31 Декабря 2025, 04:08:52 *
Автор Тема: Привет всем у меня такая прблема машина набирает обороты а скорость нет ????  (Прочитано 7751 раз)
ДоК(GT-ANGARSK)
Авто:Хонда CR-V
г.Ангарск
« : 25 Марта 2010, 15:14:57 »
Машина Хонда CR-V 2004 года американка.
Съесдил к электроншикам  выдает ошибка перемешения валов в коробке сказали надо поменять масло Грустный
Поменял масло !
Не помогло =(
Прошу подсказать если у кого была такая проблем что мне делать??? Плачущий Плачущий Плачущий
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 25 Марта 2010, 15:45:12 »
поблемы такой у меня не было,но могу предположить что тут присутствует пробуксовка сцепления,причиной может быть засаливание диска маслом(подтекает какойто из сальников,двигателя или КПП),или сработались фрикционные накладки диска сцепления
Юстас
г.СПб
« Ответ #2 : 25 Марта 2010, 18:11:33 »
скорее всего диск сцепления стерся
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #3 : 25 Марта 2010, 18:34:41 »
Судя по этой бредовой читате, у человека АКПП, в которой перемешались валы. Смеющийся Веселый Смеющийся ...сцепления там нет!
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #4 : 25 Марта 2010, 19:10:40 »
а я например не понял так акпп или всетаки мкпп
Скалолаз
Авто:RD-7
« Ответ #5 : 25 Марта 2010, 19:17:47 »
Тоже думаю, что диск стёрся. Попробуй подтянуть сцепление. На хонде, правда сам не делал, а вот на тойоте помогало... правда ненадолго... Грустный
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #6 : 25 Марта 2010, 20:43:11 »
коробка МКПП не имеет электроники и сканером не диагностируется. Если есть ошибка коробки значит у автора АКПП.
Нет такой ошибки. Посмотри в ФАКе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html ответ№14, там есть коды и расшифровка ошибок двигателя и АКПП. Считай ошибку и номер ошибки в студию на обсуждение.
P.S. Скорее всего не правильно расшифровали, возможно неисправность в цепи датчика частоты вращения одного из валов.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #7 : 25 Марта 2010, 23:00:07 »
Денис ДоК(GT-ANGARSK)! Заполните профиль до конца - укажите двигатель и кпп, это избавит всех от гаданий.
Если пытаться перевести с идиотского на русский, то "ошибка перемешения валов" - это скорее всего  неверное передаточное число (номер DTC не помню, в ФАКе его нет).
Налицо пробуксовки фрикционов.  Скорее всего агрегату скоро понадобится ремонт.
ДоК(GT-ANGARSK)
Авто:Хонда CR-V
г.Ангарск
« Ответ #8 : 28 Марта 2010, 14:37:18 »
СанСаныч я написал как мне сказали !  коробка обычный 4-ступый автомат=)
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #9 : 28 Марта 2010, 16:34:08 »
меняй коробку и не парься дешевле будет чем отремонтировать
