09 Ноября 2025, 20:03:56 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Кондиционер - Замена.  (Прочитано 34733 раз)
Ростофф
Председатель Томского филиала CR-V Club.
Авто:Раньше был cr-v, белый, японец, B20B, автомат, 1998 г.в. Сейчас ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР, 3,6 л.
« Ответ #15 : 12 Июля 2011, 10:06:54 »
Продавец, наверно, еще про экономию топлива без ремня рассказывал!
 Спокойствие! Только спокойствие!
Kandrashkinpv
Авто:Honda CR-V: белая, 2л., бензин, МКПП, левый руль.
« Ответ #16 : 12 Июля 2011, 10:13:26 »
неа. ничего не рассказывал.
оффтоп: поехал в другой город за машиной данной марки. по приезду увидел машину и расстроился. По ней как будто шкуркой прошлись, тысячи царапин. Видно что ящики какие то возили. Просмотр еще 2х машин результат не дал. И вот вечером, наткнулся на 3ю. Ее хозяин вез на продажу в салон, мы перехватили его по дороге, на въезде в город. Кузов сказочный для этого года. Не битый, не крашенный, все зазорчики ровненькие, двигатель вроде бы тоже четко работает. Салон чистенький. На этом фоне отсутствие ремня кондея показалась мелочью. Самое главное, что все 3 хозяина данной машины это друзья, которые все живут в одном маленьком городке. (ПТС) Самое интересное началось когда я по приезду загнал ее в сервис. Там все офигели. Стойки родные стоят. 268 т.км. пробег. Все остальное тоже походу родное. Вот тут я понял как я попал, под замену почти вся подвеска, но это фигня, т.к. взял гораздо дешевле. Но вот с кондеем опа получается. И посмотрю еще что с редуктором.
Бывает человек и умный и трудолюбивый, а вот показать этого не умеет....
Ростофф
« Ответ #17 : 12 Июля 2011, 10:59:08 »
Зато через некоторое время в идеале будет не только внешний вид, но и ходовка!
Туманыч
Авто:Honda CR-V, RD-1, акпп из США
« Ответ #18 : 12 Июля 2011, 12:15:13 »
Павел, добрый день. Я тоже из Самары. СРВ у меня в 2004г. Ремонтируюсь в сервисе "Хонда" на ул.Луцкой (Рядом с переездом в Запанской около платформы Речная). Сервис не оффициальный, по этому цены там ниже, а отношение лучше, чем у оффов на Партизанской. Говорят, что "Хонды" ремонтируют и на "Японке", но я туда не ездил, далеко. Если ремонтировать не собираешься своими руками, то наверное стоит ехать к спецам, а таких в Самаре по Хондам не много. Успехов.
айрат
Авто:xonda crv
г.казань
« Ответ #19 : 26 Июля 2011, 22:27:18 »
ребята у меня crv 2001 год из германии кондиционера нет  хочу установить купить на разборе комплект проводка в машине есть если кто нибудь сталкивался подскажите где разборы есть
as
Kandrashkinpv
« Ответ #20 : 27 Июля 2011, 08:59:27 »
я в Самаре живу. Выбор не особо большой по разборкам.
Сейчас тоже нужно будет бу запчать покупать вчера зарегился на -http://www.ferio.ru.
К вечеру 7 предложений скинули. 1 очень даже приемлемо, попробуй там.
Но все из Москвы. (не реклама)
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #21 : 09 Марта 2012, 16:31:36 »
Если заменить блок управляющий на блок с климатом - будет толк или нужны переделки серьезнее?
Хочу климат-контроль!!!!
Привык...  Веселый Плачущий
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #22 : 09 Марта 2012, 17:50:16 »
хз, на половину точно будет климат))) 2датчика в салон нужно (только думаю они служат для регулировки направления воздуха).а так на режиме авто, при изменении t на регуляторе, вентилятор начинает дуть быстрее
« Ответ #23 : 09 Марта 2012, 21:36:08 »
Виталий, отвыкай! Улыбка
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #24 : 09 Марта 2012, 23:23:42 »
Видел я ЦРВшки из Бельгии. Так в них кондишек не было как класса. Они были в среднем дешевле аналогичных с кондишками почти на 1000 евро. Но улетали как пирожки, потому что дешевле.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
« Ответ #25 : 10 Марта 2012, 09:32:05 »
Да уже понял - так, на  чудо надеялся.
А вдруг, думаю, блок перекинул и ВОТ ОНО!!!
ФИГ!
Придется опять машину менять....
Подходит тут 2-ой сервантик один...
« Ответ #26 : 10 Марта 2012, 15:12:38 »
Ни дать, ни взять коллекционер авто. Улыбка
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
« Ответ #27 : 10 Марта 2012, 15:25:43 »
излечиться хочу!
Пока не получается...
Колян Коляныч
Хочу такой
Авто:CR-V 147л.с. акпп
г.Красногорск
« Ответ #28 : 19 Марта 2012, 12:19:14 »
Мммм, это мой первый пост. По поводу климат - контроля. У самого такая же идея была. Для осуществления нужно немного: датчик температуры салонный. В принципе, можно взять термостат от какого-нить девайса (типа масляного радиатора (не автомобильного, а бытового)). Функция его - размыкать цепь управления компрессором, и замыкать эту цепь. В общем - ничего сложного. Тот же утюг. Но с размещением надо голову поломать. Дело в том, что если мы установим термостат в районе ног, будет жарко голове Улыбка. В районе головы - холодно ногам... Можно взять по предыдущему совету два термостата. Но это сложнее. В общем, суть такова: ставим термостат, настраиваем на нужную температуру (20 град), например, и замыкаем цепь компрессора на этот термостат. Но тогда крутилка на бороде (регулятор температуры) будет работать только для печки. Если идти дальше, то нужно разбирать термостат, и пытаться вкорячить его в бороду.... Короче, надо это всё обдумывать.... Рот на замке
Бди!
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
« Ответ #29 : 20 Марта 2012, 08:17:40 »
кароче - проще машину поменять...
а пока - ручками!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
