07 Ноября 2026, 17:27:58 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Регулировка углов колес, у ОД или нет?  (Прочитано 59743 раз)
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #30 : 04 Апреля 2010, 18:07:42 »
Да со скидками получилось 1300руб., но вопрос качества под сомнением Грустный,
Что и требовалось доказать!
 Выкладывай распечатки ОД и CR-Vclub, наверняка показания будут здорово разниться.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #31 : 04 Апреля 2010, 20:33:17 »
Даже если ОД всё сделал правильно, то расклад будет не в его пользу!  Подмигивающий
Но чисто интуитивно я думаю, что Фарм попал на очередной развод от ОД и расхождение в показаниях распечаток Флайта и Клубного сервиса будет очень и очень значительным.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #32 : 05 Апреля 2010, 06:38:57 »
Да со скидками получилось 1300руб., но вопрос качества под сомнением Грустный, переднею ось сделали правда рулевое колесо не поставили в ноль, а вот заднею даже не трогали, а в распечатке которую дали отмечено что вывели все параметры в зеленую зону даже те которые вывести не возможно  Шокирован, я два года назад влетел в яму правым задним колесом и видать погнул немного рычаг, так они умудрились отремонтировать рычаг не откручивая ни одной из гаек  Смеющийся. Распечатки стенда выложу позже, официалов до и после а так же клубного стенда после посещения ОД.
ЗЫ.
Да чуть не забыл предлагали поменять лампу подсветки кнопки аварийки за 1700 руб.  idiot2  Смеющийся
Супер, надо будет съездить сделать, хотя с прошлого раза сделали отлично и пока вроде в норме все.
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #33 : 16 Апреля 2010, 23:40:31 »
Где испытания на Клубном стенде? Где инфа о расхождении показаний в разы, где все те факты, которыми можно прищучить оффов?
Или обещанного три года ждут?
farm
« Ответ #34 : 17 Апреля 2010, 10:05:08 »
Или обещанного три года ждут?   Подмигивающий
Олег извини что то совсем заработался сегодня - завтра отсканю и выложу Подмигивающий просто дома сканера нет Грустный
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #35 : 17 Апреля 2010, 10:31:28 »
Привет Серёг! Хоть в двух словах - накосячили оффы?
farm
« Ответ #36 : 17 Апреля 2010, 11:01:12 »
Привет Олег.
Переднюю ось сделали а вот заднюю не делали вообще  Злой но в распечатке данные по нулям. Там есть параметр который сделать можно только заменив рычаг так у них получилось сделать не трогая не одного болта на задней оси  Шокирован
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #37 : 17 Апреля 2010, 11:07:24 »
Оффам претензию предъявишь?
farm
« Ответ #38 : 17 Апреля 2010, 11:41:10 »
Какую, время уже прошло сколько да и не доказать это скажут ты уже в ямку попал.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #39 : 17 Апреля 2010, 21:17:49 »
Вот тоже удивляюсь (наверное,что-то с компьютером делают) пару раз видел распечатки с прошлых развалов, всё в идеале,всё по нулям, а на машине руль стоит на бок и присутствует увод? Если какой-то из параметров не выводится, как можно распечатку сделать по нулям? Непонимающий
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #40 : 19 Апреля 2010, 17:33:36 »
После замены амортизаторов (Монрое) развал обоих колес стал 3-5 мм вправо, на обоих. Ослабляя болты стоек все равно не удалось уменьшить меньше 3 мм. Поехал во Флай - 1400 руб. за обе оси, с РЕГУЛИРОВКОЙ, но 3 мм одним болтом(меньшего диаметра) не уберешь, сказали только двумя. Стоят дополнительно по 500 руб. Итого =1400+4х500=3400 руб. Договорились, я у токаря закажу 2 шт. на 0.8 мм тоньше и сними приеду. Сейчас думаю ничего они не меняют, просто растачивают дырку кронштейна на амортизаторе. Где то на 0.6 мм. Если что не откручивается(закисло) - оплачивается дополнительно, не спросил сколько.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #41 : 19 Апреля 2010, 19:20:17 »
Самодельные болты лучше не надо. А вот расточка дырки очень хорошо помогает и болты родные остаются.
farm
« Ответ #42 : 19 Апреля 2010, 21:39:24 »
Наконец то отсканил все бумаги  Подмигивающий Ну что начнем:
Это перед посещением ОД
* 1a.jpg (80.37 Кб, 800x1131 - просмотрено 1289 раз.)
farm
« Ответ #43 : 19 Апреля 2010, 21:41:09 »
Это у ОД  knuppel2
* 2b.jpg (88.56 Кб, 800x1131 - просмотрено 1478 раз.)
farm
« Ответ #44 : 19 Апреля 2010, 21:43:21 »
Ну и опять клубный сервис после посещения ОД
Обратите внимание на заднюю ось  Подмигивающий
* 3a.jpg (75.68 Кб, 800x1131 - просмотрено 1420 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
