26 Сентября 2026, 12:33:18
Привет всем у меня такая прблема машина набирает обороты а скорость нет ????
Тема: Привет всем у меня такая прблема машина набирает обороты а скорость нет ???? (Прочитано 8412 раз)
litel_D
Авто:Хонда CR-V
г.Ангарск
25 Марта 2010, 15:14:57 »
Машина Хонда CR-V 2004 года американка.
Съесдил к электроншикам выдает ошибка перемешения валов в коробке сказали надо поменять масло
Поменял масло !
Не помогло =(
Прошу подсказать если у кого была такая проблем что мне делать???
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Re: Привет всем у меня такая прблема машина набирает обороты а скорость нет ????
25 Марта 2010, 15:45:12 »
поблемы такой у меня не было,но могу предположить что тут присутствует пробуксовка сцепления,причиной может быть засаливание диска маслом(подтекает какойто из сальников,двигателя или КПП),или сработались фрикционные накладки диска сцепления
Брянские партизаны здесь!
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
25 Марта 2010, 18:11:33 »
скорее всего диск сцепления стерся
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
25 Марта 2010, 18:34:41 »
Судя по этой бредовой читате, у человека АКПП, в которой перемешались валы.
...сцепления там нет!
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
25 Марта 2010, 19:10:40 »
а я например не понял так акпп или всетаки мкпп
Скалолаз
Авто:RD-7
25 Марта 2010, 19:17:47 »
Тоже думаю, что диск стёрся. Попробуй подтянуть сцепление. На хонде, правда сам не делал, а вот на тойоте помогало... правда ненадолго...
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
goldbear
г.Малаховка Сити
25 Марта 2010, 20:43:11 »
коробка МКПП не имеет электроники и сканером не диагностируется. Если есть ошибка коробки значит у автора АКПП.
Нет такой ошибки. Посмотри в ФАКе
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
ответ№14, там есть коды и расшифровка ошибок двигателя и АКПП. Считай ошибку и номер ошибки в студию на обсуждение.
P.S. Скорее всего не правильно расшифровали, возможно неисправность в цепи датчика частоты вращения одного из валов.
Хонда - хороший зверек!
25 Марта 2010, 23:00:07 »
Денис
ДоК(GT-ANGARSK)
! Заполните профиль до конца - укажите двигатель и кпп, это избавит всех от гаданий.
Если пытаться перевести с идиотского на русский, то "ошибка перемешения валов" - это скорее всего неверное передаточное число (номер DTC не помню, в ФАКе его нет).
Налицо пробуксовки фрикционов. Скорее всего агрегату скоро понадобится ремонт.
litel_D
Авто:Хонда CR-V
г.Ангарск
28 Марта 2010, 14:37:18 »
СанСаныч я написал как мне сказали ! коробка обычный 4-ступый автомат=)
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
28 Марта 2010, 16:34:08 »
меняй коробку и не парься дешевле будет чем отремонтировать
