25 Сентября 2026, 11:19:09 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Код ошибки 41 ( P0730).  (Прочитано 48499 раз)
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« : 24 Марта 2010, 13:40:43 »
Друзья, помогите. 76000 т.км проездил, ничего не беспокоило. За два дня авто перестало ехать. Сначала утренняя поездка, включается только первая, с прогревом работает нормально, только между 2 и 3 передачами спонтанность в переключении(не букс). Следующий день, та же песня, только с прогревом передачи не поймешь как стали включаться. Скорость 30 км/ч, загорелся чек, скорость всё меньше и меньше. Поставил в положение "1", хоть едет с ускорением. Остановился, считал ошибки: двигатель -70 (неисправность АКПП), АКПП - 41(?). Сбросил back up, поехал 5 км и снова-здорова. Еле на стоянку заехал. Ошибки опять загорелись всё те же. Что делать? Мож поездки по лужам, вода куда попала. До этого ни одного симптома неиспраностей коробки, ни буксов, ни рывков, ни на холодную(морозы до -35 были) ни на прогретую. Езжу каждый день.
sergey727
г.москва
« Ответ #1 : 27 Марта 2010, 14:16:06 »
41 ошибка (неправильная скорость валов) если датчики скорости рабочие то коробку в ремонт
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 12:40:49 »
Проверил все компоненты. Датчики скорости 500 Ом, соленоиды все в норме. Прозвонил проводку до PCM, в норме. Сейчас ситуация такая: На холодную, перевод рычага в P, коробка включается тяга есть, тоже самое в D. Только прогревается, нажимаешь на газ, тольку ноль. Поменял масло, не помогло. Да, еще, при переводе рычага в P или N, из коробки раздается какой-то звенящий звук, пропадает когда переводишь в D или R. Вспомнил, что не задолго до этого, при утренней заводке, звук этот был и раньше, только первые минуты, с прогревом уходил, сейчас постоянный. Проверял работу шифтовых соленоидов A и B по выдаваемым 12 В при разных положениях рычага переключения на разъемах D12P и B26P, соответствует сервис-мануалу. Непонятный нюанс только при положении D соленоид B-12 Вольт, соленоид A - сначала 12 Вольт, через секунду-0 Вольт(непонятный скачок, мож так должно и быть). Помогите советом, не уж коробку разбирать? И что там может быть ещё.
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 18:55:38 »
Разбирай - вскрытие вынесет 100% диагноз.
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 01:18:53 »
Начал
Штурм@н
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 20:33:06 »
Есть результат вскрытия? У меня сегодня произошла аналогичная ситуация, по дороге на работу сначала задергалась на переключениях, потом перестала тянуть в гору. По дороге домой сначала было все в порядке, когда машина полноценно прогрелась, опять та же история, причем, если остановиться и заглушить, потом некоторое время машина едет нормально. Кое-как добрался домой, считал ошибки - 70-я ошибка лампой двигателя и 41-я лампой D. Пару дней по утрам тоже был небольшой звенящий звук, проходил по мере прогрева.
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #6 : 11 Апреля 2010, 01:44:22 »
Снял, разбираю. Пока могу сказать, что пакет 1 муфты-подгорел чуть, 2, 4- сгорели, 3-живая. Зазоры не в норме. На валах пока поврежденных подшипников не увидел(не мыл ещё). Фильтр подзабит. Источник звука не вижу пока. Увидел, что в коробку залазили. На ГТР "Варшавка, 26" белой краской, Фрикционы из трех, два разных на 2 и 4, сталь на 1 муфте переставлена в середину с износом от тар. шайбы, 3 муфта, перевернута тар. шайба. Вот так,  работаю дальше.
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 14:58:42 »
Наконец-то! Вчера настал тот день, когда я выехал из гаража. Нареканий по работе коробки пока нет. Было заменено:
1. Полный ремкомплект Master Kit
2. Новый фильтр
3. Уплотнит. кольцо на вал гидротрансформатора
4. Финишное кольцо №11 на муфту 2 передачи (стояло №6)
5. Правый подшипник диффа
6. Масло
Делал всё сам, ремонт затянулся из-за финишного кольца, ждал заказ 3 месяца, каждый шаг разборки фотографировал+сервисный мануал на английском.
Причины неисправности, как мне кажется были в следующем. Так как был ремонт коробки раньше, по надписи на бублике, и что там менялось или нет, незнаю, но во втором пакете оставили увеличенный зазор. Когда я поставил новую сталь и фрикционы, то зазор оказался 1,1 мм. А дальше по кругу, падение давления, забитый фильтр и приехали. Да и еще, на первичном валу, где стоят ферритовые 4 уплотнения, 2 из них никак не были похоже на оригинал, а в регуляторе нашел стружку от них. Вот так. Цена вопроса около 25 т.р.(с заменой ремня ГРМ, сальника коленвала заднего, помпы, ролика).
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #8 : 02 Июля 2010, 18:39:22 »
Поздравляю!  Афро. Ждём дальнейшей информации по работе коробки. А если фотки есть, можно выложить на обозрение?
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 14:15:27 »
Смотрите, коробка MDMA. Избранное.
* P4100756.JPG (70.41 Кб, 640x480 - просмотрено 2622 раз.)
* P4100757.JPG (103.46 Кб, 800x600 - просмотрено 2934 раз.)
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 14:28:28 »
Дальше
* P4100761.JPG (110.03 Кб, 800x600 - просмотрено 2772 раз.)
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 14:29:45 »
* P4100762.JPG (112.59 Кб, 800x600 - просмотрено 2640 раз.)
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #12 : 06 Июля 2010, 14:30:42 »
* P4100767.JPG (111.33 Кб, 800x600 - просмотрено 2644 раз.)
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #13 : 06 Июля 2010, 14:32:07 »
* P4100772.JPG (105.78 Кб, 800x600 - просмотрено 2689 раз.)
* P4100774.JPG (105.58 Кб, 800x600 - просмотрено 2437 раз.)
andrej12
Авто:СR-V USA EX AT
« Ответ #14 : 06 Июля 2010, 14:33:14 »
* P4100775.JPG (113.38 Кб, 800x600 - просмотрено 2402 раз.)
* P4100777.JPG (122.08 Кб, 800x600 - просмотрено 2572 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
