23 Октября 2026, 07:05:06 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Дизельная CR-V: моторное масло  (Прочитано 53194 раз)
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #15 : 22 Марта 2011, 15:33:12 »
На сколько часто меняете масло, и какие регламентные работы предусмотрены по двигателю(регулировки, замены роликов и т.п.)
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« Ответ #16 : 08 Апреля 2011, 20:46:24 »
Народ!Поясните!Что значит.... DPF срабатывать стала чаще.,или прожигаться стала чаще?НепонимающийНепонимающий??И как я это пойму?
Верещагин
Авто:CR-V 2,2i-CTDi, МКПП, европеец
« Ответ #17 : 19 Апреля 2011, 15:15:33 »
На сколько я понимаю, понять ты должен по мигающему значку (лампочка на панели в виде емкости с шариками, если не ошибаюсь). Когда противосажевый фильтр заполнен, начинается процедура его самоочистки (прожиг), о которой и идет речь. Ты уверен, что у тебя установлен тот самый противосажевый фильтр DPF?
lys
« Ответ #18 : 30 Апреля 2011, 00:29:31 »
Как же  визуально определить,что противосажевый фильтр DPF есть на моей машине?НепонимающийГоспода!!!!!Подскажите!!!!Плиз!!!!
handyman
Авто:CR-V
г.Мозырь
« Ответ #19 : 01 Мая 2011, 10:57:41 »
Залезь под авто, от двигателя по ходу предконвертер (примерно 200х50), далее либо катализатор либо фильтр (примерно 350х80). Отличие варианта с фильтром  только в доп датчиках (перепад давления и температуры).
andrey32
Авто:Honda CR-V 2.2 icdi
« Ответ #20 : 13 Мая 2011, 12:09:10 »
При повороте ключа зажигания во 2е положение ,на приборной загараются доступные в Вашей комплектации значки(обычно).Смотрите в левом нижнем углу....Знак в приложении
* DPF.doc (135.5 Кб - загружено 683 раз.)
andrey32
« Ответ #21 : 13 Мая 2011, 12:17:57 »
Срабатывать и прожигаться...это одно и тоже. Если часто срабатывает значит топливо неочень,хотя оно у нас походу всё г..но.Если загорелся сигнализатор,лучше выехать на трассу включить кондюк и на 4-5 скорости минут 20 ехать не менее 60 км/ч.Есть еще принудительный прожиг,делают дилеры или спецы у которых есть фирменная диагностика...
lys
« Ответ #22 : 06 Октября 2011, 21:25:53 »
Ну хоть в чём то радость.......Нету у меня ентой хреновины! Афро
Kirill 76ru
Авто:CR-V 2,2 CTDI немец.
« Ответ #23 : 23 Августа 2012, 00:35:33 »
Пригнал машину из Германии, поделитесь информацией пожалуйста, какое масло заливает оффициал (что там в банке с надписью Хонда)? а то наш официал дизельные Хонда не обслуживает.
До этого ездил на Тойота РАВ-4 D-4D, заливал Castrol Magnatec Diesel В4 5W-40 и был счастлив 4 года.
Щас с DPF думаю о Castrol EDGE TURBO DIESEL 0W-30 или Castrol Magnatec Diesel DPF 5W-40 или Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40, все с допусками АСЕА С3.
И жрут ли хондовские движки масло, Тойотовские D-4D не жрут вообще (за 10 тысяч межзаменного интервала).
У кого какие отзывы о маслах? И сколько стоит 5 литров у оффициала?
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
« Ответ #24 : 23 Августа 2012, 23:02:43 »
для дизельной хонды масло необходимо с допусками АСЕА А5 В5, по этим меркам из ликви молли подходит ТОР ТЕС 4200 и 4300. Лично я заливаю 4300 (там есть спец допуски для хонды), пару раз пользовался 4200. В общем-то разницы не заметил. А 4100 я бы не рекомендовал...
Интервал желательно не больше 10 тыс км.
На замену требуется 5,5 литров, а у ликви молли канистры по 5 литров.
Из европы машинка приехала с кастролом 5в30.
Kirill 76ru
« Ответ #25 : 25 Августа 2012, 01:44:26 »
А какой Castrol 5W-30 заливают в Германии дилеры-Magnatec  или EDGE?
Отечественные дилеры предложили залить Хондовское 5w-30 по 350 руб/литр, которое они льют в бензиновые моторы, это нормально? А как же саж фильтр?
Где бы еще в Ярославле дилера Ликви-Молли найти? Не в Метро ж его покупать Улыбка
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #26 : 25 Августа 2012, 20:45:02 »
у меня на бирке ниписано было - Formula SLX Long Tec - видно для удлиненных сервисных интервалов, но у нас такой вариант не прокатит - все равно надо менять не реже в 10 тыс.
anpetl
Авто:Honda CR-V 2.2Д мкпп
« Ответ #27 : 28 Ноября 2012, 16:35:12 »
От немцев пришла машина с биркой Castrol Magnatec Diesel В4 5W-40.
Так и продолжаю через 15-17 т.км.  DPF нет.   200 т.км. по РФ - пока ОК!
Являясь участником дорожного движения в России, часто  чувствуешь, что в конструкции твоего автомобиля явно не хватает гашетки и крупнокалиберного пулемёта.
чиф
Авто:cr-v 2.2d мкпп леворульная
г.гомель
« Ответ #28 : 25 Декабря 2012, 21:13:08 »
лью mobil 5w30 с довусками А5В5, на базаре говорят, что допуски фордовские
Nirusa
Авто:Honda CRV EXL, 1.6 Вариатор
год:2017
г.Кишинёв
« Ответ #29 : 07 Апреля 2013, 16:40:33 »
Eni i-Sint FE 5W-30
* eni_i-Sint_FE_5W-30.pdf (46.5 Кб - загружено 380 раз.)
Верь в себя!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
