз)
« Ответ #30 : 29 Января 2012, 11:40:43 »
В мануале на эту тему написанно
Прицеп без тормоза 600кг
Прицеп с тормозом:
АКП - 1200
МКП - 1500
Надо читать мануал!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #31 : 01 Февраля 2012, 06:44:51 »
Что значит стоит мёртво? Или колёса не движутся, или буксуют?  Если стоят - от АКПП, или сцепления на МКПП. Если зарываются - плохое покрытие. Вытягивать на первой, если хорошее сцепление! Если движение с плохим сцеплением (песок, снег, грязь) на второй.
ЮрИст888
Авто:Honda CRV RD - 1
« Ответ #32 : 01 Февраля 2012, 16:00:56 »
колеса не вращались не буксовали, автомобиль просто остановился, обороты около 2000, покрытие песок немного укатанный, вобщем тупо не хватило мощности.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #33 : 01 Февраля 2012, 18:42:07 »
Приветствую!
А что обороты более 2000 в описанной тобою ситуации, двигатель не развивает? А как машинка тянет в повседневной жизни, в горку, например?  Если плоховато, то необходима диагностика двигателя.
j_kev
Авто:MMC Pajero Sport
« Ответ #34 : 11 Февраля 2012, 17:22:33 »
Если что не так, извините, но я не нашел такой информации на форуме.
Мне нужно отбуксировать cr-v rd1 1996 года. Написано что надо включить нейтраль и ехать не более 50 км со скоростью не более 50 км\ч.
Вопрос может быть дурной, но как нейтраль включать:
1) воткнуть ключ в зажигание и повернуть, затем включить нейтраль;
2) воткнуть ключ в дырку сверху на рулевой колодке, затем включить нейтраль.
Доп инфа: авто не заводится.
Спасибо.
« Ответ #35 : 11 Февраля 2012, 17:26:00 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52124.0.html
авто не заводится -
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #36 : 11 Февраля 2012, 18:00:49 »
Только после того, как нейтраль включишь, ключ надо обратно в зажигание верни, а то с заблокированным рулем далеко не уедешь! )
Успехов!
ЮрИст888
« Ответ #37 : 13 Февраля 2012, 15:29:58 »
Но в обычных то условиях машина хорошо едет, без каких - либо намеков на неисправности.
Перегреться коробка тоже не могла, так как автомобиль до это не эксплуатировался около суток.
На полном приводе тяжело буксовать, особенно когда сцепление хорошее, да и ещё зад телегой придавлен...
« Ответ #38 : 13 Февраля 2012, 16:50:02 »
Защита от перегрева есть у всех АКПП. Наша не исключение.
Сам себе противоречишь.
Зад нагружается, перед - разгружается.
У нас особенность подключения полного привода - пробуксовка передних колёс.
Если перед разгружен - машина должна буксовать.
Из наблюдений.
Я не знаю, как у вас на Колыме...  Подмигивающий  Но Челябинские серванты, на сухом асфальте, с легкостью пускают колёса в букс... Было бы желание.
А уж на лёгком песочке, и подавно.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #39 : 14 Февраля 2012, 06:57:29 »
тоже всегда легко посвистывал на асфальте со светофора, но есно только кратковременно.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #40 : 14 Февраля 2012, 12:04:42 »
А АВS на машине есть? Возможно, это её проделки?
ЮрИст888
« Ответ #41 : 14 Февраля 2012, 18:44:42 »
АБС есть, но не могу себе представить как она могла мешать, ИМХО автомобилю просто не хватило мощности.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #42 : 14 Февраля 2012, 21:07:38 »
Юра! Если машине не хватает мощности, она глохнет! Это классика жанра! У тебя по описанию двигатель работает. Но не крутятся колёса и обороты двигателя не поднимаются больше 2000. Если не развивает обороты при такой нагрузке, то напрашивается вывод, что мозги специально не поднимают обороты, дабы уберечь АКПП от перегрузки и выхода из строя, поэтому колеса и не крутятся. Если конечно с АКПП всё нормально и с двигателем тоже. Но лично я не встречал такой опции, на своей машине ( да и есть ли), но она без АБС. Далее молчу. Практически с АБС не ездил, тем паче не буксовал. Соглашусь что песок, очень вязкая структура и мощности двигателя может не хватать. Но он тогда должен глохнуть. Вопрос в том, почему стоит, не глохнет и не набирает обороты. Конечно, на некоторых Хондах есть система TCS, которая может ограничивать обороты, но у наших, то её нет.
Объясните мне,  непонятливому! Непонимающий
« Ответ #43 : 15 Февраля 2012, 00:02:50 »
Всё. Разобрался. Эта ситуация может произойти только при неправильной работе или, скорее, выходе из строя клапана ускоренного холостого хода (Fast Idle Thermo Valve). Достаточно полоски скотча, чтобы заклеить порт клапана в дросселе (нижнее отверстие в дросселе перед заслонкой), и ситуация один-в-один.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #44 : 15 Февраля 2012, 07:15:11 »
Спасибо мужики за наводки! Покурю темки!
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
